Suche speziellen Kühler für Intel CPU
  • Ersteller Ersteller Creator97
  • Erstellt am Erstellt am
C
Creator97
Ich bin dabei mein eigenes Gehäuse zu planen, was ich dann irgendwann mal bauen möchte beziehungsweiße fertigen lassen will. Dazu fehlt mir jedoch noch ein passender CPU Kühler. Ich bedanke mich schon mal für alle hilfreichen Kommentare.
Zum Kühler: Er wird mit einem Radiallüfter betrieben, praktisch genauso wie dieser hier, allerdings müssten die Heatpipes um 90 Grad nach oben gebogen sein, sodass der Kühlkörper nicht liegt sondern steht.
http://www.technikaffe.de/anleitung/thin_mini-itx_system_selber_.._7.jpg
Allerdings nicht wie jeder normaler Kühlkörper direkt über dem CPU, sondern eben versetzt in Richtung (Heatpipes verlaufen folglich in diese Richtung) des oberen Randes eines mini ITX Boards, sodass dieser das Board nicht überragt.
Also praktisch wie normale CPU Kühler, wie diese hier:
http://archive.benchmarkreviews.com...ver-arrow/thermalright_silver_arrow_intro.jpg
http://i1-news.softpedia-static.com...oolers-for-Asus-Sabertooth-Motherboards-3.jpg
nur halt eben, ohne den zweiten Kühlkörper (Beim zweiten Link der Wagerechte und beim ersten derjenige, dessen Heatpipes nach unten verlaufen würden.)
So dürfte der komplette Kühler mit Board dann maximal 130mm hoch sein und der Kühlkörper selber dürfte nicht über 40mm breit sein. Und die Länge eben so, dass ich davor oder dahinter, wie beim Intelmodell noch einen Radiallüfter anbringen kann. (obere Seite des Gehäuses 170mm)
Wie weit fortgeschritten ist deine Gehäuseplanung?
Selber eine Konzeptskizze wäre für dein Anliegen schon extrem hilfreich.
Also wenn ich dein Anliegen richtig verstehe (eine Zeichnung wäre hier wie schon gesagt hilfreich) glaube ich nicht das es einen fertigen Kühler gibt der so aussieht wie du es dir vorstellst.
Aber einige Exoten mit Radiallüfter gibt es:
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=824_Radiall%FCfter
Vielleicht ist da ja was bei das dir hilft.
Auch wenn ich persönlich denke das es anders besser geht. Z.B. mit einem Topblowkühler, wo man den Lüfter auch zwischen CPU und Kühlkörper montieren kann, also unten drunter statt oben drauf und ihn dann dort direkt aus dem Gehäuse raus pusten lässt.
Habe so was schon mal bei einem Selbstbau Projekt gesehen. Wo der Kühlkörper passgenau in ausgeschnittenes Loch der Seitenwand ragte und dort bündig abschloss.
Weiß aber gerade nicht wo ich das gesehen hatte und was für ein Kühler das genau war. Mit dem könnte man das aber zum Beispiel machen (den oberen Lüfter einfach weg denken, siehe Bild 3):
https://geizhals.de/noctua-nh-c14-a592734.html?hloc=at&hloc=de
Wenn ich mir das im Kopf so halbwegs zurechtdrehe, wirst du wohl keinen Stock Kühler finden, der diese Form hat.
Und bevor du versuchst Heatpipes zu biegen .... naja, das Thema möchte ich nicht anschneiden.
Die sinnvolleste Möglichkeit die ich hier sehe wäre eine AiO Wasserkühlung, den Radiator irgendwo anbringen wo es passt , die Schläuche zu verlegen sollte einfacher sein, als einen Kühler anzupassen.
Ist aber nur eine Idee ;)
Das kann ganz schön teuer werden, falls man deinen selbstgebauten Tower als "Radiosender" misst! Du bist nämlich per Gesetz zum Nachweis der EMV=Elektromagnetische Verträglichkeit verpflichtet.
Guckst Du hier: http://www.google.de/imgres?imgurl=...zT6hPFeV_8NR7H5JRvsmBfw=&docid=VHF1348SywRkuM
und hier: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/emvbg/gesamt.pdf
Das kommt dann auch noch dazu! Das ganze vom TÜV abstempeln lassen kostet so um die 100€ - Bei nicht Einhaltung Bußgelder bis 50.000€ - ob es das wert ist?
Jonsbo X400 Series
