Takt des prozessors und der Graka unverständlich
Magic_Mushroom
Okt. 2013
Ich habe folgendes Problem bzw. frag ich mich, ob das alles normal ist! Meine Cpu läuft im Idle immer mit 3,5 GHz, tatket also nicht runter! Habe allerdings kein Oc angewandt und auch die Energieoption auf ausgeglichen gestellt. Wenn ich jetzt einen Stress-Test mit Prime95 mache taktet die Cpu aber auch nicht hoch auf 3,9, welche sie ja im Turbo-Modus haben sollte. Komisch finde ich. Nächstes Problem ist, dass wenn ich einen Benchmark laufen lasse ( 3D-Mark) dann habe ich nur eine Grafikkartenauslastung von maximal 70%!! WARUM?? Ich dachte im Benchmark soll das System an seine Limits gehen? Wenn mir jemand bei diesen beiden Problemen helfen könnte, wäre ich echt froh! Folgendes System ist verbaut!
- Msi Z87 G43 Mainboard
- intel core i7 4770k Prozessor
- Msi N770 2GB/DDR5 OC Grafikkarte
- Corsair H110 Wasserkühlung
- 2 x 8GB Corsair XMS-3 Arbeitsspeicher!
Und danke schon mal im Vorraus für jede Hilfe!
Womit liest du die MHz-Zahlen aus? Manche Programme zeigen den Nominaltakt und nicht den gerade tatsächlichen an. Den Turbotakt erreicht meines Wissens nach nur ein Kern alleine, wenn er wärmetechnisch "freie Bahn" hat, weil die anderen Kerne nicht so hoch takten und deswegen kalt sind.
PS: Grafikkarte auf Anschlag? Versuch mal Furmark. Und eventuell noch Prime für die CPU gleichzeitig.
PPS: Für die Taktzahl CPU-Z.
bzgl des gerade anliegenden Takts liefert der Tasmanager unter Windows 8 gute ergebnisse
Die Werte werden mit Cpu-Z und Core-Temp ausgelesen! Mhh Im TUrbo müssten doch alle kerne Hochtakten und von der Wärme sollte es kein Problem geben ! unter Last mit Prime 95 gerade mal 50 Grad!!
Fehlen dem Vielleicht die notwendigen Treiber für die Takt und Turbo Regelung?
Oder du hast im BIOS ein paar falsche Einstellungen.
Hast du das Problem jetzt plötzlich, oder einen neuen Rechner?
Treiber sind alle aktuell!
Also Mit Furmark geht die Graka-auslastung auf 99% des passt also schon mal! Im Bios habe ich die standart Einstellungen! Das Problem ist mir erst jetzt aufgefallen, hatte nämlich zuvor in Windows immer auf Leistungsmodus gestellt!
