Fireplace April 2026
C++ && und || Operator
Abcd12345
März 2006
Ich muss nochmal ne Frage zu diesen beiden Operatoren stellen. Ich dachte ja eigentlich das ich den Unterschied kennen würde weil sie in dem Buch das ich grade lese ganz gut dargestellt werden.
Bei einem Anwendungsbeispiel verstehe ich jetzt aber den Einsatz des && Operators nicht.
Auszug aus dem Code:
Code:
do {
	//Menü ausgeben
	cout "Zahlenraten - Menue"
	cout "-------------------"
	cout "(N)eues Spiel"
	cout "(L)evel waehlen"
	cout "(H)ighscore anzeigen"
	cout "(I)nfo"
	cout "(B)eenden\n\n"
	//Eingabe abfragen
	cout << "Auswahl :"
	cin >> auswahl;
	// Je nach eingabe verzweigen
	switch (auswahl)
		//Neues Spiel starten
		case ('n'):
		case ('N'):
			//Spielen
			int Punkte;
			Punkte = Spielen(Level);
			Highscore = testehighscroe(Punkte, highscroe)
		} break;
		//level wählen
		case ('l'):
		case ('L'):
			level = waehlelevel(Level)
		} break;
		//Highscroe anzeigen
		case ('h'):
		case ('H'):
			cout << "Der aktuelle Highscore liegt bei ";
			cout << highscroe << "Punkten\n\n";
		} break;
		//Zeige Infos
		case ('i'):
		case ('I'):
			zeigeinfos()
		} break;
		//Spiel beenden?
		case ('b'):
		case ('B'):
			cout << "Spiel beendet" endl;
		} break;
		//Falsche Eingabe
		default
			cout << "Falsche Eingabe!\n\n"
} while(auswahl != 'b' && auswahl != 'B'); // Spiel bennden?
Ich denke mal der Autor möchte sein Menü so lange laufen lassen möchte bis "b" oder "B" in die Char Variabel gespeichert wird.
Allerdings für dies müsste doch eigentlich der "||" Operator und nicht der "&&" Operator eingesetzt werden.
So wie es jetzt da steht, heißt es doch das die Variabel "auswahl" gleichzeitig "b" und "B " sein muss oder lieg ich da Falsch?
AW: C++ && und || Operator
Deine Vermutung sollte richtig sein(kann keine 100%ige aussagen machen, da ich noch nie c++ programmiert
habe)
Hast du das Programm schonmal kompiliert um zu sehen ob es funktioniert?
Grüße
krizzel
Edit: Habe das Ausrufezeichen nicht gesehen Mist
Nein das stimmt so.
while auswahl != 'b' && auswahl != 'B'
wenn kein b oder B eingespeichert ist:
--> while true && true --> true --> while(true), laeuft durch
jedoch wenn z.b. b eingespeichert ist:
--> while false && true --> false --> while(false), bricht ab
Ein && benoetigt 2 'true' um 'true' zu werden, sonst wird es 'false'.
Ein || benoetigt nur ein 'true' um 'true' werden, wird nur 'false' wenn beide Eingaenge auf 'false' stehen.
In dem Beispiel haette man jedoch kein || verwenden koennen, hier das Beispiel:
while auswahl != 'b' || auswahl != 'B'
--> while true || true --> true --> while(true), laeuft durch
jedoch wenn man b einspeichert:
--> while false || true --> true --> while(true), laeuft durch --> Nicht der gewuenschte Effekt! Ausgang der while-Schleife unmoeglich, da auswahl nie b und B gleichzeitig sein kann.
Code:
Also, nehmen wir an die Eingabe ist 'b', dann geht er zur Abfrage hier und beginnt:
Ist 'b' != 'b' --> FALSE
Ist 'b' != 'B' --> TRUE
also FALSE && TRUE heißt folglich Abbruch, da beide TRUE sein müssten um weiterzulaufen...
wäre ein || (oder), würde er weitermachen, und die Schleiße wäre endlos, da bei einem 'b' die Ausage 'b' != 'B' zutreffen würde und bei 'B' die Aussage 'B' != 'b' ...
mfg
mitos
die Schleife wird verlassen wenn 'b' oder 'B' eingegeben wird und in der Bedingung steht die Negation davon (wir machen weiter solange nicht einer der beiden Buchstaben eingegeben wird). Nun schau dir diesen Artikel an http://de.wikipedia.org/wiki/Augustus_De_Morgan un es sollte alles klar sein
Es passt schon so, wie es in dem Beispiel aufgeführt ist, da der Autor ja das ungleich als Vergleichsoperator ( != ) nimmt. Der Ausdruck ist also solange wahr wie weder 'b' noch 'B' eingegeben wurden.
Man könnte es natürlich auch mit dem ||-Operator machen, dann müsste man aber den ganzen Ausdruck negieren:
while !(auswahl = 'b' || auswahl = 'B')
hth
Aber dann bitte mit richtigem Syntax ;)
Code:
while([b]![/b](auswahl [b]==[/b] 'b' || auswahl [b]==[/b] 'B'));
Auch wenn es andere schon beantworet haben:
da steht jetzt, dass die Variable auswahl gleichzeitig nicht "b" und auch nicht "B" ist, also weder "b" noch "B".
Noch eine Nebenbemerkung:
aufpassen das es auch immer 2 zeichen sind also && und || und nicht nur & oder |, denn dann waeren das Bitoperatoren und sobald ein ergebniss != 0 rauskommt immer true
Mal wieder vielen dank für die schnelle und kompetente Hilfe :)
Ich habe jetzt das ganze Anwendungsbeispiel abgetippt und habe alle Fehler bis auf einen berichtigen können. Nun ist die Frage, was ich Falsch gemacht habe, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es genauso aussieht wie in der Vorlage.
Code:
//Zahlenraten
#include <iostream>
# include <windows.h>
using namespace std;
#pragma comment (lib, "winmm.lib")
//Funktionsprototypen
int spielen (int level);
int waehlelevel (int level);
int testehighscroe (int punkte, int highscroe);
void zeigeinfos ();
//main
int main ()
//vari
char auswahl; // Gewählter Menüpunkt
int level = 5;
int highscroe = 100;
//Zufallsgenerator initaliesieren
strand (timeGetTime());
//Verarbeitung des Menüs
do {
	//Menü ausgeben
	cout <<	"Zahlenraten - Menue";
	cout << "-------------------";
	cout <<	"(N)eues Spiel";
	cout <<	"(L)evel waehlen";
	cout <<	"(H)ighscore anzeigen";
	cout <<	"(I)nfo";
	cout <<	"(B)eenden\n\n";
	//Eingabe abfragen
	cout << "Auswahl :";
	cin >> auswahl;
	switch (auswahl)
		case ('n'):
		case ('N'):
			//Spielen
			int punkte;
			punkte = spielen(level);
			highscroe = testehighscroe(punkte, highscroe);
		} break;
		//level wählen
		case ('l'):
		case ('L'):
			level = waehlelevel(level);
		} break;
		case ('h'):
		case ('H'):
		} break;
		//Zeige Infos
		case ('i'):
		case ('I'):
			zeigeinfos();
		} break;
		//Spiel beenden?
		case ('b'):
		case ('B'):
			cout << "Spiel beendet" << endl;
		} break;
		//Falsche Eingabe
		default:
			cout << "Falsche Eingabe!\n\n";
cout << "Bis zum naechsten Mal" << endl;
return 0;
} //main
//Funktionen
void zeigeinfos()
	cout << "Infotext \n\n";
} //Zeige Infos
// WaehleLevel
int waehlelevel(int level)
	int neuerLevel;
	do {
			//Neuer Level
			cout << "Aktueller Level: " << level << endl;
			cout << " Neuer Level (1 - 10) ";
			cin >> neuerLevel;
			if (level < 1 || level > 10 )
				//Fehlermeldung
				cout << "ungültiger levelwert" << endl;
	} while(level < 1 || level > 10);
	return neuerLevel;
//Spielen
// Aufgabe das eigentliche Spiel spielen
	int zufallszahl;
	int geratenezahl = 0;
	int bereich = level * 10;
	int versuche = 0;
	int punkte = 0;
	// zufallszahl ermitteln
	zufallszahl = (rand()%bereich)+1;
	//Ratebereich
	cout << "\nDie gesuchte Zahl liegt zwischen 1 und ";
	cout << bereich << endl;
	//So lange raten bis Zahl gefunden wurde
		while (geratenezahl =! zufallszahl)
			cout << "Dein Tip ";
			cin >> geratenezahl;
			versuche++;
			// Zahl stimmt nicht --> Hinweiß
			if (geratenezahl < zufallszahl)
				cout << "Die gesuchte Zahl ist größer" << endl;
			if (geratenezahl > zufallszahl)
				cout << "Die gesuchte Zahl ist kleiner" << endl;
	//Zahl wurde erraten
	cout << "\nGeschafft ! " << endl;
	cout << "Du hast die Zahl nach " << versuche;
	cout << "Versuchen erraten !\n\n";
	//Punkte berechnen..
	punkte = bereich - versuche + 1;
	punkte *= level;
	// Punkte dürfen "nicht" negativ sein
	if (punkte < 0)
		punkte = 0;
	cout << "Punkte: " << punkte << endl;
	//punkte zurückgeben
	return punkte;
}//spielen
//Teste Highscore
int testehighscroe(int punkte, int highscore)
	//Prüfen ob der Highscore geknackt wurde
	if (punkte > highscore)
		cout << "Glückwunsch neuer Highscore\n\n";
		highscore = punkte;
	else
		cout << "Leider kein neuer Highscore\n\n";
	//Highscore zurückgeben
	return highscore;
Das ist der Fehler:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\zahlengame\lala.cpp(30) : error C2065: 'strand' : nichtdeklarierter Bezeichner
Fehler beim Ausführen von cl.exe.
Ich würde mich freuen, wenn jemand sagen könnnte, wo mein Fehler liegt :)
Der Zufallsgenerator hat nichts mit dem Strand zu tun ;)
Initialisieren tut man den mit srand.
