Suche leisen Laptop für Freundin
eric190
Apr. 2014
Hi, bin auf der Suche nach nem Laptop für meine Freundin, da ihr alter grad den Geist aufgibt.
Preisrahmen ist bis maximal 800 Euro.
Sie arbeitet mit dem Laptop, allerdings keine aufwändigen 3D Programme oder ähnliches, allerdings spielt sie auch gerne Facebookspiele. Der alte hat sobald Flash gestartet wurde jedoch so dermaßen überhitzt und den Lüfter hochgeschraubt, dass es richtig nervig war. Deshalb wünscht sie sich vor allem einen kühlen, leisen Laptop.
Außerdem sollte er eine beleuchtete Tastatur haben und 8GB Arbeitsspeicher.
Das Display sollte zwischen 12 und 15,9 Zoll haben und matt sein.
Auflösung muss nicht so hoch sein, ab 1366*768 geht schon klar.
Betriebssystem muss keins installiert sein.
Mit Asus und Acer hat sie in der Vergangenheit aufgrund der Lautstärke schon schlechte Erfahrungen gemacht, hat sich da was geändert?
Habt ihr das Gerät schon mal gereinigt? Mit der Zeit sammelt sich innen einiges an Staub an und verstopft die Kühlrippen und somit die Luftzufuhr/abfuhr.
Zitat: eric190@Mit Asus und Acer hat sie in der Vergangenheit aufgrund der Lautstärke schon schlechte Erfahrungen gemacht, hat sich da was geändert?
Haben das Notebooks nicht so an sich, dass sie einen lüfter haben und der bei Hitze aufdreht????
Das hat auch nichts mit dem Hersteller Asus oder sonst was zu tun.
In der Regel, sollte ein Notebook auch gepflegt werden. Sprich ab und zu das reinigen des Lüfters.
Gerne auch gemacht, Notebook mit ins Bett nehmen oder auf dem Sofa mit ner decke hocken und da dann rummdaddeln.
Ist doch klar das die Kisten überhitzen.
Kaufe Ihr ein Ultrabook oder ein Tablet, dann hat sie ruhe. Da wird aber nix mit 800, wenn Sie was gescheites haben will.
Naja, billige Flashgames ballern den Speicher zu und Fressen CPU-Leistung ohne Ende. Das mögen Laptops der letzten Generation gar nicht, da die Lüfter meist für die Tonne sind. Gerade HP hat da Schrott produziert mit Vista-Laptops, das geht auf keine Kuhhaut.
Wenn es also doch eine neue Kiste sein soll, wäre ein i5 aus dem mittleren Bereich nicht verkehrt. Gute CPU-Leistung, aber weniger Wärme als eine hoch-frequente CPU.
Zb ein Lenovo Thinkpad Edge E330 (http://geizhals.de/lenovo-thinkpad-edge-e330-nzsegge-a1078872.html)
lg
fire
Also ich würde dir spontan zu einem Notebook mit ULV-Prozessor raten.
Diese benötigen weniger Energie und geben somit weniger Wärme ab.
Hat den Vorteil, dass der Kühler nicht so viel Arbeiten muss und die Akkulaufzeit etwas länger ist, allerdings musst du bei der Leistung ein paar Abstriche machen.
Ich kann dir keine konrete Empfehlung geben, aber allgemein ist es sinnvoll spezielle sparsamme mobile (ULV) CPUs und Grakas zu bevorzugen. Je weniger Hitze entsteht desto weniger muss abtransportiert werden. Auch bei der Benutzung kann man darauf achten den Lüfter zu schonen, sprich nicht in der staubigsten/fusseligsten Umgebung verwenden, auf harter und flacher Unterlage abstellen, nicht abdecken.
eine SSD ist nicht nur schneller als HDDs, sie sind auch lautlos.
Mein Asus mit ULV CPU und onboard Graka ist mittlerweile vier Jahre alt und den Lüfter nehme ich nur in absolut stiller Umgebung war
:lol:
Ich habe Erfahrungen mit zig Notebooks gesammelt diesbezüglich (2x Asus inkl Zenbook UX32VD, 1x Dell, 2x Sony, 1x Acer, 1x HP, 2x Apple MBA) und empfand nur die Macbooks Air als genügend leise bis mittlerer Last.
Der "Trick" von Apple ist der, dass sie den Lüfter permanent bei unhörbaren 1000RPM oder so laufen lassen. Das hört man nur, wenn man die OHren direkt auf die Tastatur klebt. Selbst unter Flash auf Youtube wurde mein MBA 13 Zoll nicht lauter, d.h. die Lüfter gingen nie hoch, man hat also 99% der Zeit ein lüfterloses Notebook.
Das Zenbook UX32VD war eine Katastrophe in dieser Hinsicht (wohl wegen der dedicated GPU) und HP, Acer, Sony und Dell gehen die Lautstärke in der Regel am ***** vorbei!
Such dir eins aus: http://geizhals.de/?cat=nb&bpmax=80...7_15.9~12_8192~83_LCD+matt+(non-glare)#xf_top
werner2210 schrieb:
denke auch das es eher am OS und am Dreck im alten Laptop liegt.
Warum muss dann immer gleich neu gekauft werden, nur weil am alten Gerät irgend eine Lapalie anliegt?
Ja das wurde schon gereinigt und auch nachdem das OS neu aufgespielt wurde hatte sie weiterhin Probleme mit ihrem Laptop.
Moselbär schrieb:
http://www.dell.com/de/p/inspiron-15r-5537/pd?oc=cnr1515&model_id=inspiron-15r-5537
Sollte für die Anforderungen mehr als genung sein mMn.
Qualität und Service sind ok.
Sie will unbedingt ne beleuchtete Tastatur
lg
fire
Was bedeutet denn CPU aus dem Mittleren Bereich? Denke auch dass i3 bzw i5 für sie reicht und es kein i7 sein muss. Oder ist i3 schon zu langsam?
Woran erkennt man denn einen ULV Prozessor?
i3 oder i5 sind mehr als ausreichend. Ein ULV Prozessor ist ein besonders stromsparender, erkennbar an der Endung "U" z.B. Core i5 4200U. Der Gedanke hinter der Empfehlung ist, dass weniger Stromverbrauch zu weniger Hitze und damit weniger Lautstärke der Kühlung führt. Ist die Kühlung ausreichend dimensioniert sollte aber auch ein normaler Prozessor bei dieser vergleichsweise anspruchslosen Nutzung leise zu kühlen sein.
Lenovo Notebooks haben oftmals wartungsklappen und sind recht leise. (zumindest die etwas "älteren" modelle)
Könnte dir sonst Samsung empfehlen, mit denen hab ich gute erfahrung bei lautstärke gemacht.
Aber generell kommt es eher auf die instanthaltung an, da die meisten Laptops die nicht mit gaming-hardware zugeballert sind, relativ leise sind (im normalen office und surf gebrauch)
gestern kamen die neuen Mac Book Airs raus. 100 Mhz Cpu Clock Bump und längere Akkulaufzeit. Außerdem 100€ billiger. Geht jetzt los ab 899€. Ist halt über dem Budget.
