Triple Monitor Gaming PC
Jan. 2011
Triple Monitor Gaming PC bis 1200€
​Hallo,
*Edit - Habe den ganzen Starpost editiert damit es übersichtlicher ist*
Anwendung
Eigentlich ein Allround PC --> Zocken, virtuelle Maschinen, etwas Bildbearbeitung, etc.
Habe vor mir 3 Monitore zuzulegen (Dell UltraSharp U2414H; 1920x1080 * 3 --> 5760*1080), und würde gerne ab und an mal auch über alle 3 Monitore zocken, jedoch liegt hier nicht der Fokus am System.
Werde auch oft nur auf einem der Monitore zocken, also irgendwie Dual-GPU ist mir 1. zu teuer und 2. für mich einfach nicht notwendig.
Ich habe mein System eigentlich schon komplett zusammengestellt und suche noch die geeignete Grafikkarte.
Budget: maximal 400€, jedoch wäre mir 300€ bis 350€ lieber.
Schon vorhanden:
Gehäuse
Daten-HDDs
DVD-LW
Kaufliste
be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-600w-atx-2-4-e10-cm-600w-bn235-a1165608.html
103,10€
Gigabyte GA-H97-D3H
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
91,73€
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
258,05€
EKL Ben Nevis (84000000119)
http://geizhals.de/ekl-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
19,31€
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
https://geizhals.at/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
104,34€
Crucial MX200 250GB, SATA 6Gb/s (CT250MX200SSD1)
http://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html
101,92€
Unsicher bin ich mir bei der Grafikkarte
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC [New Edition] 1000MHz, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11227-13-20G)
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-new-edition-1000mhz-11227-13-20g-a1224557.html
299,44€
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 8GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11226-17-20G)
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290x-tri-x-oc-11226-17-20g-a1223886.html
387,90€
Glaubt ihr sind es die 90€ Aufpreis wert die 290X mit 8GB GDDR5 zu nehmen? Ich glaube ja nicht...
Danke schonmal,
Flühlingslolle
Wäre ein 34 Zoll 21:9 Minotor nicht sollvoller?
http://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=99_34~952_21:9~5137_3440x1440#xf_top
deswegen hab ich mir gedacht der Intel Xeon E3-1231 v3 wäre angebracht. Oder noch stärker?
Wenn das mal ausreicht. welche und wieviele Grafikkarten sind denn verbaut?
Worauf ist zu achten und wo liegen die Unterschiede? (Habe das Gigabyte GA-H97-D3H hier ausgewählt weil ich es oft als Empfehlung gesehen habe)
mindestens 8 PCIe-Lanes an den PCIe-Slots auf denen Grafikkarten verbaut werden.
z.B. : ( Multi-GPU: NVIDIA 2-Way-SLI (x8/x8), AMD 3-Way-CrossFireX (x8/x8, x8/x4/x4) • )
siehe: http://geizhals.de/asrock-z87m-extreme4-90-mxgpk0-a0uayz-a940303.html?hloc=at&hloc=de
Reicht das Netzteil für den Build?
Nein.
Ich denke um in richtig hohen Einstellungen zu spielen muss ein Dual-GPU-Setup her. Würde spontan eine R9 295X2 oder eben 2x R9 290X 8GB von Sapphire empfehlen.
Die Sache ist halt die, dass AMD-Chips mit hohen Auflösungen besser skalieren als die NVIDIA Pendants. Von daher würde die Wahl eher auf AMD als auf NVIDIA fallen
Shaav schrieb:
Naja, ich würde denke ich auch oft nur auf einem Monitor spielen, nur bestimmte Spiele auf allen 3en.
Und eigentlich will ich Triple-Monitor gar nicht haupts. zum spielen, sondern wegen dem besseren Workflow mit mehreren Monitoren, und auch um z.B. eine VM auf einem Monitor im Vollbild zu haben.
Naja, noch gar keine... Weiß noch nicht welche, will eigentlich nur eine GraKa haben.
Und wieviel Watt (Netzteil) wären angebracht bei dem Build?
Wie gesagt ich denke ich werde auch oft auf nur einem Bildschirm spielen, und es muss auch nicht das neuste Spiel alles auf max. Einstellungen laufen dann beim Triple Monitor...
Und ja: Wenn die AMD-Chips besser mit hohen Auflösungen zurecht kommen, dann halt eine AMD!
Achso. Ja dann würde ich zu einer R9 290X Vapor-X von Sapphire tendieren. Je nachdem welche Spiele die 4 GB oder 8 GB Version.
Moddest du viel? Falls ja, dann nimm die 8 GB Version, falls dein sollte die 4 GB Version ausreichen
Ich weis ja nicht was du dir vorstellst, aber drei Monitor gedeuten auch dreifache Arbeit für die GRafikkarte. Nehmen wir mal an du kämest mit einer sündhaft teuren GTX980 schon auf 70FPS in höchsten Einstellungen, schaffst du eine ähnliche Framezahl in tripple-monitor spielen nur auf sehr geringen Einstellungen. Das wird ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin mir nicht sicher ob du dir dessen bewusst bist.
wenn du nur auf einem monitor in full hd spielen willst reich eig. eine 970/290 aber da du insgesamt 3 betreiben willst würde ich eher auf 980 setzen oder vielleicht 290x(vielleicht mal auf 390(x) warten) aber mit einer grafikkarte wirst du vielleicht grade so auf 2 monitoren spielen können geschweige denn von dreien mit einer gpu und einem xeon reichen 550 watt gut aus, würde aber eher auf ein http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html oder mit 600W setzen...
LG julian
So habe den Startpost editiert, weiß jetzt wie das Setup aussehen soll, bis auf die Grafikkarte....
Setup
http://geizhals.de/be-quiet-straight...-a1165608.html
103,10€
Gigabyte GA-H97-D3H
91,73€
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-123...-a1106393.html
258,05€
http://geizhals.de/ekl-ben-nevis-840...-a1211188.html
19,31€
https://geizhals.at/crucial-ballisti...0-a739120.html
104,34€
http://geizhals.de/crucial-mx200-250...-a1215088.html
101,92€
Und jetzt noch eine von den zwei Grafikkarten:
299,44€
387,90€
Für die 8GB ist einfach nicht genug Rechenpower da - einen Vorteil hast Du nicht zu erwarten. Das G550M würde es hier genauso gut tun. Das BeQuiet mag leiser sein, aber den Unterschied verwischt die Grafikkarte. Und den Aufpreis wirst Du an der Steckdose auch schwerlich wieder einspielen. Den Preisunterschied, sofern Du das Geld ausgeben möchtest, könnte man eher in einen i7-4790K stecken. Auch ohne OC macht die CPU Sinn - zumindest längerfristig. Muss aber nicht.
Für circa 350€ würde ich von EVGA vlt. eher diese GTX 970 SSC ACX 2.0 nehmen, weil sie höher getaktet ist bei fast dem selben Preis. Die 290x ist sicher auch gut, aber von 8GB würde ich ohne CF absehen.
Nimm die Karte mit 4Gb ansonsten stimmt das Leistungs/Vram Verhältnis einfach nicht
4GB sollten auch bei Triple-FullHD reichen. Der Aufpreis für die weiteren 4GB lohnt nicht.
Grafikkarten (endgültig) entschieden? Hast Du das System inzwischen aufgebaut? Zufrieden mit Eyefinity / Surround?
