unknown software exception + absturz nach taktung auf "normal"
AppeL42
Mai 2007
Erstmal zu meinem System:
AMD Athlon 3200+
ATI Radeon 9800
1 GB RAM DDR-400 (auf fbs 200mhz getaktet im bios)
motherboard: Jetway n2pap ultra
phoenix award bios
Folgendes Problem:
Ich habe heute rausgefunden, dass mein CPU nicht voll getaktet war (im BIOS waren es 100 MHZ, normalerweise sollte da 200mhz stehen)
ich hab dann mein BIOS geupdated, da ich den Wert nicht verändern konnte. Das ging alles problemlos und jetzt hab ich 200mhz eingestellt, also der "normale" Wert. Dann hab ich halt gestartet und nach ca 1 minute kam eine Fehlermeldung:
Der Fehler tritt nun nicht IMMER nach 1 minute auf, mal früher mal später. Ich hab das mehrmals probiert, mal tritt er bei svchost auf, mal bei einem ati programm, mal bei icq, mal bei firefox und auch bei anderen programmen. Eine unbekannte Zeitspanne (mal 2 sek, mal 10 min) NACH dem fehler stürzt der PC einfach ab und rebootet. Die Zeitspanne ist dabei unabhängig von dem Programm. Bei dem ATI prog ist er z.b. einmal garnicht abgestürzt und einmal sofort danach. Manchmal tritt der Fehler auch bei mehreren Programmen auf, d.h. mehrere Fehlermeldungen kommen hintereinander.
Die Zeit bis der Fehler auftritt ist unterschiedlich, die Zeit bis der PC nach dem Fehler abstürzt ist unterschiedlich und ob er überhaupt abstürzt, das Programm bei dem der Fehler auftritt ist unterschiedlich und wieviel mal der Fehler kommt ist unterschiedlich.
Die Fehlermeldung ist allerdings immer gleich, die Nummern in der Meldung sind auch immer gleich => Das hängt alles zusammen.
Folgende Sachen hab ich schon probiert:
1. Im BIOS wieder auf 100mhz booten: der fehler kommt nicht, das System stürzt nicht ab.
2. Die Temperatur überprüfen mit Systemfan und im Bootscreen: Diese geht nie über 50° (nicht erst 1 min nach dem booten, sondern wenn der PC schon länger läuft. der pc geht ja immer an und aus^^) D.h. das kann auch nicht der Fehler sein.
3. in mehreren foren wurde empfohlen divx neu zu installieren. hab ich auch gemacht, hat sich nix geändert.
4. wenn ich mit 133mhz und 166mhz boote, tritt der fehler NICHT auf. also nur bei 200.
5. wenn ich RAM nur auf fbs 166mhz laufen lasse und cpu auf fbs 200mhz tritt das problem AUCH auf.
ich denke mal ich hab da bei der taktung irgendwas nicht beachtet, ÜBERtaktet ist er ja nicht, er war ja vorher nur immer "untertaktet" und müsste ja jetzt so laufen, kühlung stimmt ja :/
Der AthlonXP 3200 hatte doch auch nur nen FSB von 166, oder ? Das würde erklären, warum dein System bei 200 Fehler aufweißt. Zumindest hatte mein alter AthlonXP 3200 mit Barton Kern nen 166er FSB, der Speicher respektive 333.
Ich google mal eben.
Nee, stimmt. Der hatte auch einen FSB von 200. Schon ne Weile her, dass ich den hatte. ^^
Gab es den evtl in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Kernen / FSB ? (Frage an die anderen). Hast du schoneinmal versucht die vCore manuell minimal anzuheben. Bringt das evtl gewünschte Stabilität ?
im bios steht beim vcore nur "default"
da kann man natürlich noch andere werte einstellen, nur ich weiß nicht welche ich da nehmen soll :/
und wenn ich 166 fsb nehme, dann steht da auch nur "Athlon XP 2500+", bei 200 fsb steht da "Athlon XP 3200+"
