Temperaturen ok? Luft für oc noch da?(r7 370)
- Ersteller alterwasd
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Diese Temp ist gar kein Problem du kannst noch etwas übertakten aber Wunder wird es nicht bewirken du solltest versuchen unter 85 grad zu bleiben bei deinen Versuchen aber die Lüfterkurve kann man auch noch anpassen so dass halt ein paar Grad kühler mit mehr Lautstärke erkauft werden. Im Normalfall im Treiber Power Status auf Plus 20% dazu kann man meist in 25 MHz Schritten übertakten und dann nach Temp und Grafikproblem schauen. Mittels msi Afterburner kann man noch leicht die Spannung erhöhen aber ich würde es an deiner Stelle erstmal ohne probieren auszukommen
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Die Ventilatoren können ohne Bedenken auf 100% gefahren werden dafür sind sie ja ausgelegt. Es geht nur um dein Lautstärke empfinden z.b. bei 100% können sie schon ganz schön laut werden da Luft stark verwirbelt wird :-) nun kannst loslegen mit übertakten immer wieder 25 MHz höher gehen zocken wenn keine Probleme auftreten dann wieder 25 MHz mehr usw.
Morrich
Banned
- Feb. 2012
Wie genau du die Lüfterkurve einstellen solltest, kommt auf das Kühlpotential deiner Karte an (hat ja nicht jede den gleichen Kühler) und deine Ansprüche an die Lautstärke der Karte.
Ich hab bei meiner Karte die Lüfterkurve so eingestellt, dass die Temperaturen unter Last nich gerade so im Rahmen bleiben, aber die Lüfter dabei möglichst langsam drehen. Einfach, weil ich Wert drauf lege, dass die Karte so leise wie möglich arbeitet.
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Ja auch der Speicher kann übertaktet werden den kann man in 50 MHz Schritten erhöhen und testen
Manchmal hat man Glück und kann 3 bis 500 MHz rausholen manchmal muss man sich mit nur 50 zufrieden geben :-) das ist je nach verbautem Ram glücksache
Kannst ja mal deine übertaktungsergebnisse posten im Normalfall sind so um 10% drinne mit viel Glück auch 20
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Ram ist nicht so schlimm mit der Hitze sicher eine Erwärmung ist vorhanden sollte aber nicht ins Gewicht fallen da der prozzi den Löwenanteil der Abwärme aus macht
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Kein thema dafür sind wir hier in nem Forum um uns auszutauschen und wer nicht fragt bleibt dumm 😉😉😉
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Weniger fps im Spiel oder wie bemerkst du das langsamer werden ? Hast auch neuesten Treiber aufgespielt ? Glaube 16.7.2 wäre der neuste hast du das Power target hocheschraubt ??? Denn wenn das noch auf 0 steht will die Karte mehr Saft haben aber darf nicht. Denn die Grenze an Watt darf dann nicht überschritten werden. Wichtig daher power target auf max (glaube sind 20%)
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Power target angepasst ? Mit msi Afterburner geht das einstellen am besten 😉
Werde ich gleich probieren. Aber wenn ich nur 15mhz drauf packe, dann entstehen auch hier weniger Punkte/fps. Ich meine bei 15mhz sollte man ja nicht schon den power target die hoch stellen? Aber ich werde es mal probieren.
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Das Problem ist einfach das Energiemanagement des Chips sobald die sagen wir mal 100 Watt erreicht werden kommt sofort die Softwarebremse zum Tragen. Die Erhöhung des Power targets ist kein Problem ich habe selbst meine graka übertaktet und auch ein Power target von 20% eingestellt 😉😉😉 nur Mut
S
S
