trotz Rechte keine Schreibrechte auf externen Festplatte
Rockzz
Mai 2008
vielleicht könnt ihr mir ja helfen :)
Ich nutze Win7 Professional, habe eine 500GB Samsung SATA Platte und jetzt dazu noch ne alte 400GB Samsung IDE Platte (Slave pinned) eingebaut (für Fraps etc).
Nun habe ich das Problem, dass alle Nase lang die Festplatte mich nichts auf die Festplatte schreiben lässt, nur lesen. Wenn ich dann den Rechner neustarte geht es meistens für eine Weile. Die FP ist NTFS formatiert, nun wollte ich fragen ob mir jmd von euch helfen kann.
Gerade jetzt wo ich nciht drauf schreiben kann bräuchte ich es um mit Fraps aufzunehmen ^^
Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal und Lg Rockzz.
PS: Ich habe bei Google und in der SuFu nichts gefunden =(
Lade dir bitte die aktuelle Trail Version von HD-Tune Pro (Shareware) oder alternativ Crystal Disk Info (Freeware) herunter und erstelle einen Screenshot der Smart-Werte (Health-Reiter bei HD-Tune Pro). Achte darauf, dass alle Smart-Attribute zu sehen sind.
Wenn du dich für Crystal Disk Info entschieden hast, stelle das Programm bitte vor dem Screenshot unbedingt von Hex auf Dec um (Menüleiste: Optionen -> Erweiterte Optionen -> Hex-Wert -> 10 [DEC]) und setze im Sprache(Language)-Menü das Häkchen bei "S.M.A.R.T. Infos auf Englisch". Falls du die Seriennummer der Platte nicht veröffentlichen möchtest, kannst du sie in Crystal Disk Info unkenntlich machen lassen (Menüleiste: Optionen -> Seriennummer verstecken). Das erspart dir das manuelle Schwärzen.
Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] bzw. [Print] erstellst du gezielt vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot, der dabei in die Zwischenablage von Windows kopiert wird. Mit einem beliebigen Bildbetrachtungs- oder Bearbeitungsprogramm, z.B. IrfanView, kannst du es über "Bearbeiten -> Einfügen" aus der Zwischenablage holen und mit "Datei -> Speichern unter..." unter einem beliebigen Namen abspeichern. Ab Vista ist auch Paint zu gebrauchen. In Paint einfach auf Einfügen und anschließend auf
Zuschneiden (Strg+Umschalt+X) klicken. Über das Diskettensymbol oben in der Titelleiste kann das Bild gespeichert werden. Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Speichere solche Bilder also bitte immer als PNG-Datei ab.
Das Forum bietet die Möglichkeit das Bild direkt auf dem Server von Computerbase hochzuladen und im Beitrag anzuzeigen. Du brauchst also keinen externen Dienst zu benutzen. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: klick!
Gut, die Smart-Werte sind unauffällig.
Du hast du Platte als Slave gejumpert? Hängt noch ein weiteres Laufwerk am selben Kabel?
Ich habe dir zwei Fragen gestellt, die du nicht beantwortet hast. Mit "Ja tut es." kann ich wenig anfangen.
Die FP ist als Slave gejumpert, und es ist noch ein Laufwerk (DVD Brenner) am Kabel.
Und der Brenner ist korrekt als Master gejumpert (nicht als Slave oder Cable Select)?
Erzähl mal ein bisschen mehr über dein System. Vor allem was für ein Mainboard (bitte die genaue Modellbezeichnung) verbaut ist.
System:
GIGABYTE P45 EP45-UD3
mit nem Intel E8400, 4x2GB DDR2 Ram Kingston Hyper X, normales Netzteil von bequiet 450W, nVidia GeForce GTX 260+
Laufwerk ist als Master gejumpt und hat auch das Ende des IDE Kabels (das Ende ist ja Master, die mitte Slave soweit ich weiss).
Aktualisiere mal den Treiber für den JMicron Controller, der auch für den PATA-Port zuständig ist. Schau mal hier: klick!
Der auf der Webseite von Gigabyte angebotene Treiber hängt etliche Versionen zurück.
So, neuer Treiber installiert, direkt unten rechts n Fenster aufgeploppt, Samsung HD400 wurde richtig installiert, nun geht es auch. Allerdings musste ich ja den Rechner neustarten dann geht es sowieso meistens. Ich denke ich warte jetzt mal ab obs funktioniert sons meld ich mich nochmal. Oder würdest du mir noch ein paar Sachen empfehlen die ich jetzt machen sollte?
Alternate 2
