Unmotivierte Abstürze - evtl. NT schuld?
Cantello
Jan. 2006
Moin alle!
Ich habe seit längerem mit unmotivierten Abstürzen zu kämpfen.
Zum Einen weigert sich der Rechner recht regelmäßig beim Hochfahren vernünftig zu laufen und stürzt entweder beim Bootprozess oder beim ersten Anzeigen des Desktops ab (z.B. mit "IRQ NOT LESS OR EQUAL"). Teilweise auch mitten beim Arbeiten oder Surfen, jedoch ohne erkennbaren Anlass (neue Webseite geöffnet z.B.).
Die üblichen Verdächtigen habe ich mittlerweile alle durch:
- Grafikkartentreiber deinstalliert, re-installiert
- Betriebssystem neu installiert
- Grafikkarte ausgetauscht
- Speicher getestet (memtest86) und wechselweise ausgebaut
Was mich zu der Annahme veranlasst hat, dass es ein Softwareproblem ist, ist die Tatsache, dass zumindest das Booten zu Linux hin (Ubuntu 10.04) immer erfolgreich ist.
Beim Spielen unter Windows (in letzter Zeit Fallout NV, Drakensang) gibt es kaum Abstürze, auch der Furmark oder andere Belastungstests liefen durch.
Der Grund, warum ich hier schreibe ist der, dass ein Freund nach Schilderung meines Leids meinte, dass dies auf ein fehlerhaftes Netzteil zurückzuführen sein könnte. Dies ist einerseits ganz plausibel, andererseits: Warum dann nicht, wenn hohe Last auf dem NT anliegt (Spielen, Furmark)? Am ehesten scheint es mir ein Softwareproblem (taucht hauptsächlich unter Windows auf) oder ein Problem der Speicherriegel zu sein.
Was würdet ihr vermuten - und wie kann ich sichergehen, ohne alles neu zu kaufen/installieren?
Danke! :-)
System:
Gigabyte P55M-UD2
Intel Core i5-750
Gigabyte Radeon 5770
2x2GB PC1600 G.Skill Trident (CL8-8-8-2)
Antec Neo HE 430 (430W)
Samsung HD103SJ (1TB)
Sowas heraus zu finden ist immer schwer.
Da ich deine CPU gesehen hab, eventuell ist es die CPU schuld.
Ein Arbeitskollege hatte aufeinmal nur noch 2GB RAM anstatt 4GB RAM. Hat alles getestet vom RAM her und dachte irgendwann der Slot des Boards wäre defekt.
Hat alles eingeschickt und irgendeine Adressierung vom CPU war kaputt. ^^
Er hatte genau den gleichen.
Besteht die Möglichkeit, dass du dein CPU wechselst?
Weil die CPU ja immer die IRQ abfragt nach einer bestimmten Zeit und wenn das eventuell nicht gelingt, stürtzt der Rechner ab.
Poste mal deine Spannungen von deinem CPU QPI RAM
Ich tippe mal auf geringe Spannung aber wo genau das muss ich sehen :D
@Darzerrot: Eher nicht, eine CPU hat man ja meist nicht eben mal so rumliegen... :-)
@tifa: Hier die gesammelten Spannungen:
CPU Vcore: 1.14375V
QPI/Vtt: 1.100V
PCH Core: 1.050V
CPU PLL: 1.800V
DRAM: 1.500V
DRAM Termination: 0.750V
Channel-A/B Data VRef: 0.750V
Channel-A/B Address VRef: 0.750V
Das sind die eingestellten Spannungen, kann man irgendwo auch die tatsächlichen Spannungen ablesen? Nur für Vcore (1.104V) und DRAM (1.584V) habe ich sich ändernde Werte im BIOS gefunden.
Hilft das bei der Diagnose?
Dein RAM muß an 1.65V <<< das war bestimmt die ursache
CPU Vcore hast bestimmt auf AUTO kannst so lassen
oder auf NORMAL umstellen dann wird bisschen weniger mit VCore
QPI auf AUTO lassen :D
Gamescom
