Turbo3g Zuhause nur auf dem BalkonMöglich warum?
- Ersteller csch92
Taschmahal
- Juni 2008
Du bist jetzt in der Stadt und nicht in DEINER Wohnung und dort gehts durch Betonwände, nun und wie soll das jetzt helfen, heraus zu finden, ob die Betonwände DEINER Wohnung nicht trotzdem abschirmen...
Hast du denn mal getestet, ob UMTS only funktioiert? Oft kann das auch helfen, denn die Karte schaltet bei schwach anliegendem 3G Signal lieber auf EDGE bzw GPRS damit du keine unstabile Verbindung hast. Ich selbst hatte bis vor knapp 7 Monaten kein 3G Signal zu Hause, irgendwann wurde scheinbar ein Mast ausgebaut seitdem habe ich knapp 2 von 5 Balken jenachdem ob ich es viel bewege oder nicht und komme innerhalb des Gebäudes in einem schwach ausgebautem gebiet bei T-mobile auf 210kb/s down Speed. und knapp 80kb/s up
Unser Haus besteht zu 80% aus Holz.
Auf Arbeit war ich in der Pause mit meinem Laptop Online da hatte ich Turbo3g. und die Wand war aus Betong (oder aus sonstigem harten material)
Mein Arbeitskollege meinte, Holz sollte den empfang nicht Stören.
Wer ist jetzt der Schuldige?
Das ist egal ob das Haus aus Holz besteht oder nicht. Tatsache ist, dass das 3G Signal von außerhalb zu schwach anliegt um es im Gebäude zu nutzen. Aber bitte probiere endlich mal den Tip mit 3G Only!. Egal ob dein Haus nun aus Holz oder Beton besteht oder aus einem gemischten Prozentsatz beider Materialien, das Signal wird auf jeden Fall durch beide Baustoffe gemindert.
Ok, dann hast du auf jeden Fall garkein 3G Signal. Gut, kannst du eine Netzsuche mit dem Stick machen bzw. der Karte, dann kannst du sehen auf welchem Netz du "theoretisch" mit 3G also UMTS surfen könntest und dich entscheiden den Betreiber zu wechseln. Möchtest du dies nicht gibts die Möglichkeit eine Antenne, einen Repeater oder einen UMTS Router benutzt, welchen du so ausrichtest, oder so am Haus montierst, dass dieser das UMTS Signal empfängt.
Froschcommander
- Juni 2009
Das wüprde helfen nur ist so ein Stick nicht für den Außeneinatz konzipiert und würde wahrscheinlich zimlich unter schlechtem Wetter leiden.
Nee. Kunststoff ist UV-empfindlich. So eine Plastiktüte geht ruckzuck kaputt und das Gehäuse des Sticks auch. Sonne (UV, dazu noch die Hitze, die den Stick auf locker 50+°C erhitzen kann) und Regen (Strom <> Wasser) tun ihr übriges. Und falls es im Winter friert, ist dann sowieso Feierabend.
Bewege dich mal mit dem Stick ein wenig durch dein Zimmer. Eventuell hast du irgendwo eine Ecke, an der doch noch ein halbwegs vernünftiges Signal ankommt.
- Aug. 2005
Oder du kaufst dir eine UMTS-Antenne. Eventuell brauchst du dann aber einen anderen Stick.
S
