Übertragungsrate
türkboy
Aug. 2008
habe ein DSL6000,aber wenn ich verbinde steht bei der Übertragungsrate nur 6MBits anstatt
100MBits.Hab mal mit über 700kb/s runtergeladen ,aber jetzt ca.320kb/s.Wieso ist das so?Wie kann ich es wieder so einstellen, dass ich nicht mehr halb so schnell runterladen kann.
Thx
du hast DSL 6000 also ist es richtig das da 6MBit steht.
100Mbits ist vielleicht deine LAN Geschwindigkeit, hat aber nix mit DSL zu tun.
700KB/s entsprechen DSL6000
Diese hast du natürlich nicht immer, kommt Darauf an wie schnell der Server auf der anderen Seite ist.
türkboy schrieb:
habe ein DSL6000,aber wenn ich verbinde steht bei der Übertragungsrate nur 6MBits anstatt 100MBits.
Wieso sollte bei DSL6000 der Wert "100mBit" angezeigt werden?
Lädst Du immer vom gleichen Server herunter und das auch immer in der selben Sekunde? Sicher nicht. Daher unterscheidet sich die Download-Rate auch ständig.
NEIN,
bei mir stand immer 100MBits ,aber nachdem ich einen neuen rechner habe steht da nur noch 6MBits.Außerdem lädt er immer so langsam,nachdem wechsel meines pcs.
Schreib doch mal genau was du gemacht hast. Erst jetzt schreibst du was von wechsel deines PCs. Also hast du neuen PC jetzt, oder windows neu installiert oderso?
Welchen Treiber benutzt du zur einwahl, oder hast du vorher benutzt?
www.speedguide.net/analyzer.php
Was steht da für eine RWIN größe? Die solltest du eventuell anpassen, also erhöhen auf mindestens ca. 65000, besser noch ca. 120000 oderso.
Wie gehst du ins Internet ?
Nur über das DSL Modem oder auch über einen Router ?
Wo bei dir ?
ich habe ein ähnliches problem.
Hier die Werte.
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 08.17.2008 14:57
IP address:
TCP options string: 72404930844738083062
MSS: 1416
MTU: 1456
TCP Window: 16992 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 16992
Reccomended RWINs: 65136, 130272, 260544, 521088
BDP limit (200ms): 680kbps (85KBytes/s)
BDP limit (500ms): 272kbps (34KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 115
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Ich möchte meinen Wlan Dlink G122 für DSL (1)6000 optimieren mit dem "SG TCP Optimizer". Wenn ich ihn starte und auf Apply Changes klicke, erscheint eine Übersicht der zu ändernden Einträge. Es ist unter Old Value aber nur bei Localpriority-NetbtPriority etwas eingetragen (499, 500, 2000, 2001). Das verwirrt mich, weil hier https://www.computerbase.de/forum/threads/downloadgeschwindigkeit-bei-dsl-zu-gering-was-tun.253457/ das Bild im Tutorial anders aussieht. Das Wlan läuft unter Lanverbindung, müsste ich da überhaupt etwas ändern?
@Threadersteller: Hast du jetzt Wlan und vorher Kabel gehabt?
Ich habe mein Problem hier geschildert, weil ich es unpassend finde einen eigenen Thread dafür aufzumachen, weil es sich um fast die gleichen Probleme handelt. Ich hoffe das ist ok.
Ich habe einen neuen rechner und dazu noch windows xp professional.
Meine Daten:
Tested on: 08.18.2008 02:08
IP address:
TCP options string: 020405ac01010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 17424 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 17424
Reccomended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104
BDP limit (200ms): 697kbps (87KBytes/s)
BDP limit (500ms): 279kbps (35KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 109
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Die Anzeige, ob 100 oder 6 MBit, hat keinerlei Einfluss auf deine Geschwindigkeit und hängt ggf. von Treibereinstellungen ab.
Die tatsächliche Downloadgeschwindigkeit wird wie gesagt hauptsächlich durch den Server vorgegeben, von dem du etwas runterlädst.
@türkboy
Dein RWIN ist zu niedrig. Erhöhe den mal mit dem TCP Optimizer auf mindestens so 65000 oder mehr. Bzw schieb den regler halt einfach mal auf 6000kbps, dann wird der RWIN auf ca. 250000 eingestellt.
Hat funktioniert, habe jetzt eine Downloadgeschwindigkeit um die 600KB/s. Eigentlich haben wir DSL 16000, aber es wird wie schon geschrieben nur mit 6000 betrieben, weil man zur vollen Freischaltung in den tpunkt muss. Kann man es eigentlich so machen, das der der den Vertrag abgeschlossen hat jemand anderen zum TPunkt schicken könnte, um die gesamte Kapazität freizuschalten? Und könnte ich mit dem Optimizer schon jetzt DSL 16000 einstellen, obwohl noch 6000 geschaltet ist? Oder würde es dann zu Datenverlust seitens der Wlanverbindung kommen?
Was genau hast du denn eingestellt? Bzw wie hoch ist dein RWIN jetzt?
Wenn du auf 6000kbps gestellt hast und somit einen RWIN von ca. 250000 hast, dann kannst du das im grunde auch bei T-DSL16000 so lassen. Also musst den RWIN nicht unbedingt höher stellen.
Habe DSL 6000 gewählt, RWIN liegt jetzt bei 257712. Der Analyzer auf der Internetseite vom Link hier im Thread meckert aber noch wegen diesem hier: MTU = 1456
MTU is not fully optimized for broadband. Consider increasing your MTU to 1500 for better throughput. If you are using a router, it could be limiting your MTU regardless of Registry settings.
Das wurde nicht geändert. Ist das wichtig? Als Router haben wir ne Fritzbox aus der 7er Serie.
Danke für die schnelle Antwort:)
Hm, dann müsste da normal schon 1492 eingestellt sein.
Entweder es liegt dann an der FRITZ!Box, oder für deine LAN bzw WLAN Karte ist die MTU eingestellt. Da kannst ja mal beim TCP Optimizer deinen Netzwerkadapter auswählen, falls du das nicht vorhin schon gemacht hast, und dann auf apply klicken. MTU müsstest da nicht unbedingt 1492 einstellen, da das wegen PPPoE sowieso so sein würde. Also könntest da im grunde auf 1500 Lassen.
Ansonsten kannst ja mal gucken obs im webinterface der FRITZ!Box irgend eine einstellung gibt.
Ne andere software wie cFosSpeed hast aber nicht drauf oder? Denn da wird die MTU auch geändert.
Ich habe nur den Speedguide TCP Optimizer drauf. Laut dem liegt steht unter MTU 1500. Kein haken bei PPOE. Die Fritzbox wählt sich allerdings so ins Internet ein.
