TP-Link WR941ND, Fehlermeldung WAN nicht angeschlossen
acty
Redakteur
Teammitglied
März 2008
hiho leute :)
habe heute o.g. router neugekauft,
vorher hatte ich einen speedport w501v
ich habe den tp link router montiert und angeschlossen,
also ich dann konfigurieren wollte, sagte er mir jedoch
WAN Ethernet Kabel ist vermutlich nicht angeschlossen ...
probieren sie es noch einmal
andere kabel getestet habe ich,
und dsl ist auch an, also aufm 501v läuft es ja jetzt grade
jmd nen tipp ??
achja firmware update habe ich schon gemacht
1&1 Festnetz
Der TP-Link hat kein integriertes DSL-Modem, im Gegensatz zum Speedport. Du bräuchtest also entweder ein externes DSL-Modem das zwischen Splitter & Router kommt, oder du tauscht den jetzigen TP-Link gegen ein Modell mit integriertem Modem aus.
Nun ja, du hast einen Router ohne DSL Modem gekauft, hast du das DSL Modem zwischengeschaltet? Dann sollte es funktionieren.
Richtig. Aber wozu willst du denn überhaupt vom Speedport weg?
ja, da ist ein modem drin, ein sehr gutes sogar. 10-20% mehr sync sind drin, falls noch keine profilgrenze erreicht ist.
die weboberfläche/doku ist allerdings in englisch http://www.cormain.com.au/demo/TPTDW8960N/main.html und nicht auf deutsch umstellbar. der einrichtungsassistent ist in deutsch.
falls du zufällig an einem outdoor-dslam hängst, könnte es eventuell probleme geben da berichtet wurde, dass die firmware damit nicht richtig zurecht kommt.
falls du später einmal vdsl oder kabel haben solltest, kannst du es weiter verwenden, da das interne modem auch umgangen werden kann.
