Tipps bei der PC-Konfiguration
-NexuZ-
Captain
Okt. 2011
Hi, ich bin gerade dabei eine Liste mit Tipps für eine perfekte PC-Konfiguratiuon zusammenzustellen. Also auf was man halt bei der Komponentenwahl achten sollte. Bisher sieht die Liste so aus:
Gehäuse:
- genug Platz für Lüfter (mind. ein einblasender und ein ausblasender Lüfter)
- richtige Größe (Mainboard)
- unterschiedliche Blechdicke, Verarbeitung
- Kühler muss ins Gehäuse passen
- Kabelmanagement
RAM:
- richtige RAM-Größe
- niedrige CL-Werte
- Taktung (z.B. für APU 1866 bzw. 2133MHz, mehr Leistung für GPU bei APUs)
- sonst 1600MHz, weil gleicher Preis wie 1333MHz
- möglichst immer 2 Module, um den RAM im Dual-Channel betreiben zu können
CPU:
- Takt und Kernanzahl nicht aussagekräftig (FX 9590 @ 4,7GHz, 8 Kerne vs. Xeon E3-1231V3 @ 3,4 GHz, Xeon mehr Leistung
HDD:
- P/L-Verhältnis beachten (500GB für 5€ mehr)
- Verwendungszeck beachten, z.B. bei Western Digital verchiedene Modelle: Caviar Black, Red, Green, Blue (Unterschiedliche Drehzahlen, Betriebsdauer)
SSD:
- unterschiedliche Schreibe- und Lesegeschwindigkeit
- Größe beachten (für einen normalen (Gaming-) PC mind. 128GB
PSU:
- Watt nicht gleich Watt (500W-NT MS-Tech oder LC-Power vs. 500W-NT BeQuiet oder Enermax oder Seasonic
- 80+-Zertifizierung (mind. 80+ Bronze)
- aktive PFC
- Netzeil mit passender Wattzahl kaufen (kein 600W Netzteil für GTX 750 Ti und einen i5 4460)
- Netzteil genügend Stromanschlüsse für GPU, Board, etc.
GPU:
- unterschiedlich gute Kühlleistung der Kühler
- unterschiedliche Lautstärke der Lüfter
- unterschiedliche Taktung
Mainboard:
- unterschiedliche Chipsätze (Intel B, H, Z) B85, H97, Z97 bei gleichem Sockel, in diesem Fall 1150
- bei AMD: CPU-Unterstützung (FX 9590 nicht auf 30€ Board, auf dem nur 95W CPUs betrieben werden können)
Kühlung:
- gute Luftkühlung besser als schlechte Wakü
- CPU-Kühler muss in der Lage sein die CPU zu kühlen (Alpenföhn Sella 130W, FX 9590 220W)
- Luftkühlung: möglichst änständiger Towerkühler (wie z.B. von BeQuiet, EKL, Scythe), bereits ab ca 20€ zu erwerben, möglichst keine Topblowkühler schlechtere Kühlleistung
- Wakü:
Laufwerk:
Fällt euch da noch mehr ein?
CPU muss zum Mainboard passen ! (K-CPUs auf H-Mainboards oder AMD CPU auf Intel Mainboard)
GPU muss ins Gehäuse passen (z.B. R9 290 Tri-X hat 310 mm Länge)
RAM - welcher wird überhaupt supportet (Herstellerangaben)?
Oh und ganz wichtig....
GPU muss zur CPU passen (Performance) !
Macht herzlich wenig Sinn, wenn die CPU am Limit ist und die GPU sich langweilt (und umgekehrt)
Das ist einer der größten Fehler bei Fertig-PCs
Und nochwas:
Der Einsatzzweck.
Gaming Rechner benötigen andere Hardware als Bürorechner und diese andere Hardware als z.B. Rechner für Videoschnitt oder Server.
Interessant wäre auch die grundsätzliche Frage, ob man ein DVD Laufwerk überhaupt noch braucht.
Ich z.B. bin mit einer 50 MBit Leitung bei einer Installation inzwischen meistens schneller, wenn ich die entsprechende Software downloade und installiere als wenn ich sie von DVD installiere :)
Aber wozu soll das gut sein?
In dem Moment, wo Du es Dir aufgeschrieben hast, ist es auch in Deinem Kopf und Du brauchst die Liste nicht mehr.
Oder ist es für eine Schulaufgabe?
Nein, soll ein YouTube-Video werden :D
RAM:
  • richtige RAM-Größe - Ist damit die Kompatibilität - Höhe - zum CPU-Kühler gemeint?
  • möglichst immer 2 Module: Nicht ganz korrek, beim Quad-Channel Memory-Controller (Xeon/i7 für LGA2011/LGA2011-3) sind es dann 4 Module
  • Maximal-Spannung der Arbeitsspeicher; siehe Spezifikation(en) von Intel, z.B. 1,5V bei Ivy Bridge, Haswell
Mainboard:
- Formfaktor - Passt es ins PC-Gehäuse
Beim ram ist noch etwas anderes zu beachten.
Hier mal ein auszug aus dem Thread:
Folgende RAM-Taktraten laufen garantiert 24/7 stabil:
Ivy-Bridge:
Core i3: 2000 MHz
Core i5 (non K): 2133 MHz
Core i5 (K-Suffix): 2400 MHz
Core i7: 2400 MHz
Haswell:
Core i3: 2000 MHz
Core i5 (K-Suffix): 2666 MHz
Core i7: 2800 MHz
2133/2400 Ram ist m eist nur ein wenich teuer als 1600er oder 1866er ,
aber viele meinen das z.B das der Prozessor (intel) maximal 1600er bzw.1866 (AMD) verarbeiten kann, das ist schlicht weg falsch.
Das ist der max.Takt vom Ram die der Prozessor auf jeden fall verarbeiten können muss!
@Hauro: Zum 1. Punkt: Das war anders gemeint. Also, dass man in einen "normalen" Gaming-PC keine 32GB RAM einbauen muss (z.B.). Das mit der Höhe habe ich ganz vergessen. Danke. Auch danke für den 2. und 3. Punkt. Der vierte Punkt ist ja schon beim Gehäuse drin.
@Tada100: Auch an dich: Vielen Dank!
Der RAM Controller befindet sich IN der CPU und die meisten RAM Controller in den CPUs sind offiziell nur bis 1600 Mhz und 1,5V ausgelegt/spezifiziert!
Zitat:
• Memory Controller: Dual Channel PC3-12800U (DDR3-1600)
bei folgenden Modellen:
i5-4670 (http://geizhals.de/intel-core-i5-4670-bx80646i54670-a930993.html)
i5-4670k (http://geizhals.de/intel-core-i5-4670k-bx80646i54670k-a930960.html)
Xeon E3-1230V3 (http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html)
i5-4570 (http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html)
Gigabyte Support Forum http://forum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&postID=82834
"dass die 1150'er Cpu's nur einen Speichercontroller für DDR3-1600 haben. Alles was darüber ist -wie in deinem Fall 2400- ist als OC anzusehen. Eine Garantie auf Funktion wird man dir nicht 100%ig gewährleisten können, da die Qualität und Güte der Cpu und des Speichers hier eine entscheidende Rolle spielt."
Intel Informationen (Z87 Beispielmainboard) http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/db-dz87klt-75k/sb/CS-034213.htm
The recommended default setting for DDR3 memory voltage is 1.5 V. The other memory voltage settings in the BIOS Setup program are provided for performance tuning purposes only. Changing the memory voltage can:
•Reduce system stability and the useful life of the system, memory, and processor.
•Cause the processor and other system components to fail.
•Produce reductions in system performance.
•Create heat or other damage.
•Affect system data integrity.
pcgameshardware am Beispiel eines i7-3770K http://www.pcgameshardware.de/CPU-H...e-problematisch-Leserbrief-der-Woche-1071020/
(damals noch auf Ivy aber es geht ja um den Speicher Controller auf der CPU selber)
"Die Lebensdauer des RAM-Controllers hängt primär von der Betriebsspannung, aber auch der RAM-Spannung ab. Beides sollte beim Übertakten also in Maßen angehoben werden. Reine Takterhöhungen sorgen nur für einen geringfügig erhöhten Verschleiß. PC-Systeme, die nicht mit der Brechstange übertaktet werden, funktionieren im Normalfall viele Jahre lang problemlos, bis sie hoffnungslos veraltet sind"
pcgameshardware http://www.pcgameshardware.de/RAM-H...ests-Bestenliste-DDR3-Arbeitsspeicher-681573/
Beachten Sie, dass ein stabiler DDR3-2400-Betrieb einen leistungsfähigen RAM-Controller erfordert. Mit unserem Core i7-3770K ist dieser Takt zwar ohne Spannungserhöhung möglich, andere Speichercontroller können einen stabilen Betrieb aber selbst mit angehobener Spannung verhindern.
Also ganz klar wenn man RAM über den Spezifikationen des Speichercontrollers der CPU verwendet, (der meistens bis 1600 Mhz freigegeben ist) oder ihn über 1,5V betreibt bewegt sich AUßERHALB der Spezifikationen, führt streng genommen overclocking durch und verringert die Lebensdauer der CPU.
(Es lässt sich natürlich streiten in welchem Ausmaß Lebensdauer der CPU verringert wird)
@IMEAN: Vielen Dank!
Hier noch ein Update der Liste:
Gehäuse:
- Gehäuse groß genug für das Mainboard (z.B. ATX-Board in mATX-Case)
- genug Platz für Laufwerke, Festplatten, SSDs, Lüftersteuerung etc.
- Kühler muss ins Gehäuse passen, gerade bei Towerkühlern zu beachten
- Kabelmanagement
RAM:
- richtige RAM-Größe, ein normaler Gaming-PC braucht z.B. keine 32GB RAM, 16GB reichen locker aus
- niedrige CL-Werte
- möglichst immer 2 Module, um den RAM im Dual-Channel betreiben zu können, bzw. 4, wenn das Board Quad-Channel unterstützt
- RAM bei großen CPU-Kühlern ohne Heatspreader kaufen, da der CPU dann nicht mehr unter den Kühler passt
- Maximal-Spannung der Arbeitsspeicher, z.B. 1,5V bei Ivy Bridge & Haswell
- wird der RAM von der CPU unterstützt (Kompatibilität mit der CPU)
CPU:
- CPU immer in der Boxedversion kaufen, da die Boxed-CPus volle 3 Jahre Garantie haben, und Neuware sind. Tray-CPUs hingegeben haben nur 1 Jahr Garantie, und können Rückläufer sein
HDD:
- P/L-Verhältnis beachten (1TB HDD kostet z.B. 5€ mehr als eine 500GB HDD)
- z.B. bei Western Digital verchiedene Modelle: Caviar Black, Red, Green, Blue
- SATA 3 6GBs
- Festplatte sollte 3,5 Zoll groß sein
SSD:
PSU:
- 80+-Zertifizierung (Empfehlung: mind. 80+ Bronze)
- aktive PFC
- Netzteil genügend Stromanschlüsse für GPU, Board, etc. (es gibt zwar Adapter, allerdings bin ich kein Freund davon)
GPU:
- muss ins Gehäuse passen
- muss mit der CPU zusammenpassen
Mainboard:
- Intel CPU auf Board mit Intel Chipsatz
- Board muss gleichen Sockel wie CPU besitzen
- CPU muss zum Board passen (h=non k, z=k)
CPU-Kühler:
Noch kurz eine Frage zu den Festplatten. Gibt es da eigentlich einen Leistungsunterschied zwischen den 2,5 Zoll und 3,5 Zoll HDDs?
