TFT kein Signal, NT schuld?
Tompson
Jan. 2006
ahoi!
das system:
NT: Chieftech mit 350W
MB: Asus M2N-E
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+
RAM: 2GB Corsair Value Select RAM
HDD: 250GB Seagate SATA
GraKa: Radeon X1800GTO
Gehäuse: Antec P160 + 2* 120mm Gehäuselüfter
CPU Lüfter: Zalman CNPS9700 LED
das proble:
der pc startet ab und an einfach nicht, der bildschirm bleibt schwarz -> no signal, lüfter etc. drehen und laufen
bei wow stürzt der pc mal nach 20 minuten mal erst nach einer stunde ab -> bildschirm bekommt kein signal, neustart
wenn ich im windows einen benutzerwechsel mache wird der bildschirm für ca. 5 sekunden schwarz, dann kein signal, dann funktioniert es aber wieder. bei anderen pc'S wird der bildschirm nicht schwarz wenn man einen benutzerwechsel macht.
könnte es am nt liegen? wie kann ich das überprüfen?
mfg
tompson
Hi!
Naja, das NT könnte schon etwas zu mager sein. AMD empfiehlt für den "normalen" A64 ja schon mindestens 350 Watt, wie es beim X2 ist weiß ich nicht. Am einfachsten wäre es wohl, wenn Du leihweise ein stärkeres NT einbauen könntest. Dann einfach mal sehen, was passiert.
Gruß, Andy
@Tompson
Wenn du den Rechner anmachst bekommt dein Zalman CNPS9700 LED Strom sprich dreht er
sich und wie hell ist die LED am lüfter, wenn du ihn voll aufdrehst? Wenn es Schwankt (leicht blinkt) ist dein Netzteil vielleicht zu Schwach...
Ansonsten stimme ich crazyandy zu. Teste mal mit einem besseren Netzteil. :)
danke!
habe jetzt mal ein anders 420 watt nt eingebaut, ist zwar nur ein delux aber ich hatte kein anders bei der hand!
mal sehen wie sich der rechner jetzt verhalten wird!
mfg
