Suche leisen Kühler für meinen P4 3,0 GHZ
Sch@lli
Jan. 2004
Hallo Leute
Ich habe mal nee frage, und zwar suche einen kühler der leiser ist als mein box kühler.
Ich wäre euch für vorschlage dank bar.
Hier ein paar vorschläge:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_131_356&products_id=2230
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_131_219&products_id=2072 Den habe ich, bin sehr zufrieden. Läuft immer mit niedrigster Drehzahl. Max.51C° zeigt Core Center an aber in wirklichkeit sind es 46C°, da ich noch ein bios update machen muss.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_131_216&products_id=1743
Und wenn dir die Vorschläge nicht gefallen, dann hier die ganze Palette:
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=25_131
Gruß *MSI*
Solltest du keine großen Ansprüche an den Kühler stellen, wäre auch noch der Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra (TC) was für dich. Findest du spottbillig bei eBay oder z.B. auch hier http://www.modding.de/auswahl.php?iCategoryID=8&iCategorySubID=60
Welcher auch noch richtig ordentlich abgeht und leise ist, ist der Scythe (siehe auch Link oben). Preis ist mehr als ok. Ansonsten wie vorgeschlagen der Zalman, nehm aber die A-Revision, da kannste auch nochmal sparen.
Ich selbst hab den Zalman 7000AlCu und gedrosselt auf 2000rpm ist er bei geschlossenem Gehäuse nicht zu hören.
Die Kühlleistung ist mit der des Intel-Boxed vergleichbar, wenn nicht gar besser.
Nimm den Zalman 7000AlCu! Einen besseren und leiseren Lüfter wirst du nicht finden (ist meine Meinung) ;-)
Cu, MadDog
Der CNPS7000B-Cu scheint nicht schlecht zu sein. Jetzt ist nur die frage ob der auf mein board passt. Ich habe das P4C800 Deluxe weiss das vielleicht einer von euch.
Beim Zalman 7000 Al-CU kannst du nichts falsch machen.
Der Kühler ist billig und einfach zu installieren. Außerdem bietet er eine Top-Kühlleistung.
Hab ebenfalls einen P IV 3,0 GHz mit dem Zalman 7000 Al-CU laufen. Bei geschlossenem Gehäuse ist der Lüfter nicht zu hören, kann ich also nur empfehlen zumal die Kühlleistung excellent ist. Mit Deinem Mainboard dürfte es ebenfalls keine Probleme geben, ich nutze das Asus P4C800-E Deluxe.
Da kann ich mich nur meinen Vorrednern anschliessen, superleise und kühlt gut, das einzigste Manko ist die Lüftersteuerung zum drosseln der Drehzahl die mit dabei ist, da hätten sie ruhig ein Slotblech oder eine 3,5" Blende einpacken können.
Also wenn er gut und günstig sein sollte und vorallem extrem leise dann kann ich einen Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TC empfehlen mit folgenden technischen Angaben.....
empfohlen für:
alle Intel Celeron (Sockel 478)
Intel Pentium 4 bis 3.6 GHz (Sockel 478)
Herstellerangaben / Technische Daten:
Kühlkörper: 92 (l) x 92 (w) x 42 (h) mm
Fan Dimensionen: 87 (l) x 87 (w) x 33 (h) mm
Massgebende Höhe airflow: 47 mm
Drehzahl Ventilator: 2300 U/min
Bearing: ARCTIC Ceramic Bearing
Extrem LEISE
Power cooling
Einfache Installation
Luftstrom: 42 CFM/ 72 m3/h
Geräuschniveau: nur 1.4 Sone (Intel boxed Cooler 3.06GHz 5.4 Sone)
Thermischer Widerstand: 0.30 °C / Watt
Gewicht: ca. 450 g
Service Life: L10 bei 40 Grad Celsius = 137.000h L10 bei 30 Grad Celsius = 274.000h
Lieferumfang:
CPU-Kühler mit Lüfter
Wärmeleitpaste
Verpackung: Retail Box
Für schlappe 9,90€ zzgl. Versandkosten beispielsweise bei Ebay zu bekommen!
Bei mir läuft das Ding extrem gut und ist ne echte Alternative zum Boxware Lüfter von Intel bzw. zum weitaus teureren Zalmann CNPS7000B-Cu. der ja leider auch nicht auf jedes Mainboard draufpasst! :(
Willst Du allerdings Deine CPU stark übertakten, würde ich dann doch eher den Zalmann Lüfter kaufen, vorrausgesetzt er passt natürlich!!!
könnte ich mit dem zalman kühler meine cpu Übertakten ohne angst haben zu müssen das der kaputt geht.
Es gibt wohl kaum einen geigneteren als den 7000A-CU (oder B CU). Ich hatte meinen P4 3,0 E ne ganze Zeitlang mit 3,5 GHz laufen, hab jetzt aber auf ne WaKü umgestellt. Am der Umstellung war aber nicht der Zalman schuld!
Eine geeignete Gehäuse-Kühlung natürlich vorausgesetzt... ;)
Arctic Cooling Super Silent 4 Pro TC
ist der daniel küblböck unter den kühlern
hab ich gelesen
hatte den auch und der is echt nicht zu empfehlen !!!
Der Zalman hat ausreichende Reserven.
Du musst allerdings eine ausreichende Gehäuselüftung bereitstellen. Bei 50° Gehäusetemperatur kann der beste Kühler der Welt keine 45° CPU Temperatur erreichen.
