UEFI: LinuxMint startet nicht, SecureBoot kann nicht deaktiviert werden
Cochees
Sep. 2025
ich bin nicht sicher, ob dieses Forum das richtige ist, aber ich wage es einfach mal uns schildere hier mein Problem, obwohl ich nicht weiß, ob hier geholfen werden kann:
Ich habe auf meinem Medion Akoya Netbook (MD99590) versucht, LinuxMint zu installieren. Dazu habe ich im BIOS/UEFI den SecureBoot dekativiert (weil sonst die Fehlermeldung "Image failed to verify with "Access Denied"" kommt).
Das Live-System hat funktioniert, die Installation lief auch fehlerfrei durch. Bis auf den Neustart, denn nach dem Start blieb der Bildschirm schwarz. Im UEFI habe ich dann den SecureBoot wieder aktiviert, ich dachte, vielleicht liegt es daran.
Das war's aber nicht.
Jetzt ist die Situation, dass ich auch vom USB-Stick nicht mehr booten kann (Image failed to verify with "Access Denied") und ich nicht mehr in's UEFI komme. Es erscheint nur noch eine abgespeckte Version mit BootMenu und AppMenu. Im BootMenu sind Ubuntu und der USB-Stick aufgeführt, wenn ich die auswähle, passiert bei beiden gar nichts bzw. der Bildschirm wird kurz schwarz und dann kommt dasselbe Menü wieder.
Bei AppMenu gibt es den Eintrag "Setup". Darüber bin ich in früheren Tagen wieder in's vollständige UEFi gelangt. Aber wenn ich den Eintrag auswähle, passiert dasselbe wie bei den Einträgen in BootMenü, also nichts.
In die EFI-Shell komme ich rein, hab aber noch keinen Befehl gefunden, der mich weiterbringen könnte.
Meine Frage ist nun die: hat jemand eine Idee, wie ich wieder in das vollständige UEFI-Menü kommen kann, um dort dann wieder SecureBootezu deaktivieren?
Danke für jede Rückmeldung
Cochees
Ich fürchte, du hast ein Problem.
Mir ist etwas ähnliches bei einem Samsung-Laptop passiert, nach dem Starten von Ubuntu was das UEFI Setup nicht mehr erreichbar, das Bootmenü leer. Selbst ein BIOS Up- oder Downgrade brachte keine Besserung, ein Booten von USB war noch mit einem Hotkey möglich. Letzendlich ist das Gerät nach etlichen Versuchen, das zu beheben, in de Schrott gegangen.
Generell scheint Ubuntu etwas gegen bestimmte Hardware zu haben, manche Fujitsu-PCs lassen sich nach einem Start nur noch mit einem UEFI Recovery wiederbeleben,
Manche Geraete wollen bei Secureboot unbedingt ein Windows haben. @Cochees
Ist hier bei einem aelteren Acer Spin auch so.
Hab das Secureboot fuer die Installation eines Linux einfach abgeschaltet. Also auslassen das Secureboot.
WElches Ubuntu hast Du konkret genommen?
Eher umgedreht.
Reaktionen: redjack1000 und Lotsenbruder
Ich meine bei den KDE Einstellungen kann man anklicken ins UEFI zu booten, wie es auch bei Windows dann Teil gehandhabt wird.
Ich schau mal grad.
Edit:
Edit:
Also hab ich noch nie genutzt, ich habe kein Gerät, das das UEFI versteckt sobald ein System installiert ist, aber aufgefallen ist es mir
Edit:
Hilft auch nicht wie ich gerade lese, wenn das Bootmenü auch schon streikt.
Ich versuche gerade über die EFI-Shell die Variable des BootSecure auf Null zu setzen, kämpfe aber noch ziemlich mit der Syntax.
Bin mir nicht sicher, ob hier nur ein Problem vorliegt.
Denn ....
...deutete meist darauf hin, dass Grub eine Bootoption fehlt. Meistens eins der ersten beiden, also nomodeset oder/und xforcevesa. Wäre ggf. ein Mint Problem, da andere OS, auch Ubuntu, auf Wayland setzen nicht auf X, wenn ich das richtig erinnere.
Andere Vermutung, muss nicht stimmen.
Dein Stick ist am eingehen, überprüfe mal ob der noch fehlerfrei lesen und schreiben kann.
Man sollte zuerst mal einfache Möglichkeiten ausschließen.
Stick is geprüft und funktioniert einwandfrei. Problem ist, dass das aktivierte SecureBoot das Booten vom Stick nicht zulässt.
Laut Perpelxity stammt das Netbook aus den Jahr 2015, das kann nur eins bedeuten es fehlen die Schlüssel für aktuelle Bootloader Versionen.
Ich kann jetzt kein UEFI Update ergoogln weil die Seriennummer die du angibst nicht die Markenbezeichnung des Geräts ist.
Das ist nämlich Medion Akoya S2218 und da finde ich auch nichts, ein Lösungsvorschlag wäre Windows 10 zu installieren und via Windows Updates ein Update das UEFI Bios durchzuführen.
Reaktionen: Gamecard, Cochees und Crisser67
Danke für den Tipp. Das hat sich nach einem guten Plan angehört. Leider bin ich gescheitert. Das Booten von USB funktioniert nicht. Möglicherweise ereilt mich bzw. das Netbook das gleiche Schicksal wie EDV-Leiter:
So, ich bin einen Schritt weiter dank dem Tipp von Linuxfreakgraz.
Das Booten hat jetzt geklappt und zwar mit der 32Bit-Verson von Windows (obwohl x64-Prozessor?).
Was nicht klappt, ist, dass ich das UEFI wie bisher über die Taste F2 aufrufen kann. Ich arbeite weiter daran.
Reaktionen: @mo
Reaktionen: Cochees
@Tanzmusikus Leider lässt sich seit der Installation von Windows nicht mehr von USB booten, so dass ich SuperGrubDisk leider nicht starten kann.
Ich habe jetzt noch eine andere Idee: zufälligerweise gibt es noch ein baugleiches Netbook in unserem Haushalt. Der Plan wäre, mit WinPhlash64 ein Bios-Backup beim funktionierenden Rechner zu machen und bei dem anderen einzuspielen.
Leider scheitert es momentan daran, dass er eine .sys-Datei von WinPhlash64 nicht lädt (die ist definitiv vorhanden) mit der Fehlermeldung, ich sei kein Admin unter Windows. Ich bin aber als Admin angemeldet :confused_alt:
Dann schalte als erstes im Windows den "Schnell Start" in den Energie Optionen ab. @Cochees
Du meinst, dass er dadurch dann den USB-Stick erkennt? Das ist leider nicht der Fall.
Er meint den Schnellstart von Windows, nicht den Fastboot im UEFI.
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Schnellstart_Hybridmodus_aktivieren_deaktivieren_oder_verkleinern_Windows_10#Schnellstart_über_die_Energieoptionen_deaktivieren_aktivieren_Windows_10
Vielleicht wird dadurch die Erkennung der sys-Datei möglich.
Es könnte allerdings auch am USB-Stick liegen. Mal einen anderen probieren.
"SecureBoot deaktivieren" kann neben "Fastboot deaktivieren" helfen den USB-Stick mit SuperGrubDisk zu starten.
Hast du zusätzlich die Konsole bzw. Powershell mit Admin-Rechten gestatet?
Dies wäre schon wichtig.
Viel Erfolg !!
Reaktionen: Cochees
Schnellstart-Modus von Windows deaktiviert. Powershell und Konsole als Admin gestartet. Leider kein Erfolg.
Daher die Frage: kennt jemand eine andere Methode/Tool, mit dem ich unter Windows 10 beim einen Netbook das Bios auslesen und beim anderen ebenfalls unter Windows reinflashen kann?
Danach muss zwingend "PC herunterfahren" benutzt werden (nicht Neustart oder sonstiges).
Was willst du da eigentlich auslesen?
Die Netbooks müssen allerdings vom selben Modell sein - das ist dir klar, oder?
Warum gehst du nicht ins UEFI/BIOS und schreibst die Werte ab bzw. fotografierst oder machst Screenshots mittels [F12]-Taste (USB-Stick erforderlich)?
