Thermaltake Armor - Wie Frontabdeckung wegnehmen?
  • Ersteller Ersteller Kartonschachtel
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kartonschachtel
Hallo
Stehe hier scheinbar vor einem unlösbaren Problem. Wie zum Henker kriege ich die Front des Thermaltake Armors weg? Es sollte ja eigentlich so leicht wie bei anderen Gehäusen gehen, hat ja die entsprechenden Einhakungen zum lösen, aber es geht eifach nicht weg. Muss man noch irgendwo eine Schraube lösen oder sonst was?!? ;)
Kann mir jemand helfen?
Danke
Du müsstest einen Schlüssel haben mit dem du die vordere Klappe entriegeln kannst und dann auf machen kannst..
Bei meinem ist es auch so wie bei Pipe-Zero (hab auch das "alte" Modell).
Du musst erstmal die Seitenwände abmachen und die drei Schrauben auf jeder Seite herausdrehen. Erst dann kannst du die Front mit den Clips lösen.
Grüße :)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
