System akzeptiert keine Grafikkarte mehr
Chaos-D
Nov. 2010
ich habe ein sehr kurioses Problem, was (für mich) keinerlei Sinn ergibt. Es hat damit begonnen, dass mein mittlerweile 10 Jahre alter Zweitrechner angefangen hat, abzuschmieren und dann für mehrere Stunden nicht mehr anzugehen. Deutet also auf ein Überhitzungsproblem hin. Dabei ist anzumerken, dass der Chipsatz-Kühler vor ca. einem Jahr den Geist aufgegeben hat und entsprechend nach den Abstürzen auch kochend heiß war. Irgendwann ging er dann gar nicht mehr an, sprich, der Monitor bleibt im Standby, kein Piepen vom Board, nichts. Nur die Lüfter laufen.
Als auch mit der Null-Methode keine Ergebnisse erreicht werden konnten, bin ich also davon ausgegangen, dass es nur am Board liegen kann und hab mir bei Ebay für 30 Euro ein ähnliches gekauft, das Asus A8N-VM. Jedoch hat das auch nichts genützt. Nun ist aber einer der Unterschiede zum A8N-SLI die Onboard-Grafikkarte des A8N-VM. So habe ich den Monitor also testweise daran angeschlossen und siehe da, es geht!
Ich habe testweise schon alles nur erdenkliche ausgewechselt und dennoch will es einfach nur ohne Grafikkarte laufen. Selbst wenn eine Grafikkarte nur eingesteckt ist, der Monitor aber dennoch an der Onboard-Karte hängt, startet er nicht. Folgende Ersatzkomponenten habe ich versucht:
  • Grafikkarte
  • 2 Netzteile
  • RAM
  • 2 Monitore
  • HDMI-/DVI-/VGA-Kabel
Auch die Graka des Rechners (übrigens keine 6800 GT, sondern eine Sapphire ATI Radeon HD5450) habe ich in einem anderen System getestet - keine Probleme. Bis auf den Prozessor habe ich also absolut alles ausgetauscht, ohne jeglichen Erfolg. :( Das lässt ja wieder nur eine Schlussfolgerung zu und zwar, dass es wieder das Board ist. Ich weigere mich jedoch zu akzeptieren, dass beide Boards genau den gleichen Fehler haben, das kann einfach nicht sein... Zumal es beim alten Board anfangs zumindest manchmal noch funktioniert hat, beim neuen gar nicht.
So läuft der Rechner jetzt ohne Grafikkarte. An sich kein Drama, da er eh nur zum surfen genutzt wird, aber die Sinnlosigkeit dieses ganzen Problems lässt mir einfach keine Ruhe. Jetzt bin ich aber gespannt, ob jemand eine plausible Erklärung hat, das würde mir ungemein helfen.
Ein Software Problem kannst du ausschließen? Bitte mal mit Linux Live stick versuchen. Eine CPU besteht ja aus mehr als bloße Recheneinheiten.. vlt. sind andere Komponenten von ihr abgeraucht. Warum hast du den Chipset-Kühler deines Boards nicht einfach rechtzeitig getauscht, kostet doch keine 5€?!
Ich bin ja kein Experte, aber kann der Stick denn was nützen, wenn das MB nicht mal piept und der Monitor im Standby bleibt? Windows XP habe ich mittlerweile auch neu aufgesetzt, ohne dass es was ändern würde. Was den Kühler angeht, der war nicht mit Schrauben befestigt, sondern mit so Pins, die auf der Rückseite des Boards einrasten. Ohne den kompletten Rechner auseinanderzunehmen, sah es also von außen so aus, als wären die Pins fest verankert und als müsse man sie zerstören um den Kühler zu lösen. Das war mir dann alles zu blöd. Bin wie gesagt kein Experte... Das neue Board hat übrigens auch keinen Kühler :X. Den sollte ich diesmal dann wohl besorgen...
Es scheint als handelt es sich um zwei Probleme. Das alte Board hat ueberhitzt. Das neue Board hat eien defekten slot.
