GUL_DUKAT
- Jan. 2006
Habe das Mainboard ABIT-AV8 und versuche die TV Karte NEXUS-s stabil zu halten, was nicht immer gelingt....
Prozessor: Athlon ( Venice ) AMD64 3200+ 1GB RAM-Kingston
Zur Einkreisung des Problems noch einige Fragen:
Im Hintergrund laufen ständig folgende Überwachungsfunktionen:
1.) Sygate Personal Firewall ( Vollversion )
2.) MicrosoftAntiSpyware
3.) AntiVirGuard
4.) USB-Card Reader dauerhaft angeschlossen....
Auch benutze ich nicht eine Netzwerkkarte wie früher, sonden nun den Onboard LAN-Anschluss. Und Onboard-Sound.
Steckplatzbelegung wie folgt:
AGP GRAKA an AGP-Port
1. PCI = FREI
2. PCI = FRITZ! CARD PCI
3. PCI = FREI
4. PCI = NEXUS DVB-s
5. PCI = FREI
Manchmal läuft der Rechner stundenlang ohne Probleme....dann plötzlich ein Bluescreen...( Bei TV Anwendung )
Aber NUR wenn die TV-Karte angesprochen wird ( nicht sofort bei Ansprechen der TV-Karte, sondern auch hier kann es einige Minuten, oder gar Stunden dauern bis der Bluescreen erscheint ),-ansonsten bei allen anderen Anwendungen NIE !
Erscheinungsbild danach: TV-Bild und Mauszeiger sind eingefroren...TV-TON ist aber weiterhin zu hören aber dann leuchtet die HDD-Kontrolleuchte ständig.....Nur ein RESET ist dann noch möglich...
Bluescreen Meldung:
3.) AntiVirGuard
1. PCI = FREI
3. PCI = FREI
5. PCI = FREI
Bluescreen Meldung:
Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird.
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Wenn Sie diese Fehlermeldung zum erstem Mal angezeigt bekommen,
sollten Sie den Computer neu starten. Wenn diese Meldung
weiterhin angezeigt wird, müssen Sie folgenden Schritten
folgen:
Stellen Sie sicher, dass neue Hardware oder Software richtig installiert ist.
Fragen Sie Ihren Hardware- oder Softwarehersteller nach möglicherweise
erforderlichen Windows-Updates, falls es sich um eine Neuinstallation
handelt.
Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, sollten Sie alle neu installierte Hardware oder Software deinstallieren. Deaktivieren Sie BIOS-Optionen wie Caching oder
Shadowing. Starten Sie den Computer neu, drücken Sie die F8-TASTE, um die erweiterten Startoptionen zu wählen, und wählen Sie dann den abgesicherten Modus,
falls Sie zum Löschen oder deaktivieren von Komponenten den abgesicherten Modus
verwenden müssen.
Technische Information:
*** STOP: 0x0000009C ( 0x00000004, 0x8054D370, 0xB2000000, 0x00070F0F )
