Über WLAN auf Netzlaufwerk zugreifen?
globalplayer
Dez. 2002
folgende Konstellation (alle Rechner mit XP Pro):
3 Rechner sind per Kabel an einen Linksys WLAN Router angeschlossen
und in der identischen Arbeitsgruppe.
Das Laptop ist per WLAN mit dem Router verbunden, Internetzugang läuft also.
Jedoch ist das Laptop nicht in der gleichen Arbeitsgruppe, sondern in einer Domäne.
Gibt es nun eine Möglichkeit, mit dem Laptop trotzdem auf Netzwerkressourcen der 3 anderen Rechner zuzugreifen? Ist es irgendwie möglich, die WLAN-Karte mit der vorhandenen Arbeitsgruppe trotz Domäne zu verbinden?
Wenn du die Rechner direkt ansprichst sollte es klappen z.B. \\Rechner\Freigabe_für_Netzlaufwerk1\
Arbeitsgruppe und Domäne gleichzeitig geht nicht
Exakt, dass habe ich oft schon versucht, klappt aber nicht.
Es kommt dann immer die Meldung: "XY kann nicht gefunden werden".
auf freigaben kann man nur zugreifen wenn an inder gleichen domäne/arbeitsgruppe ist
es sei denn du hast nen win server os, dann geht das auch übergreifend
versuchs mit nem ftpserver wenn du die domäne nicht ändern/wechseln kannst
Das stimmt nicht.
Man kann auch über Domänen und Arbeitsgruppen hinweg auf einander zugreifen.
Haben alle 3 Rechner Windows Passwörter?
Ist bei allen 3 Rechnern in der Lan-Verbindung unter Netzwerkumgebung auch die Datei- und Druckerfreigabe installiert?
Wenn du die Rechner anpingen kannst, Passwörter vergeben sind, die Datei und Druckerfreigabe aktiv ist und im besten Fall die Windows Firewall ausgeschaltet ist, sollte das ganze Problemlos funktionieren.
Zugriff via \\IP-Adresse\Freigabename und NTLM Anmeldung
grüße
nubi
So, danke erstmal!
Also mit dem Laptop kann ich die lokalen Rechner anpingen.
Allerdings mit dem lokalen Rechner nicht den Laptop?
Die lokalen Rechner haben feste IPs, der Laptop über DHCP.
Datei- und Druckerfreigabe ist überall installiert.
Windows Firewall ist überall aus.
Und das ganze funkioniert nur, wenn ich Passwörter vergeben hab?
Super! Ich habs!
Das Problem war, dass ich immer versucht hab, mich mit dem Computernamen anzumelden
nicht mit der IP-Adresse! Kann der Laptop die DNS-Namen der lokalen Rechner gar nicht kennen?
Aber btw! Ich kann die Netzlaufwerke auch verbinden, wenn ich auf dem lokalen Rechner kein Passwort vergeben habe!?
