The harddisk seems too small - wie weiter vorgehen?
sista73
Juli 2006
heute hat es meine zweite Festplatte unter win2000 dahingerafft. Ich habe es mit chkdsk /f versucht, ab er das hat mir unzählige verwaiste Datensätze gelöscht? Aus Angst vor einem kompletten Datenverslust bin ich auf testdisk gestoßen und habe es laut Anleitung angewandt - doch jetzt komme ich leider nicht weiter. Wie kann ich vorgehen, um meine Daten zu retten?
Anbei ein Screenshot nach dem deep search
Es handelt sich um eine Samsung Festplatte SP 1604N. Im Bios wird sie angezeigt. Wer kann mir helfen, bitte?
Viele Grüße
Sista73
Großer Fehler war chkdsk auszuführen.
Daher kann der Zustand deiner Daten nicht mehr beurteilt werden.
Kann in diesem Fall riesigen Schaden anrichten.
Dein Problem ist ein 48bitlba-Problem.
Deine Festplatte wird nur mit 137 GB erkannt.
Du benötigst unter W2k mindestens Servicepack 3 (besser 4) und den EnableBigLBA-Patch.
Infos und auch Link bekommst du hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Merkmale_von_Betriebssystemen#Windows_2000_und_48-bit_LBA
Unten gibt es den Link zum Tool EnableBigLBA direkt zum prüfen und um es mit einem Mausklick zu setzen.
Nach Neustart sollte dann die Festplatte in voller Größe erkannt werden.
Geht dann mit Diagnose weiter.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion!
Ich habe win2000 mit Service Pack 4. Manuell habe ich das Enable... in die Registry gesetzt und testdisk neu gestartet. Die ausgewählte Partition war grün hinterlegt. Auf die Anfrage "List Files" gab mir testdisk die Information "Input/output error."
Ich lasse gerade ein deep search laufen und werde hier einen Screenshot anhängen, um Dir die Diagnose [hoffentlich] zu ermöglichen...
Viele Grüße
sista
Setze mir dann den Screen.
Bei eienm 48bitlba-Problem kann auch Datenverlust auftreten.
Indem Falle sollte eine Diagnose (wenn Dateisystem beschädigt) mit Datenrettungssoftware gemacht werden.
Bin erst gegen heute abend ca. 20 Uhr wieder da.
Gruß Fiona
Hallo Fiona,
ich hab das Gefühl, es sieht nicht gut aus. Hier sind die Screens:
Was meinst Du? Muss ich sie ausbauen und zu einem Profi geben?
Ist überhaupt noch etwas zu retten? :-(
Viele Grüße
sista
Leider zeigt Testdisk bei dir einen Fehler das es das Dateisystem nicht öffnen kann.
Somit hat es keinen Sinn in Testdisk den MBR oder Bootsektor wiederherzustellen da die vorraussichtlich nicht beschädigt sind sondern das Dateisystem.
Siehst du anhand der Fehlermeldung wenn du p drückst und deine Daten anschauen möchtest, kommt eine Fehlermeldung.
Teste mal mit relativ kostengünstige Datenrettungssoftware ob die Daten gefunden werden.
Link zu Datenrettungssoftware hier;
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht irgendeine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Untersuche die mal und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
ok, ich werde den Restorer Pro testen und mich dann melden.
sista73 schrieb:
Hallo Fiona,
14:00: Der restorer Pro hat dieverse Daten finden können. Ich habe eine Lizenz erworben und rette gerade die Daten, die noch zu retten sind. Bin gespannt, was übrig bleibt....
VIELEN DANK für den Tipp! :bussi:
