TP Link Openwrt
reLahhh
Nov. 2007
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der OpenWRT Software und wollte fragen, ob mir jemand erklären kann wie ich beim flashen weiter vorgehen soll?
Ich hab im Routerinterface die aktuelle Openwrt Datei hochgeladen, nach dem reboot brach die Verbindung ab.
Über Putty habe ich dann ein root pw festgelegt und muss nun wohl irgendwie eine config erstellen.
Habe mir dafür WINSCP besorgt.
kann mir aber hier jemand erklären wie ich weiter vorgehen muss?
erstens solltest du vielleicht schreiben, welchen Tp-Link Router du hast.
Hast du nach dem Flashen auch versucht unter der richtigen Ip Adresse auf das Webinterface des Routers zuzugreifen ?
Hast du es mal über's Webinterface probiert? WinSCP brauchst du dafür auf jeden Fall nicht. Entweder mit putty (aber davon scheinst du nicht sehr viel Ahnung zu haben), oder aber eben einfach über's Webinterface. In der Regel unter http://192.168.1.1 erreichbar.
Beim TP-Link TL-WDR3600/4300/4310 kann einfach das *-squashfs-factory.bin über das Webinterface geflasht werden, die Weboberfläche LuCi ist vorinstalliert, sodass du direkt über http://OpenWrt.lan/ draufkommst und bequem alles einrichten kannst.
Du meinst du hast mit PuTTY über Telnet für root ein pw festgelegt? Dann kannst du dich jetzt mit diesem Passwort auf http://OpenWrt.lan/ bzw http://192.168.1.1/ ins Webinterface einloggen oder alles mit PuTTY über SSH machen.
WinSCP wird btw nicht gebraucht.
ich besitze den wr941nd, für den habe ich auch die richtige Firmware geladen
jaa natürlich habe ich es über die IP versucht, keine Chance..
auch über den OPENWRT Link komme ich nicht ins interface-.-, und so lange das der Fall ist kann ich mir denek ich die Internet connection auch erstmal in die haare schmieren
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr941nd
dort war ich schon, das hat mich gar nicht weiter gebracht, weil ich eben nicht ins interface komme :(
Bei der finalen 12.09 ist LuCi zumindest bei dem Image für meinen TL-WDR3600 vorinstalliert.
http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/
Entsprechende Images für den wr941nd sind hier zu finden: http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/
@reLahhh: Log dich doch mal mit PuTTY über SSH ein. Der username ist "root", das Passwort hast du selbst festgelegt.
In der Konsole solltest du dann mit "opkg update" und "opkg install luci" LuCi installieren können
Dazu muss er erst einmal über uci via ssh die Verbindung einrichten.:rolleyes:
Und ja, in den fertigen Releases ist LuCI (falls vom Gerät unterstützt) integriert.
@reLahhh: Alles was du brauchst, ist in den von mir geposteten Links ausführlich beschrieben.
Hast du zufällig neben dem TP-Link Router mit OpenWRT noch einen anderen Router am laufen? Oder wie hängst du an dem OpenWRT Router dran?
Nee nen zweiten Router habe ich leider nicht laufen :/ Ich geh per Kabel an den Open WRT Router.
ins internet geh ich ohne WLAN router.. im Studentenwohnheim kommts direkt aus der Steckdose.. wo wir auch beim nächsten Problem wären..
ich gehe über static IP und nicht PPPOE ins internet. Auf der openwrt seite finde ich allerdings nur PPPOE.
Und das nächste Problem ist, dass ich nicht raffe wie ich nun die config reinbekomm. gelesen hab ich das schon aber das sagt mir 0. :(
config wifi-device radio0
option type mac80211
option channel 4
option macaddr 74:ea:3a:00:00:00
option hwmode 11ng
option htmode HT20
option country GER
option txpower 18
list ht_capab SHORT-GI-40
list ht_capab DSSS_CCK-40
config wifi-iface
option device radio0
option network lan
option mode ap
option ssid 'Carlos Bee'
option encryption 'psk'
option key 'XXXXXX'
config interface lan
* * * * option ifname * eth0
* * * * option type * * bridge
* * * * option proto * *static
* * * * option ipaddr * 192.168.1.1
* * * * option netmask *255.255.255.0
config 'wan'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' 'XXXXX'
option 'netmask' 'XXXX'
option 'gateway' 'XXXXX'
hier fehlt jetzt noch der DSN, für den hab ich auf die schnelle nicht die definition für openwrt gefunden
was muss bei mac adresse rein? die meines rechners?
Internet über Kabelfernsehen?
Das zählt unter DHCP. Steht auch alles in den Links... -.-
Für den WAN-Port kannst du die MAC deines PCs nehmen, ja. Internet über Kabelfernsehen vorausgesetzt.
naja ich glaube nicht, dass die Uni ihr Internet über Kabelfernsehen bekommt.
Ich meinte eigentlich, dass ich per Netzwerkkabel am inet bin. Nicht ueber 'Kabel'. Und Steckdose war natürlich falsch. Ich meinte einfach nur Dose
Ich Versuchs dann morgen noch ein letztes mal sonst werde ich nen neuen Router kaufen.
danke fuer die hilfe
Ein neuer Router wird dein Problem nicht lösen. Mir ist immernoch nicht ganz klar, wie du zurzeit genau mit dem Router / Internet verbunden bist. Wechselst du zwischen der Netzwerkdose an der Wand (Studentenwohnheim) und einem der LAN Ports vom TP-Link?
Wenn ich das richtig sehe, müsstest du den WAN Port mit der Static IP Adress füttern. Und beim LAN natürlich ein anderes Netzwerk nehmen.
MAC Adresse brauchst du nirgends umstellen.
Verbinde dich mit dem Rechner ans Uninetzwerk, lies folgende Daten aus, die du dann einträgst:
config 'wan'
option 'macaddr' 'MAC-Adresse deines Rechners'
Fertig.
Für LuCI:
Code:
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start
okay danke für eure antworten,
eine letzte frage.. ist es denn normal, dass ich nicht über 192.168.1.1 in den router komme?
KamehamehaX10 schrieb:
Für LuCI:
Code:
opkg update
opkg install luci
Fehler
Die folgenden Fehler traten bei der Verarbeitung auf
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 1 Zeichen.
Hey, ich habe es mittlerweile hinbekommen, den Router via WinSCP zu erreichen. Ich kann die Configs verändern jedoch hab ich noch eine Frage.
Ich suche noch den Befehl den Nameserver (IST ES BROADCAST?) den ich für die Static IP eintragen muss... Ebenso suche noch den Befehl für die 24h Trennung. Kann mir jemand dabei helfen?
Und wisst ihr wie ich dann ein Interface hinbekomme?
Gruß und Danke
// ich habe jetzt folgende Konfiguration für die static ip für meinen Internetzugang verwendet:
config interface 'lan'
option ifname 'lan1 lan2 lan3 lan4'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '80.x.x.x'
option netmask '255.255.254.0'
option gateway 'x.x.x.x'
option broadcast 'x.x.x.x'
allerdings, ist dann das interface nicht mehr unter 192.168.1.1 sonder der o.g. ipadr. zu erreichen und eine Internetverbindung kann nicht aufgebaut werden. Könnt ihr mir sagen, was ich vertausche?
wieso über die configs?
dies kannst du doch übers webif einstellen. Du musst außerdem das Interface WAN editieren, nicht LAN!
ein interface ist, wie oben beschrieben noch nicht installiert. dafür muss ich erst ins Netz kommen
habe das nun so eingetragen, wobei ch nur WAN und LAn selber geschrieben habe:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd18:cab2:cd7f::/48'
config interface 'eth'
option ifname 'eth0'
option proto 'none'
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option ipaddr 'xx.xxx.xx.xxx'
option gateway 'xxx.xxx.xx.x'
option dns 'xxx.xx.x.xx'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
reicht das an einträgen?
ich bekomm ich noch keine verbindung:/
