Teufel Concept E <-> SB Audigy LS
MK.
Sep. 2004
Habe jetzt mal probeweise eine Box an Front Right und eine zweite an Rear Right angeschlossen und die Front Ausgänge vom Subwoofer mit einem der 2x Chinch auf Klinke Kabel an den grünen Ausgang der Audigy - hatte dann auch auf der Front Box Sound.
Testweise habe ich dann die Rear Ausgänge vom Subwooer mit einem weiteren 2x Chinch auf Klinke Kabel an nacheinander jeden anderen Ausgang der Audigy angeschlossen - hatte weiterhin nur Sound auf der Front Box, die Rear blieb still.
Daher folgende Fragen:
Habe mir also wie benötigt 3x "2x Chinch auf 1x 3,5mm Klinke" gekauft und habe jetzt zwei Probleme:
1.Verbinde ich den Subwoofer und die Soundkarte einfach über diese Kabel oder muss ich da noch die mitgelieferten Chinch auf Chinch Kabel miteinbauen - wenn ja wie?
2.Wie muss ich die Kabel an die Soundkarte anschließen es gibt kommen ja 3x 3,5mm Klinkeausgänge (Subwoofer, Front l/r, Rear l/r) - ich komm aber nicht mit den farbigen Ausgängen der Audigy klar.
Du brauchst nur die von dir zusätzlich gekauften Kabel. Die Standard "Cinch auf Cinch" sind für den PC nicht geeignet.
Ok schonmal vielen Dank für die Antworten.
Allerdings verstehe ich dann nicht wieso ich auf der probeweise angeschlossenen Rear Box keinen Ton hatte EGAL in welchen Ausgang der Soundkarte ich sie anschloss (schwarz inklusive).
Könnt ihr euch das erklären?
An der Box bzw. dem Kupferkabel kann es nicht liegen, da die Box funktioniert wenn ich sie an die Fronanschlüsse anschließe.
Ich kapier das einfach nicht.
