- Nov. 2020
Moin zusammen,
Ich bin nicht wirklich im RGB Game drin und bräuchte Mal Unterstützung 😄
Am Rechner meiner Frau ist die RGB Beleuchtung in der Front kaputt gegangen. Ich würde die gerne tauschen, finde aber nichts was als Ersatz taugen würde. Das Case besitzt eine Glasfront die von hinten mit einer RGB Leiste beleuchtet wird. Die Leiste ist mit 6mm ziemlich dünn und wird in eine Haltevorrichtung geschraubt. Die üblichen Stripes sind eher 1cm breit, weil sie in Plakate/Silikon oder Gummi oder so eingelassen sind. Was ich brauche ist eine Leiste oder ein Stripes der nackt ist und dann mit maximal 6mm Breite.
Länge sollte zwischen 30-50cm liegen, das würde sich in der Front verlegen lassen, bei einer Leiste müsste eine exakte länge von 40-42cm vorliegen.
Was passen würde, aber von der länge nicht ausreichend ist, wäre das Ding hier von watercool: https://shop.watercool.de/HEATKILLER-High-Luminous-aRGB-LED-Stripe-S
Oder das hier von Caseking: https://www.caseking.de/ek-water-bl...MI5eCDusT-kQMVcqGmAx0NCD20EAAYASAAEgL6p_D_BwE
Hat jemand ne Idee? Außer das dieng von watercool zweimal kaufen und dann oben und unten und in der Mitte 10cm verlieren?
Bin für jede Hilfe dankbar
