TV Programmplätze von analog in digital ändern
Mütterchen
Juni 2010
Hilfe,
habe mir eine Samsung UE-40C6000 LED-TV gekauft der DVBC fähig ist. Die Einrichtung der Programmplätze erfolgte über zugelassene Techniker gegen Entgelt. Leider empfange ich alle Sender nur im analogen Format. Lt. Auskunft des Kabelanbieters liegen bei uns digitale Signale für fast alle Programmplätze an und wenn der TV DVBC-tauglich ist, kann auch digital empfangen werden; offensichtlich sei der TV von den Technikern falsch eingestellt worden. Ich habe das ungute Gefühl, daß mir vom Kabelanbieter ein Bären aufgebunden wurde, denn wo kein digitales Signal vorhanden ist, kann auch nichts umgewandelt werden, oder bin ich einfach zu doof? Kann seitens des Kabelanbieters irgendwie festgestellt werden, ob digitale Signale vorhanden sind, z. B Durchmessen des Kabels oder so?
Vielleicht kann mir jemand helfen? Gruß "Mütterchen"
abend , ich habe leider nur den 37 " aber trotzdem tolles gerät !
mach mal nen suchlauf
menü - > sender -> start -> digital - > dann musste die fertigen sender suchen
ch list - > bei mir steht vor den analogen sendern ein #A# .
dann scrollste weiter mit deiner pfeiltaste runter bis die digitlen kommen
Der TV sollte doch einen automatischen Suchmodus haben. Einmal gestartet sucht der den ganzen Frequenzbereich durch und dann siehst du ob er digitale empfängt.
Braucht man keinen Techniker dafür, die Anleitung steht dir sicher bei.
Wie wärs mit einem Blick in die Bedienungsanleitung des TV?
Da gibts es unter Garantie einen Abschnitt Sender einstellen. Einfach nach der Anleitung für DBB-C Sender vorgehen.
