Twin Turbo Installation: Kann ich meine Powercolor Heat Sinks behalten ?
Edd
Aug. 2006
auf meiner Powercolor sind schon kupferfarbene Heat Sinks montiert.
Sollte ich trotzdem die nehmen, die beim Twin Turbo dabei sind ?
MfG
Geht es etwas konkreter? Dein Twin Turbo, wie sieht der aus? Was für ne PowerColor?
DRINGENDE FRAGE:
Ich hab gerade die GPU gereinigt, aber daneben sind ja auch noch so kleine Bausteile ? Dort war die alte WLP drüber und nun sind diese kleinen Bauteile neben der GPU verschmiert mit WLP die ich auch so nicht richtig abgkriege weil es zu fitzelig ist.
Kann man diese Verunreinigung drauflassen ?
MfG
Versuche die Paste vorsichtig (Küchenpapier o ähnliches) Wenn da Reste bleiben ist es nicht so gefährlich. Aber bitte NICHT reiben.
Das wichtigste ist, dass die GPU blitz blank ist und sauber die neue drauf kommt.
:cool_alt:
Ok aber die WLP ist nicht leitend und butzelt mir dann alle Bauteile die dadurch irgendwie minimal verbunden sein könnten ?
Was meinst du mit nicht reiben ? Man macht doch eine vorwärtsbewegung mit dem Tuch über die GPU ? Oder meinst du ich soll nicht wild reiben und abbrechen :freak:
Ja, die GPU Fläche kannst du schön polieren, nur rund rum die Bauteilchen....Ich weiß nicht, was die abkönnen, ohne abzubrechen. Die Wärmepaste ist nicht leitfähig (strömlinge mein ich )
Aso, ja die sind bombenfest die kleinen Dinger....
Noch ne dringende Frage:
Da ich leider an das Wärmeleitpad gekommen bin hab ich mir nun einen hochwertige Silberleitpaste gekauft.
Diese muss ich doch nur auf den spiegelnden Teil, also nur auf die GPU selbst auftragen, nicht aber auf die oben beschriebenen kleinen fitzeligen Teile "auf dem Grünen" neben der GPU oder ?
Und sie wird auch nicht auf das Kupferteil des Kühlers aufgetragen ? Richtig ?
Was haltet ihr von diesem Temps ?
GPU 36°C
MEMIO 44°C
Shader 36°C
Hat 4 Stunden gedauert das zu bauen ^^
Hab den 12Volt Stecker ans Netzteil gesteckt. 100% hoffe ich ma....
Hier meine load Temps:
55°C CPU
76°C Mem
54°C Shader
Ist der Mem nicht viel zu hoch ?
Bei mir ist der Mem-Wert 5°C höher, als die GPU.
Nach deinem Bild ist doch auf den Speichern der Kühlkörper. Ist schon etwas seltsam.
Bei mir 40°C GPU, 45°C Mem, 38°C Shader, VDDC um die 48°C
5°C unter Last oder im Idle ? Im Idle sind meine Temps ja ok.
Ansonsten:
Habe die beigelegten Arctic Cooling RAM Kühler genommen.
Also unter Last gehen die auf 86°C....
Son Mist.... Ich frag mich was man da überhaupt hätte falschmachen können. Aber es wie in der Anleitung beschrieben gemacht. Mit Tuch gesäubert. Mit Radiergumme Klebereste entfernt und anschließend den RAM Kühler fest draufgedrückt.
Irgendwie muss der Arctic Kühler doch der letzte Schund sein.
Bei 90°C gehen die RAMs angeblich schon kaputt. Jetzt habe ich ja null OC Potential.
Ja die Idle Temps sind ja wenigstens genauso schlecht wie früher, oder meinetwegen auch etwas besser.
Aber wenn ich den Furmark laufen lassen ohne Übertakten erreicht der Wert MEMIO mal eben 91°C.
GPU und Shader haben dabei allerdings super Werte. Also so in etwas 55/91/55....
Das kann doch nich richtig sein...
Everest, GPU-Z alles die gleichen Temps. Freundliche 47°C im Idle, 78°C+ im 3DMark, und üble 94°C wenn man Furmark einen Moment laufen lässt.
Mem-I/O ist ein Teil der GPU, das ist nicht die Temperatur des VRAMs - die kannst du nicht auslesen.
cYa
