DIESEL.BLN
- Mai 2005
hatte vor wenigen Tagen erstmals das Problem dass mein Bildschirm im Windows Betrieb freezte. Tage zuvor sah man mal sporadisch bereits flackernde Zeilen am unteren Bildschirmrand - dachte das DVI Kabel hat n Wackler. Alle Lüfter drehten sich im Freeze weiter, aber nix reagierte. Auch die Rebootversuche waren hakelig. Manchmal fuhr er ordentlich hoch, dann wieder nur bis zum Bootscreen bevor er freezte oder rebootete. Da ich an der Graka rumgeputzt hatte, dachte ich, ich hätte evtl. den PCIE Slot geschrottet, also vom Slot 3.0 auf den 2.0 gewechselt. Dann war erstmal Ruhe. Jetzt hatte ich das Problem, dass er gar nicht mehr hochfuhr, immer während des Bootens neustartete und der Bildschirm schwarz blieb. Die Onboardvariante via D-SUB lief währenddessen problemlos inkl. Bootvorgang - also CPU/Speicher wohl intakt.
Also nochmal hin- und hergewechselt die Graka und aktuell geht's mal wieder ! Auch der Firestrikebench ist einmal durchgelaufen ohne Artefakte. Temperatur unterdessen max. 65°C.
Die Graka ist seit 2-3 Jahren im 3D Modus übertaktet von 870 auf 1020 (zuletzt auch im Desktopbetrieb weil ich die Profile nicht immer hin und herschalte), Speicher auf 5100. Ist sie am Ende ? Ist das Mainboard defekt oder das Netzteil ? Wie kann man den Schaden eingrenzen ? Wären es die PCI-E Slots, wäre dann überhaupt mal ein normaler Betrieb, wie es aktuell der Fall ist, möglich ? Ideen ?
Danke !
Mein Setup :
ASRock Z77 Pro
7850 Radeon @ 1020/5100 (während des Problems auch in 2D+3D), GPU Voltage 1228 mV (fix mit der Taktfrequenz)
Intel i5 2500k stockcooler @ 3800 Mhz
win 10
Grad gesehen, dass während eines weiteren Durchlaufs etwa 1/5 des Bildes (Streifen am unteren Bildrand) in der Helligkeit vom Rest des Bildes abgesetzt waren. Noch ein Indiz dafür dass die Graka bald die Biege macht ?
Danke !
Mein Setup :
ASRock Z77 Pro
win 10
