Ich würde gern wissen, ob es eine andere Software als WinTV gibt, um mit meiner HAUPPAUGE WínTV Nova-S fern zu sehen, da diese Software bei mir erhebliche Probleme hat und nach max. einer Minute mit der Meldung "...hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden..." abbricht. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Prog. zum Laufen kriege, oder ob es noch andere Software gibt?
Für jeden Tip bin ich dehr dankbar.
probiers mal mit www.dscaler.org. ich konnte jetzt nicht herausfinden, welcher tuner auf deiner karte verbaut ist, aber wenn sie von dscaler unterstützt wird, dann kannst du dich auf ein super bild freuen. und stabil war das programm bisher bei mir immer.
mfg
IRID1UM
PS: nächstes mal bitte die forum suche benutzen (falls die gerade geht)
DScaler macht doch nur analoge Karten, oder hat sich da mittlerweile was getan?
Glaube nicht, also is DScaler schon mal so rein gar nichts für ne DVB-S Karte.
Dazu solltest du mal dein OS inkl SP nennen. Evtl. ist die DEP dafür verantwortlich
oder ein fehlerhaft installierter Treiber, dass die Software bei dir crasht.
Also mein BS ist WIN XP Prof mit SP2. Habe die Programme von DunkelAngst probiert. Das eine, das davon geht (GlobeTV) hängt sich mit der selben meldung auf, wie auch das mitgelieferte WINTV. Was kann ich bei der Treiberinstallation falsch gemacht haben? Habe den mitgelieferten Treiber ordnungsgemäß installiert...
Probiere vielleicht mal einen aktuelleren Treiber, falls es einen geben sollte; deinstallier die
Karte komplett (inkl. Softare) und installiere sie neu, ggf. nach einem Wechsel des PCI Slots.
Deaktiviere die DEP (boot.ini -> /noexecute=alwaysoff).
Globe TV ist seit letztem Jahr das Programm, an dem am meisten entwickelt wurde und
welches von großer Stabilität zeugt, also kann es nicht an dem verwendeten Programm
liegen, wenn 2 verschiedene Programme die gleiche Fehlermeldung ausgeben. Nutze
Globe TV seit ca. 2 Jahren.
Hab jetzt den Treiber aktualisiert, und das Problem ist bei WinTV erst dann aufgetreten, als ich die (TV)Programme sortiert hatte.
Es muss also doch an dieser Software liegen...
Werde es jetzt mit dem Deaktivieren dieses Dienstes in der boot.ini versuchen.
KAnnst du mir nur bitte erklären, wie ich diese öffnen kann?
Über "Ausführen..."?
