suche HTPC oder Desktop Gehäuse
Large Averell
Sep. 2005
moin,
für mein Wohnzimmer will ich mir einen PC zusammenbauen, mit dem ich auch mal zocken kann (Graka wird sich später um eine HD4650 denke ich handeln )
Bei den meisten HTPC Gehäusen ist ja ein Netzteil dabei, welche na klar nicht immer der Hit sind.
Allerdings sollte das Netzteil dann auch den Saft für die Komponenten liefern können :
Athlon64 x2 5000+BE;2gb;1xHDD;1x DVD-LW; HD4650; ASRock A785GMH/128M
Ich habe mir schon einige angesehen, aber kann mich nicht entscheiden. Das Teil soll ja auch keine Turbine werden.
hier mein derzeitiger Favorit (preislich das maximum!!!)
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/905888_-h360c-schwarz-aopen.html
http://www.aopen.de/products_detail.aspx?ctgr=44&Auno=2484&mdstl=226
das ding soll auch nich ganz so schlecht sein, aber das netzteil ist wohl laut :
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a461718.html
Ich bedanke mich schon mal!
60€ sind das preisliche Maximum ?
Sorry, versteh mich nicht falsch, aber da solltest du deine Prioritäten eventuell nochmal überdenken. Für ein vernünftiges Gehäuse dieser Art samt Netzteil kannst du gerne das doppelte oder mehr einplanen.
Die Modelle, die du oben heraus gesucht hast, entsprechen eher typischen Büro-Thin-Clients statt HTPC-Gehäusen.
Wie wäre es mit etwas in der Art ?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/HTPC-Gehaeuse/Antec-Fusion-Remote-silver::11354.html
Grüße
Ein Nachteil diese Gehäuse ist auch das Du nur Low Profile Karten verwenden kannst. Die HD4650 gibt es als Low Profil aber die Auswahl an TV und VGA Karten ist recht klein.
Wenn Dir richtige HTPC-Cases zu teuer sind, dann nimm Dir einen Asus MiniTower
z.B.
http://www.computeruniverse.net/products/90344136.asp?agent=509
und beQuiet 300W PSU
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A2800209&pva=idealo
PS.
Das Antec Fusion hatte ich schon. Es mag chic sein und ist gut verarbeitet aber, das Belüftungsdesign ist dreck. Zu laut für nen HTPC.
Da muß ich mich Karbe anschließen, 60€ sind nur ein Bruchteil dessen, was man für ein anständiges Gehäuse in dieser Klasse anlegen muß.
Für meinen persönlichen geschmack käme da eh nur Origen ae in Frage, mit Abstrichen evtl. noch LianLi oder Silverstone. Aber die liegen alle weit abseits Deiner Preisvorstellung. Ohne Netzteil, versteht sich.
Flanker schrieb:
PS.
Das kommt auf die verbaute Hardware an, bspw. ob sein X2 in 65nm oder 90nm hergestellt ist. Dazu kann man mit Undervolting und einem gescheiten Kühler noch einiges herausholen.
Grüße
@ Karbe
zur Info:
CPU Athlon 64 x2 4850e TDP 45W
CPU-Kühler Scythe Ninja Mini (semi-passiv nur Case Lüfter)
das war wohl kaum das Problem.
Die drei Stufen serien Lüfter in den Lautstärken: nicht leise, laut und übertönt auch ne 747 die in Vorgarten bruchlandet, sind nicht schön aber austauschbar. Das Problem sind die Lüftungsschlittze im Deck (zuklein und zuwenig), hier entsteht ein engpass wo die Luft beschleunigen muss, dadurch entsteht ein Luftrauschen. Diese Gehäuse ist auf jeden Fall leiser wenn der Deckel ab ist.
ja wenn dann hab ich auch eher an ein desktop gehäuse dann gedacht. das so tolle HTPC gehäuse würd ich eh nich sehen, da es hinter milchglas versteckt ist. ich brauch nur n gehäuse, was in den schacht im TV Rack passt und das board, cpu +graka mit saft versorgt.
wofür brauch ich ne TV karte im wohnzimmer, wenn ich es an meinen LCD anschliesse?!?! fällt aus. brauch dann höchstens ne low profile karte. das kann aber später kommen.
hehe es gibt für alles nen Grund. Nen HDD Rekorder hab ich selbst noch, ist aber nie im Einsatz.
Der Rechner im Wohnzimmer ist ganz einfach zu surfen, Musik hören, Filme schauen und zocken auf meinem LCD. Brauche also keine TV Karte! ;)
Mein Begründung war vielleicht nicht ganz richtig.
--> Wofür brauch ich eine TV Karte im WohzimmerPC, wenn ich über ne Satschüssel fernsehe....
Aber egal. es geht hier ums Gehäuse.Wichtig sind wie gesagt die Abmessungen.
Max 150mmbreit ( wenn Tower, oder eben hoch, wenn desktop)
max 440mm tief
max 420mm hoch ( wenn tower, sonst breit wenn desktop)
was haltet ihr ansonsten von dem hier:
http://www.heise.de/preisvergleich/a449646.html
Mit Thermaltake hab ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Und für meine Zwecke sollte das netzteil auch ausreichen.
Wenn es das 65nm-Modell ist, dann sollte das langen.
Im Thermaltake passen allerdings nur Low-Profile-Karten und im ASUS brauchst du eine passende Riser-Card (wenn die Karte dort überhaupt austauschbar ist..)
Grüße
hi karbe,
ja ich hab das 65nm Modell und werde den (anfangs )unübertaktet lassen.
der pundit mit hd3450 hat ne riser card mit PCI-e x16. also auch kein ding.
hab hier noch nen anderen thread zu dem gerät gefunden. denke also, das ich das ding mir anschaffen werde. mit den low profile karten ist mir durchaus bewusst, ich finde nur keine ordentlichen gehäuse, die in mein TV rack passen.
was hälste denn von dem thermaltake? dazu find ich keine reviews oder meinungen.das hat immerhin ein 270w netzteil, ist n bisschen größer und hat platz für nen gehäuselüfter.
und dazu würd ich dann folgendes board nehmen:
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=371995
http://www.mix-computer.de/html/pro...archCriteria=sd200&cat1=020&cat2=097&cat3=000
preislich tut sich da nicht viel..
hast du die hardware schon?
also die die in das case soll?
weil sonst würde ich mich vom atx mainboard verabschieden und an deiner stelle
mal das mini-itx format einen besuch abstatten.
nein ich hab noch nichts gekauft. das system soll aber mindestens mit einer low profile graka erweiterbar sein, damit ich auchn paar games zocken kann.
Prozessor und Grafikkarte hat er ja schon und das Gehäuse unterstützt µATX-Boards.. warum also auf ein Format wechseln, was zum einen weitaus kostenintensiver ist und dabei weitaus weniger flexibel ist ?
Grüße
Grüße
weniger felxibel?
ich behaupt: je kleiner desto felxibler, sofern gleiche möglichkeiten.
Wenn du ein itx board mit pcie und einen sockel 775 oder meinet wegen auch amd kaufst, dann
kannst du ein kleines board überall einbauen, wärend ein großes nicht so leicht verkleinert werden kann.
@Large Averell
was willst du denn insgesamt ausgeben?
vll bekommen wir eine günstigere alternative hin.
ausgeben so wenig wie möglich, ist doch klar. ;)
wo find ich denn mini itx systeme?
also das is mal ein beispiel
ITX Projekt
ein itx system wirst du wohl nach deinen bedürfnissen ganz individuell bauen müssen.
je nach dem was und auf welcher auflösung du spielen möchtest reicht vll ein ion board oder
ist doch eine cpu von nöten....gib einfach im shop deiner wahl itx in der suche ein und schau was es so gibt
hmm ja alles schön und gut, aber was ist mit den Abmessungen? das passt alles nicht in mein TV Rack.
Daher kann ich auch bei µATX bleiben...
Black Friday
