Unscharf HDMI Full HD
Neon1111
Okt. 2007
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe irgendwie ein ernstes Problem mit meinem Fernseher und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Zunächst ein paar Daten
LCD TV: Samsung LE32B650
PC Grafikkarte: ATI Radeon HD 5750
HTPC: Amd E-350
Nun habe ich beide Computer mit unterschiedlichen HDMI Kabeln an unterschiedlichen HDMI Buchsen an den Fernseher angeschlossen.
Folgendes Problem: (Leider schwer zu beschreiben! :( )
Ich betreibe den Monitor also über HDMI mit 1080p (1920x1080) mit 60 Hz.
Dabei sieht das Bild allgemein leicht verschwommen und unscharf aus. Auch die Maus bewegt sich irgendwie anders... langsamer bzw. sie zieht nach würde ich sagen...
Nun egal mit welcher Auflösung ich es probiere, immer das selbe Problem.
Sobald ich allerdings eine Auflösung aus dem "normalen" Block wähle, z.B. 1680x1050 läuft es sauber.
Es betrifft wohl nur den im CCC genannten HDTV Auflösungen Block...
Die Farben z.b. zwischen 1920x1080 und 1680x1050 sehen auch anders aus. 1080p scheint heller zu sein...
Habt ihr irgendwelche Ideen???
Bin echt ratlos hier.
Vielen Dank für eure Hilfe
Neon1111
EDIT: Jetzt hab den AMD E-350 mal über VGA an den Fernseher angeschlossen und da sieht es sauber aus mit 1920x1080 und 60Hz.
Also auf PC Seite müsste mit mit der Hardware alles ok sein denn es geht ja mit beiden PCs nicht.
Also Fehlerquelle sehe ich hier entweder meinen Fernseher oder aber ATI bzw. das CCC in Verbindung mit meinem Fernseher?
Könnte es sein, daß die Grafikkarte das Signal mittels Overscan ausgibt? Also nicht in der nativen Auflösung, sondern als "Ausschnittsvergrößerung".
TFTs sind nunmal nur in ihrer nativen Auflösung rattenscharf. Das wäre dann aber kein 1:1 1920/1080
So ein Thread wollte ich auch aufmachen,da ich dasselbe Problem habe.
Hab heut meinen Monitor per HDMI angeschlossen und es war alles verschwommen,bei DVI alles scharf.
Habe auch eine HD5770,hab dann bisschen im Treiber rumgespielt, half aber alles nix.
müsst die einstellung "pixelformat" ändern
"YCbCr 4:4:4" ist dabei am schärfsten
Hat der Samsung bei der Einstellung "Bildgröße" die Option "Spiele" ?
Taucht an meinem Toshiba nur auf, wenn an dem HDMI Eingang für Computer auch ein PC sein Signal ausgibt.
In einer anderen Einstellung als"Spiele" meldet der TV eine andere Bildgröße an die GraKa, die dann die Bildgröße entsprechend ausgibt.
Der TV rechnet sie dann wieder auf die native Auflösung hoch, und das Bild ist entsprechend unscharf.
So war es bei mir.
Gruß Uwe
Ist bei mir eingestellt, allerdings trotzdem unscharf.
Edit: Hab an meinem Monitor grad mal Overscan direkt am Monitor ausgestellt und Zack alles scharf.
Ich habe ein LG W2361V
Ich hatte das Problem auch bei meinem Samsung, habe es mit der Einstellung "Nur Scan" unter Format gelöst. Die Einstellung findet man aber im Menu des Fernsehers.
"Bild - Format- Nur Scan"
MfG
Das Fehlerbild deutet ganz klar auf Bild"verbesserer" des Fernsehers und einem damit einhergehenden hohen Input-Lag hin. Deaktiviere also alle möglichen Bild"verbesserer" und stelle — falls möglich — deinen Fernseher auf den Spielemodus. Ferner solltest du, falls noch nicht geschehen, im CCC den Overscan deaktivieren.
Kann es vllt auch an den 60Hz liegen? Ich denke mal, dass der TV nur 50Hz mitmacht und dann dadurch noch das Bild verzerrt. Ansonsten, Overscan aus und guck mal, ob einer der HDMI Ports mit (PC) beschriftet ist.
Also der Fernseher kann eigentlich 100 Hz, mit 50 Hz klappt es auch nicht.
Der Overscan steht im CCC auf 0%, ist das richtig so?
@Divisor: Die Einstellung hab ich leider nicht...
Spiele Modus ist ebenfalls abgeschaltet gewesen
Der Spielemodus sollte aber aktiviert werden ;), um wenigstens den Input-Lag zu verringern.
Ah sorry, habs eben probiert. Kein Unterschied!
Also ich kann bei mir weder einen Spielermodus einstellen, noch "nur scan". Overscan kann ich im CCC nicht finden.
Also der Spielemodus ist bei meinem Fernseher. Overscan findest du im CCC
Wenn der Fernseher über DVI 60 Hz darstellen kann, sollte er das über HDMI auch. Klingt für mich auch stark nach Bildverbesserern, gerade wegen dem hohen Inputlag. Eventuell gibt es bei deinem Fernseher besondere Tricks, zum Beispiel habe ich schon davon gehört, dass bestimmte Namen geändert werden mussten, damit der Fernseher ein vernünftiges Bild ausgibt. Dementsprechend mal im Internet suchen.
Übrigens sind die Hz-Angaben oft "Betrug", da hier mit Halbbildern und anderen Tricksereien gearbeitet wird, in Wahrheit aber gar nicht so viele verschiedene echte Bilder angezeigt werden können.
Das Problem hatte ich auch.
Also ich habe einen Samsung C530 in 32 Zoll an einer 6970er hängen per HDMI. Bei mir war es so dass ich ihn an HDMI 1 und bei Quellen PC auswählen bzw umbenennen musste. Es ist dabei egal ob DVI oder HDMI.
Steht normal auch in der Bedienungsanleitung drin.
Jeder 50 Hz TV-(LCD)-Monitor schafft auch die 60 Hz am PC.
Wie AP Nova schon sagt sind die 100 Hz, 200 Hz Zwischenbildberechnungsverfahren und haben nix mit echten 100 oder mehr Hz zu tun. Dadurch verzögert sich auch nur alles noch mehr...
Sooo das Problem ist gelöst! Zunächst erstmal eine ganz großes DANKESCHÖN an alle die hier mitgeholfen haben!! :)
Lösung (Betrifft Samsung Geräte)
Zunächst erstmal heißt mein 3. HDMI Anschluss "HDMI/DVI", also hab ich den schonmal genommen.
Anschließend muss man tatsächlich den Namen von dem Anschluss ändern. Standard ist "--", also gar nix sozusagen. Hier MUSS man entweder "DVI PC" oder nur "PC" wählen.
"DVI PC" = Bild über HDMI kein Problem, Ton geht allerdings nicht.
Nur "PC" = Bild und Ton über HDMI funktionieren
Da mir allerdings nicht ganz klar ist warum es 2 Modi gibt, habe ich "DVI PC" gewählt und mein Fernseher hat extra einen Soundeingang für den "HDMI/DVI" Anschluss und dort gehe ich mit einem normalen Soundkabel von HTPC rein, habe eh kein 5.1 oder so.
Das ganze klingt jetzt etwas kompliziert, aber das müsste der richtige Weg sein.
WENN man einen anderen HDMI Anschluss wählt und diesen auf "PC" oder "DVI PC" schaltet bringt das nix. Klappt also nur mit diesem besonderen "HDMI/DVI" Anschluss.
Das ganze lässt sich auch in dem Handbuch zu meinem Fernseher finden :)
Was mich jetzt noch interessieren würde wäre warum man bei "DVI PC" keinen Sound über HDMI bekommt...
EDIT: Also übers Handbuch bekomme ich nix raus wo der Unterschied zwischen "DVI PC" und "PC" liegt. Habe jetzt "PC" gewählt und nun geht auch der Sound über HDMI :)
Ups zu langsam - DVI ist nur rein Bildübertragung; HDMI kann erst das Audiosignal mit transportieren;
EDIT :: OK wieder was gelernt;
// -- Note: Ich hätte auch mal die Hz runtergedreht
--> 50 Hz machen die meisten TFTs nur (die 100Hz ist ne Interne Hochrechnung)
--> 25/24 Hz, wegen des 24p Cinema Supports
Wieviel Hz ist denn am besten? Schaue eigentlich nur Videos auf dem HTPC...
Jonsbo X400 Series
