TP-Link TX201 Einstellung Tipps
MSI-MATZE
Mai 2018
Hab mir mal eine 2.5G Netzwerkkarte gegönnt und eingebaut, wollte mal Fragen ob hier noch was geändert werden sollte.
Hab es mal so eingestellt.
Treibereigenschaften wie folgt:
Abladung großer Übertragung V2 (IP4) >Deaktiviert
Abladung großer Übertragung V2 (IP6) >Deaktiviert
Advanced EEE >Deaktiviert
ARP-Abladen >Aktiviert
Wake on Magic Packet >Off
Wake on Muster >Off
EEE Max Support Speed >2,5 GBit Full
Energy-Efficient Ethernet (LAN-Energy) >Deaktiviert
Fließkontrolle >Rx & Tx aktiviert
Geschwindigkeit & Duplex >2,5 GBit Full
Gigabit Lite >Off
Green Ethernet >Off
Interrupt-Moderation >On
IPv4 Prüfsummenabladung >Rx & Tx On
Jumbo-Rahmen >Off
Max RSS-Warteschlangenanzahl >4
Netzwerkadresse >keine
NS-Abladen >On
Power Saving Mode >Off
Prio+VLAN >On
Puffer Empfangen >512
Puffer Übertragen >512
Recv Segment Coalesing IPv4 & IPv6 >Deaktiviert
TCP+UDP Prüfsummen IP4 und IP6 >Aktiviert
Wake on magic packet when system ... >Off
Wake-on-LAN herunterfahren >Off
WoL/Link-Geschwindigkeit reduzieren >nicht verlangsamen
Ich hab rein nix verstellt an den Einstellungen. Einfach Kabel rein in die Karte und die andere Seite an einen fähigen Switch. Fertig.
Kann der Port am Router/Switch bei Dir auch mindestens die 2.5?
Klar kann er es, zusamen mit ein Cat 7 Kabel verbunden
Jeder redet von einem Switch ist der wirklich von Nöten ?
Alle LAN Kabel stecken bei mir im router nur pc über 2.5g verbunden
Wenn du nur mit dem Router, und an dem an einem 2.5g Anschluss verbunden bist (wie es die meisten aktuellen Fritz!Boxen haben, dann brauchst du keinen Switch.
Aber dann ist die Frage was du von dem 2.5g Anschluss erwartest. Deine Internetanbindung wird sehr wahrscheinlich langsamer als 1g sein.
Daher lohnt es sich nur dann auf 2.5g zu gehen, wenn man mehrere Rechner oder ein NAS zu Hause damit verbinden will. Und dann muss entweder der Router mehrere 2.5g Anschlüsse haben, oder du brauchst einen Switch.
bin auf 2.5g gegangen um Sachen zwischen PCs ud Smartphone zu senden über LocalSend
mit 1g 112mb/s und jetzt 203mb/s
Für mich hat sich es gelohnt in der Hinsicht.
und demnächst bekomme ich Kabel Vodafone 1000 Leitung deswegen auch 2.5g um es voll ausreizen zu können
Warum hast du die ersten beiden Punkte deaktiviert? Normalerweise führt das zu höherer CPU-Belastung.
Hab sie vorhin Aktiviert die Punkte, hab ich auch gelesen.
war deaktiviert vom System her.
Ich nicht. 😉
Hatte ja beides getippt. Siehe:
Ich persönlich habe extra einen Switch mit 8x 2.5 Gbit/s weil meine zwei NAS mit je 2x 2.5 Gbit/s und mein PC und der vom Sohn mit 2.5 Gbit/s daran hängen. 6 Anschlüsse hat mein Router nicht.
Puffer auf jeweils 4096 erhöhen. Scheint ja ein Realtek8125 zu sein.
@Mummi74 Es gibt auch 9012 wäre das zu hoch
9012 als Puffer empfangen und Senden ? Erscheint mir sehr hoch. Dann ist es wohl doch kein 8125 ?
Kannst du ja mal testen. Könnte aber ggf. nachteilig im Online-Gaming sein, wenn der Puffer zu groß ist.
