suche Testprogramm für Garfikkarten
log11
Captain
Feb. 2007
Hallo Leute,
ich habe fpolgendes System
Gigabyte P965 DS3
2GB MDT PC 800 RAM
E4300
8800GTS 640MB
Ich habe seit einigen Wochen das Problem, daß bei Spielen das System langsam einfriert. Sprich das Bild bleibt stehen und man kann minutenlang nichts machen. Wenn ich dann ALT+TAB drücke kann ich mit Glück auf den Dsectop wechseln. Meist fängt wich der Rechner nicht mehr und man muß ihn reseten.
Das passiert manchmal nach ner halben Stunden, manchmalö erst nach 5Stunden, total unterschiedlich.
Memtest86 habe ich schon über Nacht laufen lassen. Keine Fehler. CPU Temp ist auch im grünen Berreich.
Bin mit meinem Latain so langsam am ende. Was kann das sein?
Gibt es ein Programm, wo man die Grafikkarte testen kann? Also den Videospeicher z.B.? So ähnlich wioe memtest.
Danke für Eure Hilfe.
furmark kannst du runterladen und die grafikarte testen.auf stability test gehen,wenn deine graka abstürzt,kann sie einen defekt haben.:)
Mit ATI Tool kann man seine GraKa ATI & NVIDIA testen. Mann kann einen Artefactscann durchführen, dieser lastet die Grafikkarte zu 100% aus und such gleichzeitig nach Artefacten (Grafikfehlern) welche durch Hitzteprobleme oder technische Defekte auftreten.
ATI Tool
Oder ATI Tool mit Artifaktscan.
Edit
Zu spät!
Das muß aber nicht unbedingt was mit der Grafikkarte zusammenhängen. Hast du mal sein System gescheckt bzw mal den Task genauer angeschaut. Könnte sich ja etwas auf dem Sys eingeschliechen haben.
Könnte ja sogar helfen, wenn man das OS komplett neu und clean aufspielt und dann schaut, ob es immer noch beim selben Problem bleibt.
@westcoast
Naja, idR klingt es bei den meißten Leuten immer ganz anders, wenn es wirklich ein Defekt der Grafikkarte ist und meißt ist es mit Blue Screens verbunden. Vor allem kommt sein Problem immer sehr unregelmäßig und klingt mehr nach Überlastung des Systems. Könnten ja auch zB Viren darür verantwortlich sein.
natürlich können viele gründe die sympthome verursachen ....allerdings möchte ja
der thread-ersteller erst einmal seine graka auf herz u. nieren prüfen.
die 2 tools (furmark / ati tool ) sind dafür gut geignet.
ich würde zuerst auch mal auf die graka tippen, da ja die "freezes" eig. nur
bei games auftreten. wie sehn denn deine graka-temps aus ?
Grakatemp bei Furmark nach ner halben Stunde auf ca 86-87Grad. Ganz schön viel, oder?
@ log11
Denk aber daran, dass die Graka beim spielen niemals so heiß wird wie bei FurMark. Wenn die Temp. nach einer halben Stunde FurMark ok ist, dann hat sie auch mit stundenlangem spielen kein Problem.
die temperaturen sind noch im grünen bereich,nach einer halben stunde.beim spielen wird sie nicht so heiss.:)
die temps sollten eig. noch i.o. sein. hast vielleicht mal ein treiber-update durchgeführt ?
vlt. auch mal deine graka in deinen games etwas runtertakten bzw. mal den neuesten whql
treiber installieren.
Ja ich versuche es erstmal mit runtertakten. Ich habe den Treiber 175.19 drauf.
