U2711 Audio Ports?
haeuslebauer
Dez. 2010
Hallo
ich überlege mir einen DELL U2711 zu kaufen.
Was mir noch immer rätselhft ist, sind die Audio Anschlüsse, die ich auf einigen Bildern gesehen habe.
Was hat es denn damit auf sich? Ist das eine Art Hub?
VG hb
welche von diesen anschlüssen meinst du?
Danke für das Bild!
Es geht mir um die drei Klinke-Ports.
In der Doku steht:
3 Audio out (rear)
4 Audio out (SUB/CTR)
5 Audio out (front)
leider ohne weitere Erklärung :rolleyes:
wie funktioniert das?
VG hb
Naja die drei anschlüsse sind für ne 5.1 anlage
rear sind die hinteren lautsprecher
Sub/Ctr sind der subwoofer und der center lautsprecher
front sind die frontlautsprecher
An die anschlüsse kannst du halt ne extra anlage anschließen und wenn du nur nen stereo system hast dann steckste das halt nur an den front anschluss
wo kommt denn das Audio her?
Ist das dann eine Art separater USB-Audio Adapter?
Über den Onboard Sound des PC läuft es ja wahrscheinlich nicht.
Oder geht das nur mit DisplayPort und entsprechender Graka?
VG hb
Audio kommt in der Regel über das dafür gebräuchlichste HDMi Kabel rein. -Sofern du direkt mit HDMi ansteuerst.
Klemm mal 'nen Sat Receiver per HDMi an den Dell. Dann kannst am Front-Ausgang des Monitors einen Kopfhörer anstöpseln.
Empfehlen würde ich für sowas aber eher die Dell Lautsprecher AX510 oder AY511. Die werden einfach nur drunter geklemt und rauben so keinen Platz auf dem Tisch.
Oder einfach direkt über eine HiFi Anlage bzw. aktive größere Lautsprecher, wenn's richtig beben soll.
Ok, gut zu wissen
Ich finde die Idee eigentlich ganz nett, aber das heißt ich kann mit meiner Grafikkarte ohne HDMI (nur 2x DVI) die Audioports erstmal nicht nutzen.
Und wenn ich es richtig verstehe müsste die Graka eigentlich einen Soundchip haben um Audio im Videosignal unterzubringen? Mein Notebook kann das, wie es gelöst ist weiß ich aber nicht.
VG hb
P.S. was ist mit Displayport? Müsste ja auch gehen, oder?
P.P.S. bieten die o.g. DELL Soundbars halbwegs brauchbaren Klang? Und wenn ja welche der beiden ist besser
Fragen über Fragen? :)
Audio übertragen klappt übrigens auch mit dem DisplayPort Kabel!
Und über DVI müsste es auch klappen ;) (Prinzipiell kann man über DVI Audiosignale übertragen)
echt, mit DVI?
ich habe glaube ich mal gelesen dass man ungenutzte Pins dafür zewckentfremden kann, aber hat das jemand offiziell implementiert?
Und wenn ich das alles richtig verstehe benötigt man immer einen separaten Audiochip, oder?
Mein Notebook z.b. hat zwei:
-Intel(R) Display-Audio?
-Realtek High Definition Audio
Also mit meinem "normalen PC" wird das ohne neue Graka wohl nix werden mit den Audio Ports am Display, oder?
VG hb
Bin hier auch gerade drüber gestolpert, da ich einen Dell U7211 gekauft habe, und mich gerade frage, wie ich audio übertragen kann.
Per DVI kommt nichts an, HDMI hat meine Grafikkarte aber auch - gibt es beim Bild einen Qualitätsunterschied zwischen DVI und HDMI?
Und - irgendwie bezweifle ich, dass aus dem HDMI Port meiner Graka auch Sound kommt, oder?
Der U2711 akzeptiert über HDMI sowieso nur max. 1920*1080px Auflösung, das geht natürlich um eine Spielekonsole oder Sat Reciever dran anzuschließen, für den Betrieb am PC würde ich das aber nicht empfehlen ;) Und Über DVI und DP wird er sicher keinen Sound annehmen.
Sinnvollerweise gar nicht über den Monitor? ;)
warum auch immer es dann eine Soundbar für den Monitor, Power und passende audio out anschlüsse gibt...:freak:
nach den drei Ausgängen habe ich gerade gesucht, weil ich eine Xbox an diesen Monitor anschließen möchte. Da stellte sich mir die Frage, ob ich Audio vom DELL abgreifen kann.
habe mal meinen 5.1 Anlage direkt an den DELL angeschlossen. Der Dell wird über das mitgelieferte Displayportkabel an einer Sapphire HD 5870 betrieben (Windows 7-64, Catalyst 12.10). Nachdem man in der Systemsteuerung unter Sound "AMD DP Output" als Standard gesetzt hat, kann man unter "Konfigurieren" auf 5.1 umstellen. Beim Abspielen einer DVD mit VLC hatte ich 5.1 Sound.
Mit einer xBox werde ich die Tage mal über HDMI probieren...
ich wollte mal nachfragen ob es dir gelungen ist, die XBOX per HDMI an den Dell U2711 anzuschließen und den Sound am Monitor abzugreifen (z.B. per Dell Soundbar).
Vielen Dank für deine Hilfe
//Edit//
Ok, ich habe es mit einem 3,5 Klinken Kopfhörer versucht und es klappt :)
Der normale (grüne) Audioausgang gibt ebenfalls den Sound vom HDMI ab
mit einer XBOX konnte ich noch nicht testen, da ich keine besitze und mir leider auch noch keine BOX leihen konnte.
Aber es scheint ja zu funktionieren...
Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass ich im Menü des U2711 unter Audioeinstellungen>Audiokonfiguration von 2.0 auf 5.1 umgestellen hatte.
Im Handbuch steht noch der Hinweis:
"5.1 Kanal Dolby oder DTS auf dem Player ist nicht über DP oder HDMI verfügbar; es erscheint die Warnmeldung “Nicht unterstütztes 5.1 Kanal-Audio-Format. Stellen Sie Audioausgang auf dem Audio-Player auf Pulse-Code-Modulation (PCM), falls verfügbar.""
Falls jemand noch etwas anderes anschließen möchte...
Grüße
DGL
