Guten Abend allerseits.
Seit heute habe ich ein Problem mit meinem PC und bin einfach am Ende was mein Know-How angeht.
Es hat alles damit angefangen, dass ich Probleme mit meiner Externen Soundkarte von Creative hatte. Als ich nach 2 Stunden aufgegeben habe und es vermutlich ein Defekt in der Hardware liegt, kontaktierte ich den Support und warte einfach auf Antwort. Dann wollte ich etwas zocken und da die Soundkarte nicht funktioniert wollte ich den Sound aus dem Monitor haben.
Umgestellt, spiel angeworfen und plötzlich stürzt das Spiel ab, aber auf einer komischen Weise
. Und zwar fing mein Monitor kurz an Bunt zu flackern. Nachdem das Spiel abgestürzt war, war alles wieder in Ordnung. Dachte ich. Denn dann fing mein PC an sich automatisch immer und immer wieder neuzustarten, bis diese Neustarts irgendwann aufgehört hatten, aber das war nicht alles, denn ab diesem Zeitpunkt frierte alles komplett nach ca. 30 Sekunden ein, als der Desktop geladen war. Ich konnte keine Tests durchführen. Nichts machen. Also entschied ich mich, Windows neu aufzusetzen.
Erst wieder auf meine m.2 SSD, aber es traten weiterhin diese Probleme auf und dieses mal im Wechsel. Manchmal Neustart, manchmal eingefroren. Da ich sicherstellen wollte, dass es nicht an der m.2 liegt, nahm ich sie raus und installierte Windows auf meine "normale" SSD. Habe dann noch in den Windows Einstellungen den automatischen Neustart bei Problemen deaktiviert damit mir eventuell ein Bluescreen angezeigt wird. Auf dieser SSD läuft es aus irgendeinem Grund besser, aber nicht normal. Habe Core Temp runtergeladen und MSI Afterburner um die Temperaturen zu überprüfen und wollte Heaven Benchmark laufen lassen. Nach dem Ladescreen wurde es kurz schwarz, Heaven ist abgestürzt und im Monitoring von MSI Afterburner war zu sehen, dass genau in diesem Moment die GPU eine Temperatur von 0° hatte (Max. Temperatur der GPU war 29°). Auslastung war bei max 30%. Aber kein Bluescreen.
Memtest läuft zur Zeit und zeigt keinerlei Probleme. Ob es sich tatsächlich um ein GPU Problem handelt weiß ich nicht, da es Anzeichen dafür hat aber irgendwie kommt mir das alles ziemlich komisch vor.
Aktuelle Treiber sind drauf. Temperaturen der CPU sind im grünen bereich und ich weiß nicht mehr weiter.
Bevor ich anfing, mein System neu aufzusetzen, habe ich Windows im abgesicherten Modus gestartet und dort lief alles in normal, ohne einzufrieren oder neuzustarten...
System:
CPU: Intel Core i7 6800K
Mainboard: Asus Deluxe X99 II
Grafikkarte: Nvidia Titan X (Pascal)
RAM: G.Skill Trident Z RGB 32GB 2133 MhZ
Monitor: Asus ROG pq348Q
CPU und GPU werden durch eine Custom Wasserkühlung gekühlt.
Betriebssystem: Aktuelles Windows 10
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen
EDIT: Ich habe eben meine Soundkarte angeschlossen via USB und wollte die Treiber installieren und mein PC ist daraufhin eingefroren. Liegt es also doch nicht an der GPU?
EDIT 2: Habe eben nochmals Heaven laufen lassen und dieses mal lief alles gut. Danach habe ich jedoch die Corsair Utility Engine gestartet und wollte die Beleuchtung meiner Tastatur ändern und dann kam wieder ein freeze...jetzt bin ich komplett verloren
System:
