Temp-Auslesetool für SAMSUNG SP1614C
  • Ersteller Ersteller Machete
  • Erstellt am Erstellt am
M
Machete
Schönen Abend!
Suche ein zuverlässiges Tool um die Temperatur einer Festplatte zu messen. Bisher habe ich die letzte Version von MBM dafür genommen, allerdings bin ich mir mit den Angaben nicht ganz sicher. Die Platte, und davon kann leider immer nur eine von MBM gemessen werden (Scheinbar immer nur Port 0), wird ca. bis zu 35-40° C warm wenn es richtig zur Sache geht. Im normalem betrieb halt nur 23-30° C. Daher suche ich, um nur sicher zu gehen, ein anderes zuverlässiges Tool, das ihr in jedem Fall empfehlen könnt. Gut wäre natürlich wenn beide HDDs ausgelesen werden könnten.
thx!
Nimm Everest...;)
Meine 1614C liegt so zwischen 29°C und 32°C... :cool_alt:
Hui, hatte schon sturmposter gelesen ;)
Alles klar dann ziehe ich mir das Tool mal rein.
Thx!
Hi!
ich weiß ja nicht wie das bei den S- ATA Platten ist, aber die Temp- Sensoren der IDE Samsungs, die ich so hatte, haben immer nur völlig unmöglicher Werte weit nterhalb der Raumtemperatur angezeigt.
cu
Das hatte ich auch so in Erinnerung. Daher wollte ich mich mal vergewissern. Werde aber noch entsprechende Werte nachreichen.
noway schrieb:
Hi!
cu
Dem ist wohl nicht mehr so. Everest liest verlässlich realistische Werte der SP1614N (IDE) aus.
O&O Drive-LED v2.0 ;-)
- läuft EXTREM stabil ,'-)
- UND: ist EXTREM übersichtlich !-) <- WiCHTiG
http://www.oo-software.com/de/products/oodriveled/index.html
und 'Samsungs' sind generell 6 Gräder zu 'tief' ;-(
DiE schummeln die Koreaner ;-/
DAFÜR sind'se EXTREM laise und EXTREM kuul ;--)))
UND: EXTREM zuverlässig ...
Beweise? Meine hängt direkt vor dem 120er Front Lüfter (2000 RPM, Revoltec) und hat bei 21°C Raumtemperatur 30°C Betriebstemperatur. Ich glaube nicht, dass sie eigentlich 36°C hat.
O.K., habe jetzt mal everest probiert und das Tool Zeigt mir dieselben Temps wie MBM an:
30°C SATA0
30°C SATA1
Die Samsung Platten hatten bis vor ein paar Monaten tatsächlich viel zu niedrige temperaturen ausgelesen (und zwar meist nicht nur 6K Unterschied, sondern mehr als 10K).
Bei den in letzter Zeit produzierten Exemplaren hat Samsung diesen Fehler aber offenbar ausgebessert.
Wenn deine Platte noch zu den älteren gehört (wenn sie also nach mehrstündiger Aus-Zeit direkt nach dem Einschalten weniger als Raumtemperatur anzeigt), würde ich mir bei 40°c schon ziemlich Sorgen machen - mehr als 45°c würde ich einer Festplatte nicht antun, sie ist schließlich die mechanisch am stärksten belastete Komponente im Rechner.
Also, verstehe ich es richtig? Die Platten werden - sowohl altes als auch neues Modell - im Grunde gleich warm, nur wird bei der älteren niedriger gemessen?
Habe zwei 80mm Lüfter direkt vor den Platten hängen, der Hersteller des Gehäuse hat auch genügend Platz zwischen den einzelnen Platten gelassen, so das sie nicht zu dicht aufeinander liegen. Werde wohl irgendwann mal ein Thermometer ranhängen, dann sollte ich jedes Missverständnis aus dem Weg räumen.
PS: Es handelt sich hier um die SATA Variante.
Genau so ist es.
Deine Lüftung müsste ausreichend sein, um die Teile unter 40°c zu halten - es ist also imho davon auszugehen, dass du ein korrekt auslesendes Modell erwischt hast.
Sehr gut, dann noch mal einen schönen Dank an alle Beteiligten und eine gute Nacht.
