Teile für Wasserkühlung ok
Slopestyle-1
Aug. 2008
Hallo, ich möchte eine Wasserkühlung für meine CPU in erster Linie vlt später für die Grafikkarte (EVGA GTX 980 SC) mit.
Die CPU 2500k läuft auf 4,5GHz - 1,27Volt.....
Jetzt stellt sich die Frage welche Pumpe von den beiden und ob ich den 560er Radiator nehmen soll oder bei den 420er bleiben soll?
Und den Radiator muss ich Extern verbauen da ich keinen Stauraum dafür habe...
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-621581&wlkey=2808c2fca53cb1fb8571434690237947
Danke
Und wo ist jetzt das Problem?
Die Kiste läuft doch - oder?
Wie wärs mit der Hardware - komplett - incl. Case?
Moselbär: steht doch alles in der Signatur.
Willst du ggf. die Grafikkarte auch noch mit Wasser kühlen?
Wenn du schon den Radiator extern verbauen willst/musst, könntest du auch über einen MoRa-3 nachdenken.
Alle möglichen Plätze im sonst so großen Define XL hast du wohl verbaut...
Hast du den Radiator schon? Ansonsten, wenn es keine Probleme beim Verbauen bereitet, würde ich immer den größeren Radiator bevorzugen.
Schlauch und Anschlüsse sind mMn ok, der Kühler hat ein gutes P/L-Verhältnis.
Schaue dir mal alternativ den an: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...fuer-sockel-1366/1156/1155/1151/1150/775-g1/4
Tests gibt’s ja zu allen.
Die Pumpe sollte auf jeden Fall auf ein Shoggy-Sandwich.
Der Test der EK-DCP 4.0 liest sich gut. Allerdings kenne ich mich damit absolut nicht aus, da ich lieber einzelne Pumpen und AGBs habe.
Morgen setze ich meine WaKü mit gtx 980ti und i7 4770k in betrieb. Könnte bei Interesse ein Video bezüglich Lautstärke etc machen da ich ähnliche WaKü Komponenten verwende
leider passt kein Radiator in das große Gehäuse, und ich möchte in zukunft bestiummt die Grafikkarte mit Kühlen.
Und welche Pumpe von den beiden soll ich nehmen?
