Mclovin3700
- März 2014
Moin !
Mein Bruder hat sich nen neuen Tower zum geburtstag gegönnt und einen neuen CPU-Kühler. Ich habe heute angefangen alles in den neuen Tower zu Bauen und den CPU-Kühler getauscht. Beim Abnehmen des alten Kühlers ist die CPU einfach am Kühler kleben geblieben und ich habe sie vorsichtig vom Kühler entfernt und dann wieder in den Sockel eingelegt und gereinigt. Jetzt habe ich alles zusammen und habe folgendes Problem: Der Rechner geht an aber Bildschirm wird nicht erkannt, die USB ports gehen kein einziger und das Laufwerk geht auch nicht auf. Habe jetzt keine Genauen Daten vom Rechner. Ist ein 6-kern AMD mit 970A-G49 Mainboard und 2 MSI Grakas und 16g RAM. Hat jemand nen Tipp?
Die Pole vom CPU sahen meiner meinung nach in Ordnung aus oder kann das die CPU schon gekillt haben ? habe jetzt auch die SATA Kabel von der Festplatte hin und hergetauscht aber es ändert sich nix.
