Übertrag Domain per KK - Nachweisbar?
WulfmanGER
Juli 2005
Hallo
kann man sehen ob eine DE-Domain per KK oder Close und anschließenden Neuregistrieren den Besitzer gewechselt hat? Ich müsste das ganz genau wissen. Bei der denic sehe ich hierzu z. B. keine History - zumindest nicht im Webinterface.
Bzw. kann man erkennen ob sich eine DE-Domain in Close befindet oder in KK? (auswertung fehlermeldungen?!)
Grüße
Wulfman
Wenn es nicht Deine Domain ist, dann bekommst Du - aus gutem Grund - solche Infos nicht.
Du kannst erfahren, wem sie aktuell gehört. Reicht das nicht?
Es gibt meines Wissens nach keine öffentlich einsehbare Datenbank mit diesen Informationen, allerdings gibt es Drittanbieter für so etwas. DomainTools bietet beispielsweise für den Preis von 49 USD einen Domain-Bericht an, der neben Webseiten-Screenshots in der Vergangenheit auch alle Änderungen an den Daten der Besitzer, Nameserver, IP-Adresse oder Registrar beinhaltet. Die in so einem Bericht enthaltenen Daten sind alle öffentlich zugänglich und werden vom Anbieter DomainTools wohl in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert.
warum man das wissen möchte - verdacht das etwas nicht mit rechten dingen zugegangen ist ...
Domain angeblich gekündigt (hat er sich zu verpflichtet) - landete dann aber ratzfatz bei jemand anderen. Dieser andere kann natürlich ein Dienst in anspruch genommen haben, der eine Domain registriert sobald sie frei ist.... (bieten ja manche hoster für z.b. 50€ an ...) ... das gilt es ohne Paragraphenreiter rauszubekommen. Der neue Besitzer steht dem ehemaligen Besitzer halt nahe ...Daher die frage ob man das irgendwo sehen könnte ...
@dream_betty: aber die nutzen dann auch nur die normalen Daten wer wann gewechselt hat usw. Aber weiter nicht WIE ... oder sind das infos die die bei der denic abfragen könnten?
nicht bei der denic, aber sehr wohl bei einem dienst, der von den inhaberdaten eine historie erstellt hat.
wobei es bei der denic auch relativ schwer ist an die inhaberdaten zu kommen, bei einem whois wird nämlich nur tech-c und zone-c geliefert, inhaberdaten gibts erst nach einem captcha.
nicht bei DE-Domains, aber zb bei bei COM-Domains.
ich weiß nicht, was die hintergrundgeschichte ist, aber bei domains gilt: wer zuerst kommt, malt zuerst (zumindest solange keine namensrechte verletzt werden). ja, es gibt massig domaingrabber, dass es aber ausgerechnet jemand ist, der dem vorherigen inhaber nahe steht, kann zufall oder gewollt sein.
Wulfman, ja das hast du richtig erkannt. Drittanbieter können lediglich aus einer Whois-Abfrage eine Momentaufnahme speichern. Mehrere dieser Abfragen werden dann in einen Bericht zusammengefasst. Wie genau die Übertragung einer Domain vor sich ging, lässt sich aus einem Whois-Eintrag aber nicht auslesen.
Also um das nachvollziehen zu können, wäre es auch interessant zu wissen, warum sich jemand verpflichtet, eine Domain zu kündigen usw...
B
Antworten
28
Aufrufe
2.004
Bob.Dig
B
