Swichtes verbinden, und gleiche Ip´s vergeben ?
grashalm4
Feb. 2012
ja hallo, ich habe mal wieder eine frage.
und zwar haben wir auch unseren lan-partys immer das problem, dass wir mehrere swichtes miteinander verbinden müssen, da keiner von uns so eine riesige hat.
oft passiert es dann aber dass, die computer nicht im gleichen ip-bereich sind.
z.B. : ein PC an Switch 1 hat die ip 192.168.1.110. an anderer PC an einer anderen switch hat dann eine ganz andere ip z.B. 178.254.196.102.
was kann man da machen ? wenn man zb. mehrere router hat, kann man ja einfach nur an einem DHCP aktiviert lassen. aber die switches sind ja nicht konfigurierbar ?
das hat nichts mit dem switch zu tun. der kann gar keine IP vergeben.
Edit: Vermutlich ist entweder kein DHCP Server /Router im Netzwerk, dann müsst ihr die IPS manuell vergeben, oder es sind mehrere da und desween gibt es einen konflikt.
Normalerweise bekommen die PCs ihre IP über DHCP. meist vom Router. Dann kann das von dir geschilderte Szenario nicht passieren. Die Switches leiten die DHCP Verbindungen einfach weiter und machen gar nix.
Wenn aber der Benutzer eine manuelle IP eingestellt hat, dann ist da eben das eingestellt und der Benutzer selbst muss das in den Netzwerkeinstellungen ändern. Anders geht das nicht.
Naja, es sollte reichen, wenn nur ein Switch an einem Router mit DHCP Vergabe gehängt wird (bzw mehr, je nach Anzahl LAN am Router) und die Switches dann vernünftig in Reihe an den Ports des Routers angeschlossen werden.
Den Rechnern sollten dann keine festen IP Adressen vergeben werden.
also 1 router + mehrere swiches = kein problem
und mehrere router, wo dhcp an ist, = problem
und mehrere router(dhcp aus)/switches = problem ?
werd ich dann gleich mal probieren ;)
In diesem Fall werden keine IPs vergeben - die Clients müssen manuell eingestellt werden.
klingt logisch.. :)
ist ja echt super, wie schnell einem hier geholfen wird. :cool_alt:
vieln Dank!
euch noch ein schönes Wochenende, Jungs ;)
Erste beiden Links bei google erklären es bis zum Erbrechen.
