Suche PC für VMs und Transkodierung
multiplexer012
Aug. 2017
Bei "Der ideale Gaming PC" habe ich mich zuerst informiert, was die Community so vorschlägt.
Nun denn ich schildre (richtiger Terminus?) erstmal meine Use Cases: Ich arbeite viel mit Virtuellen Maschinen, dementsprechend wären die Kerne vermutlich wichtig, einen Blick auf Intel und AMD habe ich auch geworfen. Der Ryzen scheint von den Keren her Top zu sein. Andere Use Cases sind das Umwandeln von Videos in x265, Testen von Software, Storage (viele Sata Anschlüsse wären gut). Ich arbeite auch viel von Remote aus, sodass ich zwar auf der Arbeit eine schwache Kiste habe, aber Problemlos nach Hause umswitchen kann. Gaming ist bei mir eher ein geringeres Thema, würde ich zwar gerne wieder, aber die Titel, die ich gespielt habe, waren eh Strategie Spiele mit wenig Anforderungen (Anno, Siedler, AoE, TW, CoH)...
Wichtig wäre mir noch, dass die Geräuschkulisse so leise wie möglich ist!
Meine Konfiguration sieht bis jetzt so aus:
CPU: AMD Ryzen 7 1700? Oder Intel?
Mainboard: Asus Prime B350 (vllt. auch etwas mit mehr SATA Anschlüssen)
Gehäuse: Habe ich noch, Fractal Design
Netzteil: Hätte ich noch, hier bin ich aber auf der Suche nach etwas sehr leisem
Grafikkarte: Da bin ich noch auf der Suche.
Laufwerke: Habe ich noch alle da!
Für Zweckdienliche Hilfestellungen und Vorschläge bin ich euch dankbar!
Bei den geschilderten Szenarien dürfte der Ryzen 1700X die richtige Wahl sein. Ich nutze ebenfalls einen und bin immer wieder begeistert wie schnell die Kiste H.265 Videos kodiert. Hatte davor einen i7 6700k, der war ungefähr halb so schnell!
Kann ich mir vorstellen, da merkt man die zusätzlichen Kerne. Ok Prozessor wäre dann glaube ich geklärt.
Welche Netzteile sind denn besonders ruhig, ich habe Bei gh.de leider keinen DB Filter gefunden...
Achso und bevor ich das vergesse, der Prozessorkühler ist der leise, oder macht es hier Sinn sich einen extra zu Kaufen?
Auf der Suche nach sehr leisen Netzteil ist man mit der bq straight power 10 serie gut beraten (https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html) - sonst würde ich auch zu einem Ryzen R7 greifen, bei bissl zocken ggf. eine Nvidia 1050Ti gibt es auch passiv gekühlt oder schauen wie weit man mit einer passiv gekühlten Nvidia 1030 kommt
Board mit zumindest 8x SATA:
ASUS Prime X370-Pro (https://geizhals.de/asus-prime-x370-pro-90mb0td0-m0eay0-a1582178.html)
Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K5 (https://geizhals.de/gigabyte-aorus-ga-ax370-gaming-k5-a1586809.html)
Be quiet dark Power pro 11 550 Watt kann ich dir empfehlen.
Ähnlich wie das Straight Power nur etwas effizienter & (meines Erachtens) leiser.
Ein sehr leiser und guter Kühler wäre der Scythe Mugen 5 rev b (ink am4 kit).
Sonst wären noch die Noctua Kühler zu empfehlen, allerdings teurer.
Ihr seid SUPER!
Danke für eure tolle Hilfe hier! Ich werde mir das jetzt nochmal einzeln alles ansehen!
Ich denke ein be quiet! Pure Power 10 tut es auch :)
Wenn du den Tipp mit dem 3200er RAM nicht annimmst, nimm zumindest Dual Rank Speicher, der dem Speichercontroller des Ryzen entspricht:
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_8192~439_dual~5015_2666~5828_DDR4~5831_DIMM
Hier zum Lesen: https://www.golem.de/news/ram-overc...-von-ddr4-3200-und-dual-rank-1704-127262.html
Edit:
Wenn du beim Netzteil wert auf einen leisen Betrieb legst, solltest du das auch bei der CPU - d.h. einen leisen Kühler smt Lüfter. Der Rechner ist so laut wie die lauteste Komponente ;) idR die HDD
@Gewürzwiesel, hab ich nicht ignoriert, ich wollte anfangs erstmal ein Riegel mit 16GB.
Ist der hier in Ordnung https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-3200c16s-16gvk-a1337185.html?hloc=at&hloc=de ?
Wenn du beim Netzteil wert auf einen leisen Betrieb legst, solltest du das auch bei der CPU - d.h. einen leisen Kühler smt Lüfter. Der Rechner ist so laut wie die lauteste Komponente idR die HDD
:D
Lüfter für die CPU wird wahrscheinlich der Noctua NH-U12S, es sei denn es gibt etwas preiswerteres mit gleicher Leistung?
Zum RAM, kann ich dir nicht sagen. Da würde ich mich bei 3200er auf die Luxx Liste verlassen: https://www.hardwareluxx.de/communi...liste-alle-hersteller-21-08-17-a-1161530.html ...weiter unten sind 16er Riegel oder halt einen 2666er Dual Rank nehmen. ...Persönlich würde ich hal gleich 2 kaufen und mit 32 GB starten - dann hat man welche von der gleichen Charge was für das Zusammenspiel immer gut ist
Die Noctua sind schon sehr gut. Leise soll sonst noch der neue EKL Brocken 3 vor sich hin werkeln (https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/alpenfoehn-brocken-3-test.60613/)
Ok, dann studiere ich die Liste mal. Gibt es hier im Forum ein Guide, oder eine Empfehlung, wie man man besten sein Gehäuse dämmen kann? Habe zwar schon ein Fractal Design Define R5, aber da bin ich immer für Tipps dankbar!
