TV-Karte speziell für PS2
eyedol
Mai 2006
Hoi hoi,
ich habe atm eine Cinergy HT PCI, welche aber unbefriedigende Leistung in Bezug auf die Darstellung von PS2-Games liefert.
Eine kurze Erklärung: Ich spiele sehr gern Final Fantasy. Da mir die PAL Versionen mit den dicken Balken einfach zu wider war, hab ich mir die US-Versionen importiert.
Meine jetzige TV-Karte ist aber nicht in der Lage 60Hz Bildsignale scharf und fehlerfrei darzustellen, was den Spielspaß doch extrem verringert. (Bildflackern ist dicht gefolgt von sehr unscharfem Bild)
Wenn ich ein normales PAL Spiel einlege tritt das nicht auf, außer bei denen, die einen 60Hz Modus haben.
Daher bin ich nun auf der Suche nach einer Neuen.
Sie müsste aber folgende Features haben:
Voller Support von NTSC Material, und die mitgelieferte Software (oder eine kompatible Drittanbietersoftware), welche mit dem Vollbildzoom von 4:3 und 16:9 auf einem 16:10 Monitor keine Probleme hat, d.h. beibehalten von Seitenverhältnis und abschneiden des Bildinhaltes bei schwarzen Balken.
Analog-TV muss sie nicht können, wäre aber nicht schlecht, wenn es mit drin wäre. DVB-T würde auch gehen.
Preislich ist erstmal 100 EUR die obere Grenze.
Ich danke schonmal für die Antworten
Grüße
EDIT:
Betreibt denn Keiner seine PS2 an einer TV-Karte mit 60Hz Spielen, wie Burnout 3, oder Dead or Alive 2 und kann mir eine Empfehlung geben?
wirst du nicht leicht finden, weil Europäische Hardware nur 50Hz versteht; NTSC ist 60Hz. Meine Typhoon PCI.Capture-Card kommt aber immerhin mit 60HZ-Pal-Modus klar(Z.B. Rogue Galaxy, die Aufnahme ist allerdings in Slow-Motion...), kostet keine 30€, kann mit DivX aufnehmen und hat - bis auf kleine Störstreifen am unteren Bildschirmrand - eine hervorragende Qualität* (sieht teilweise höher aufgelöst als auf TV; allerdings nur im Betrieb; die Aufnahme ist nur "normal"). Aber mit NTSC-Spielen hab ich das nie versucht ...
außerdem ist sie nur analog...
EDIT: Aber warum spielst du eigentlich nicht am TV? Kauf dir ein RGB-Kabel und du kannst auf ALLEN Fernsehern (solange nicht 15 Jahre alt...) auch NTSC-Spiele in Farbe und ohne Bildstörungen (dafür mit Interlacing ... aber das ist nicht zu vermeiden bei 60Hz) spielen ... RGB-Kabel kosten keine 15€... (ok, hab vergessen, dass die PS2 nen Regionalcode hat ...)
Apropos RGB: Auf welcher Farbeinstellung steht denn deine jetzige TV-Karte? Farbe bekommst du - bei einer NTSC-Quelle - eh nur mit RGB (16, 24 oder 32bit) ... wenn du was anderes eingestellt hast, dann wundert es mich nicht, dass du Bildprobleme hast...
Und noch ein Nachtrag: Die PS2 unterstützt kein S-Video-Signal. Das heißt, dass man ohne RGB-Kabel mit einer TV-Karte sowieso kein wirklich gutes Bild aus der PS2 rausholen kann ... (S-Video erzeugt 'Schlieren' in einem PS-2-Bild; mit Svideo-chinch-Adapter kann man das verhindern und das Bild ist ein bisschen besser als Chinch allein.
_______________________
* hier ein Video zu Rogue Galaxy (allerdings in 50Hz) von mir, das die Qualität zeigt, in der die Karte aufnimmt. Man bedenke: Die Auflösung ist im Betrieb und Original-Aufnahme doppelt so hoch (bis 800x600)! http://www.youtube.com/watch?v=MdUQbwbWxxU&fmt=18
Jonsbo X400 Series
