Super-Gau -> CPU lässt sich nicht im Sockel arretieren! Beschädigung?
Bluefire87
Aug. 2007
Super-Gau -> CPU lässt sich nicht im Sockel arretieren! Beschädigung? UPDATE!
ich habe ein wirklich ärgerliches und absolut dummes Problem beim Zusammenbau meines Pcs.
Wie auf den nachfolgenden Bildern ersichtlich, lässt sich die CPU nicht auf dem Mainboard arretieren.
Bei der Halterung sind die zwei Häckchen, welche sich oben mittig befinden rausgesprungen, sodass sich nun die CPU überhaupt nicht mehr korrekt arretieren lässt.
Hab ihr eine Idee, wie ich die Arretierung wieder so hinbekomme, dass es wieder funktioniert und passt?
Ich bekomme die zwei Häckchen, welche ja augenscheinlich für eine sichere und feste Arretierung sorgen sollen, einfach nicht mehr unter den Verschlusshebel.
BILDER:
http://www.abload.de/image.php?img=img_0356ubuy8.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_0357cmuxd.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_0358f9up6.jpg
Mein System:
AsRock Z68 Pro3
Intel i5 2500K
8 GB DDR 3 RAM
HD 7970
Eigentlich bin ich nicht wirklich unerfahren und traue mir den Zusammenbau eines Pcs auch durchaus zu.
Ich bin fast der Meinung, dass die Arretierung von Anfang nicht korrekt war, da sich beim ersten Versuch die CPU schon dermaßen verkeilt hat, dass es da schon zu großen Problemen kam.
Nur weil ich es rechtzeitig gemerkt habe, kam es vermutlich nicht zu noch größeren Schäden.
Wäre echt für jede Hilfe dankbar!!!
Kann nichts ungewöhnliches erkennen..
Fotos sind ja nicht gerade sehr aussagekräftig... kann mich aber selbst daran erinnern etwas irritiert gewesen zu sein, da der Kraftaufwand für so ein filigranes Teilchen schon recht hoch war
Mein Board hat noch den 775 Sockel, daher weiss ich nicht ob es bei den neueren Sockeln genauso aussehen muss, da sich aber am Verschlusssystem nichts geändert hat würde ich mal sagen das hier die falsche Anpressvorrichtung montiert wurde. Auf den Bildern sieht es meiner Ansicht danach aus als ob hier die falschen Maße verwendet wurden! Oder einfach der Anpressrahmen vertauscht wurde!
Schrumpfi schrieb:
Vielleicht markierst du mal auf den Bildern, was genau du meinst?! Man muss schono ziemlich stark drücken, damit das Teil einrastet..
Ja, sorry, bin schon ganz durch den Wind!
http://www.abload.de/image.php?img=img_035806ud0.jpg
Die 2 Haken sollten doch eigentlich unter dem "Gestänge" sein, damit die CPU sauber arretiert wird, oder?
Wenn ich die CPU jetzt nämlich in dem Zustand arretieren will, dann wird das Ganze schräg und verkeilt mit zunehmendem Druck fast.
Schon mal darüber nachgedacht, die Klemmvorrichtung abzuschrauben?
Nachtrag:
Hat sich wohl erledigt, hatte angenommen, das sich die Klemmvorrichtung nicht mehr öffnen läßt.
Gruß Uwe
vgl google Bildersuche und du siehst dass die beiden Häkchen niemals unter dem fetten Drahthebel sind
Um Gotteswillen schraub bloß nicht die Befestigung selber ab, die Garantie ist dann fürn Arsch!!!
Bei meinem Fatal1ty Z68 habe ich auch gedacht ich beschädige die CPU, weil wie schon erwähnt wurde, die Hebel sehr stark gedrückt werden müssen.
Ich hatte zusätlich noch ein knackendes GEräusch dabei, daher die Montage 5 einige Male auf Fehler kontrolliert.
Aber siehe da nach dem ich mich dazu durchgerungen hatte zu drücken hat auch alles geklappt.
Ist anhand der Bilder wirklich nicht grad einfach einzuschätzen ob das alles nun vollkommen normal abläuft oder nicht.
Der normale Vorgang ist jedoch, dass sich die Halteplatte gerade über den CPU legen lässt und diese dann durch den großen Hebel fest aufgepresst wird und dieser sich dann anschließend mit mäßigem Kraftaufwand einhaken lässt.
Da es halt etwas "schief" bei dir aussieht und man nicht erkennen kann, ob sich das gerade machen lässt beim einsetzen. (Es ist normal, dass es sich im nicht-gespannten Zustand etwas hin und her ruckeln lässt.) lässt sich das nicht "einfach so sagen".
Ok, vielen Dank für eure Hilfe, aber irgendwie ist die Arretierung trotzdem schief.
Sobald ich arretieren möchte, wird es auf der einen Seite schief, die CPU verkantet schon fast und liegt nicht mehr auf der davor vorgesehenen "Verbreiterung/Aussparrung" auf.
http://www.abload.de/image.php?img=3ouai.jpg
Versteh nicht ganz wieso dus nicht hinkriegst? Wie bist du den da vorgegangen?
Also die zwei Häckchen sind/müssen oben sein (siehst auch hier http://www.x-fish.org/blog_picture/110917_09.jpg). Der Deckel ist ja normalerweise locker und lässt sich bewegen.
Den Hebel ganz nach hinten, dann den Deckel drauf und zum Schluss den Hebel umlegen.
Also rutscht die Verbreiterung zwanghaft ohne Arretierungsmöglichkeit immer! runter, so, dass sie den CPU gar nicht mehr berührt?
bei dir sieht das etwas schief aus
Wie schauts den aus, wenn du den Hebel zu machst (Bild)?
Die CPU liegt immer noch im Sockel drin, was ja schon mal gut ist.
Ob die Anpressplatte schief ist kann ich auf den Bildern nicht erkennen. Was ich sehe ist das die eine Seite des Anpressrahmens nicht auf dem unteren Rahmen des HS drückt sondern auf die Leiterplatte des CPU's. Im normal fall kann man die Anpressplatte aber ein bißchen verschieben, leg sie mal so auf das die kleinen Halter im gleichen Abstand zu einander auf den CPU drücken, dann leicht festhalten und die Halteklammer einrasten lassen!
Auf deinem letzten Bild müsste die Halterung etwa 1-2 mm höher, sodass die 2 "Nasen" der Halterung an die 2 Verbreiterung der CPU aufliegen. Hoffe du weißt was ich meine :/
Edit: Der Vorredner meint genau das gleiche^^
