TL-SG1005P mit Fritz Repeatern spielt verrückt
Avenger84
Feb. 2008
ich habe einem Kollegen den TL-SG1005P empfohlen um damit den Fritz 1610 Outdoor zu betreiben, dazu ist an dem Switch noch ein 1200AX und ein PC dran.
Beide Schalter auf der Rückseite sind auf off.
FB5690Pro ist der Mesh Master.
Problem: wenn die Repeater am TL-SG1005P angeschlossen sind, egal ob einer oder beide bekommen sie für wenige Sekunden Internet, dann wieder nicht, ich sehe das am Handy in der Fritz Wlan App so: ich fliege alle paar Sekunden raus, dann bin ich wieder drin für wenige Sekunden, wieder raus - das Spielchen geht dann ein paar Minuten so. Irgendwann ist dann Ende und ich bekomme kein Internet mehr. In der 5690Pro ist dann ein Ausrufezeichen am Repeater. Der 1200AX blinkt dann orange.
In der 5690 sehe ich im Ereignislog sekündliche Wlan-Verbindung hergestellt/beendet.
Habe dann den 1610 direkt an die 5690Pro (mit Injektor) angeschlossen: völlig problemlos, keinerlei Ausfälle.
Ein angeschlossener PC am TL-SG1005P verhält sich allerdings ganz normal.
Nur wenn ein oder beide Repeater angeschlossen sind ist es vorbei.
Ist der Switch defekt?
Ist das ein EEE Problem?
Andere Ideen?
Defekt? Auf den Switch schalten und prüfen (was leider nicht geht, da unmanaged) - den gleichen als Managed holen. Hatte ein ähnlichen, defekt. Die 15€ für ein neuen waren besser angelegt, als Tage den Fehler zu suchen!
ich kenne den TP Link als managed - aber was sollte ich dort sehen bei dem Fehlerbild? Eine Diagnose gibt es nicht.
IP Konflikt?
redjack1000 schrieb:
In welchem Modus laufen 1200AX und 1610? Wie sind diese mit dem Netzwerk verbunden?
Cu
redjack
Erweitert das Heimnetz über eine LAN-Verbindung
blackshuck schrieb:
ich hab den 1610 selber noch mal Werksresettet und danach getestet: erst Switch und dann direkte Verbindung - Fehler bleibt.
Bei einem IP Konflikt sollte der Fehler bestehen bleiben oder nicht?
Fritz 1610 und 1200AX nehmen sich die die gleiche IP? welche schalter auf der rückseite?
Reaktionen: Avenger84
Kling wie ein Layer 2 Loop, weil der Repeater meint sowohl über LAN als auch über WLAN repeaten zu müssen.
Im FRITZ!Repeater Admin Panel zuerst (ohne Switch) den Modus von "Wireless Bridge" auf "LAN Bridge" umstellen, und erst danach über den Switch anschließen.
Und die laufen in dem Modus LAN-Brücke?
wie drüber geschrieben: ja
eigentlich nicht, aber das werde ich noch mal nachschauen, und eine feste IP probieren.
kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nur tut sobald man ihn an den Switch steckt, aber das werde ich noch mal checken.
Die Schalter sind entweder oder, man kann sie nicht gleichzeitig anwählen!
@Avenger84
evtl. ein Problem mit POE und POE+.
evtl. ein POE Problem. Ist der Switch gebraucht oder neu, wenn gebraucht ggef das original Netzteil?
Der TP-Link hat "nur" POE und der Fritz 1610 POE+. Das sind theoretisch ~15W beim Lieferanten und ~30W beim Verbraucher.
Und was für ein Kabel wird verwendet?
Warum sollte man sonst einen Switch mit POE oder einen Injector nutzen?
Problem gefunden: der 1200AX stand tatsächlich noch auf WLAN Brücke.🤦
Mit dem Update auf 8.5 heute, ist es aber eindeutiger geworden.
Mit 8.25 überliest man es, bzw. liest es falsch wenn man nur kurz drüber fliegt.
Warum diese Schleife nicht in der Ereignismeldung der FB stand ?
Und warum der 1200AX in der Mesh Übersicht als LAN AP angezeigt wurde 🤷
Wieder was gelernt.
Danke fürs mit Raten!
Reaktionen: Gamer_One
Hier noch ein Bild vom alten UI:
So ist es richtig eingestellt.
Ich hatte gestern nur kurz drauf geschaut und dabei nur auf die Grafik geachtet: diese stand beim 1200AX dann entsprechend auf LAN-Brücke und oben (gelb) stand aktuell eingestellt: WLAN-Brücke
tja so kann´s gehen 🫣
Reaktionen: Incanus
