Terminalserver mit Ubuntu (Problem mit DHCP)
rydaN
Cadet 1st Year
Okt. 2009
Hallo Leute,
ich hab mal wieder eine Frage an euch und hoffe das ihr mir helfen könnt!
Situation:
Ich habe ein Ubuntu 10.04 LTS installiert. Es läuft auch auch ohne Probleme.
Dieses System verwende ich als Terminalserver um andere Rechner per Netz als Clients booten zu lassen.
Der Server steht in der DMZ(Orange) eines IPCops und ist eine VM.
Auf dem Server habe ich "DHCP3" und "ltsp-server-standalone" installiert und soweit eingerichtet das ein Client wenn er (übers Netz) bootet eine IP (vom Server) per DHCP bekommt.
Der Client lädt auch Ubuntu.... und lädt... und lädt...
Das Problem:
Ich habe im Internet dann eine Möglichkeit gefunden wie ich den Ladebildschirm von Ubuntu ausblenden kann um zusehen welche Befehle er ausführt und wo er hängt.
Ergebniss:
DHCP request for eth0...
udhcpc[286]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
udhcpc[286]: Sending discover...
udhcpc[286]: Sending select for 172.16.155.136...
udhcpc[286]: Received DHCP NAK
Also bekommt der Client keine Antwort vom DHCP-Server...
Hier ist meine /etc/dhcp3/dhcp.conf
# BeispielConf fuer den DHCP:
# dynamic dns updates
#ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
# be the master
authoritative;
# some common options
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option domain-name "testdomain.net";
option domain-name-servers 192.168.10.254;
# our subnet
subnet 192.168.14.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.14.50 192.168.14.51;
next-server 192.168.14.251;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.14.255;
option routers 192.168.14.254;
filename "pxelinux.0"; # wird erst beim PXE BOOT interessant.#
Meine Frage: Wenn der Client schon eine IP hatte (beim booten), denn er hat ja schonmal etwas vom Server gebootet, warum bekommt er danach keine IP mehr?
Ich hoffe ihr könnt mit den Informationen anfangen. Wenn ihr noch weitere Infos braucht schreibt es bitte!
Danke schonmal
MfG
rydaN
meine config sieht so aus ist aber explizit pxe
die conf ist in dnsmasq ist viel besser als normal dhcp einzustellen
Code:
domain=impertinence
interface=eth0
# 1:  subnet masq
# 3:  default router
# 6:  DNS server
# 12: hostname
# 15: DNS domain (unneeded with option 'domain')
# 28: broadcast address
# 42: time server
dhcp-authoritative
dhcp-option=1,255.255.255.0
dhcp-option=3,10.223.8.1
dhcp-option=6,10.223.8.1 8.8.8.8
dhcp-option=28,10.223.8.255
dhcp-option=42,10.223.8.1   # Timeserver fritzbox oder alternative time.fu-berlin.de
dhcp-range=10.223.8.60,10.223.8.70,48h # von, bis
dhcp-option=17,10.223.8.30,/tftpboot
dhcp-boot=/pxelinux.0,0.0.0.0
Ist IPCop DHCP Server?
Ist der LTSP Server auch ein DHCP Server?
Wo liegt die Clienten Grün/Blau/Orange?
Hi sry das ich erst jetzt antworte!
Also der IPCop hat mem DHCP aber nur für das grüne Netz! Orange hat nur den LTSP-Server als DHCP-Server.
Clients liegen auch in Orange.
@Gorgone: Danke ich werde mal testen ob es nur an der Config lag :) Ich meld mich nochmal !
MfG rydaN
Hab es mit noch einer anderen dhcp.conf versucht genau der gleiche Fehler...
Ich glaube das Problem liegt am Client das da irgentwas falsch gelaufen ist.
Nun werde ich nochmal einen neuen Client erstellen und es nochmal testen :)
MfG rydaN
