Upgrade alter Gaming PC
bacchus
Okt. 2014
ich bin leider aus dem Hardware Thema total raus und gerade dabei mich einzulesen. Hoffe aber hier Hilfe zu finden.
Ich möchte meinen alten Gaming PC gerne aufrüsten und habe mir überlegt eine weitere Festplatte (SSD) für das Betriebssystem und Software anzuschaffen.
Aufgrund eines neuen Monitors (FULL HD) wird meines Erachtens auch ein Austausch der Grafikkarte Notwendig.
Gespielt werden Hauptsächlich Online MMORPGs wie z.B. ArcheAge Online. Gerne in Full HD und auch mit hohen Details.
Mit SiSoft Sandra habe ich meine aktuelle Konfiguration mal ausgelesen.
Da ich nicht genau weiß, welche Informationen benötigt werden, habe ich die vermutlich wichtigen, fett Markiert:
Danke euch!
Gruß,
Bacchus
Budget: ca. 250 - 350€ (Exklusive SSD)
System
Modell : GigaByte GA-870A-UD3
Gehäuse : GigaByte Desktop
Mainboard : GigaByte GA-870A-UD3
System BIOS : Award (OEM) F2 06/07/2010
Gesamtspeicher : 12GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (4C 3.21GHz, 2GHz IMC, 4x 512kB L2, 4x 6MB L3)
Sockel/Slot : AM2r2/AM3
Chipsatz
Speichercontroller : ATI (AMD) RX790 GFX Single Slot 2x 2GHz (4GHz)
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 2GHz (4GHz), 2x 6GB DIMM DDR3 1.34GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMX4GX3M2A1600C8 2GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Speichermodul : Corsair CMX8GX3M2A1600C9 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : KTC SHB-19L5W
(1600x1200,
, 19.1")
Monitor : ADI Systems ADI MS A915
(1280x1280, 18.8")
Grafikkarte : ATI Radeon HD 5800 Series (20CU 1600SP SM5.0 850MHz, 1GB DDR5 4.8GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : ATI Radeon HD 5800 Series (1600SP 20C 850MHz, 1GB DDR5 4.8GHz 256-bit)
Compute Shader Prozessor : ATI Radeon HD 5800 Series (1600SP 20C 850MHz, 1GB DDR5 4.8GHz 256-bit)
Physische Speichergeräte
SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (C:) (E:)
Seagate ST3500630AS (500.1GB, SATA300, 3.5", 16MB Cache) : 466GB (F:) (G:) (H:)
HL-DT-ST DVDRAM GH24LS50 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (D:)
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS)
Festplatte (F:) : 146GB (NTFS) @ Seagate ST3500630AS (500.1GB, SATA300, 3.5", 16MB Cache)
Festplatte (C:) : 244GB (NTFS) @ SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Data (E:) : 222GB (NTFS) @ SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Zwischensicherung (G:) : 146GB (NTFS) @ Seagate ST3500630AS (500.1GB, SATA300, 3.5", 16MB Cache)
Volume (H:) : 173GB (NTFS) @ Seagate ST3500630AS (500.1GB, SATA300, 3.5", 16MB Cache)
CD-ROM/DVD (D:) : k.A. @ HL-DT-ST DVDRAM GH24LS50 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ATI (AMD) IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ATI (AMD) SB700/800 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8720F
Audio Gerät : Gigabyte IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Audio Gerät : PC Partner Cypress HDMI Audio [Radeon HD 5800 Series]
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Gigabyte SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Laufwerkscontroller : Gigabyte SB700/800 IDE
Laufwerkscontroller : Gigabyte JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
USB Controller 1 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 3 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 4 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 5 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI2 Controller
USB Controller 6 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 7 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 8 : Gigabyte Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
FireWire/1394 Controller 1 : Gigabyte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB800 SMBus
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet)
Netzwerkadapter : Astaro SSL VPN Adapter (Ethernet)
Netzwerkadapter : Realtek PCI GBE Family Controller (Ethernet, 100Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Bei was hakt es denn? Würde nur was neu kaufen, wenn es ruckelt.
Nehme an du hast aktuell einen 1680x1050er Auflösung (16:10) ? Full HD (16:9) ist soviel mehr nicht macht bei der Grafikkarte keine so großen Unterschied. Sind nur 17% mehr Pixel. Kauf erst mal den Monitor und schau dann, ob du noch mehr Grafikleistung brauchst, oder?
dein system scheint wirklich nicht mehr ganz uptodate zu sein. trotzdem: cpu übertakten auf 3,7 ghz oder mehr sowie die grafikkarte austauschen. die frage ist natürlich, wie viel geld du ausgeben willst? bei graka würde ich z.b. eine amd 280x empfehlen oder wenigstens eine 280er ohne x.
beispiele: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280x-tri-x-oc-11221-08-40g-a1060486.html
http://geizhals.de/asus-r9280-dc2t-3gd5-directcu-ii-top-90yv0620-m0na00-a1079712.html
ssd ist aufjedenfall ne gute idee. solltest uns trotzdem noch dein budget nennen. vielleicht wäre noch eine neue cpu + baord drin.
Ich habe teilweise bis zu zu 15 FPS bei Spielen, trotz mittlerer Detailstufe.
Durch den neuen Monitor (kommt am WE) wird vermutlich durch die höhere Auflösung auch ein Leistungseinbruch entstehen.
Der neue Monitor weckt mmehr Ansprüche an höhere Detailstufen für Schatten, Landschaftsaufbau, etc. in Spielen.
Das frisst bestimmt noch mehr Resourcen.
Budget ergänzt: 250 - 350€ (Exklusive SSD)
@Killer1980
Bei den Grafikkarten habe ich shcon fast Angst, das diese nicht Gehäuse passen. Die wirken ja riesig :)
Das mit dem Netzteil ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Muss ich heute Abend prüfen. Ich meine aber das war ein 550W Netzteil und die aktuelle Karte benötigt auch zwei Strom Anschlüsse.
moslak8 schrieb:
@Killer1980 sein Budget steht doch im ersten Post
stimmt habe ich übersehen oder der TE hat es angepasst.
@Moselbär: vor einem monat hätte ich vielleicht auch zur 290er empfohlen, jedoch wenn man jetzt eine karte über 300 euro empfiehlt wäre es wahrscheinlich rationaler eine 970er von nvidia zu empfehlen.
@bacchus: welches gehäuse hast du den überhaupt?
sollte das netzteil 550 watt haben und kein chinaböller sein, sondern ein markennetzteil dann wäre es schon ganz angenehm.
Stimmt. Ich habe das Budget erst nachträglich ergänzt.
Ich werde den Rechner heute Abend mal aufschrauben und schauen was das für ein Netzteil ist.
ich kann die Abmessungen nur Grob schätzen, weil er mir in der Höhe bis zu den Knien geht:
46cm hoch und 44 Lang
Ich glaube bei den Maßen ging es nicht um die gehäuse größe, sondern mehr darum wieviel platz du maximal für eine grafikkarte hast. In der Regel ist die länge ein wichtiger faktor.
Genau - es geht um die max. Länge zum Einbau einer Graka.
Miss mal nach oder benenne das Gehäuse.
Und eine Nvidia GTX 970 - die auch knapp über 300€ derzeit liegen - das wäre auch eine Option.
Ich bin überwältigt von der schnellen Hilfe! Danke dafür schon mal an alle!
Grafikkarten technisch habe ich mich vorentschieden für die folgende:
https://www.computerbase.de/preisve...-gaming-g1-gv-n970g1-gaming-4gd-a1167952.html
Wenn ich das richtig sehe, benötigt die Grafikkarte einen Card-BUS => PCI-E 3.0
Mein Main Board scheint aber keinen PCI-E SLot 3.0 zu haben, oder sehe ich das falsch?
Wie bereits geschrieben. prüfe ich heute Abend die Abmessungen intern, als auch mein Netzteil. Nicht das ich was kaufe und nicht verbauen kann :)
Macht nix. PCIe 3.0 ist abwärtskompatibel.
So. Ich habe meinen Rechner fix aufgemacht.
Netzteil: 700W, BeQuit
Freier Platz für die Grafikkarte:
Länge ca. 26,5 cm | Tiefe ca. 9cm | Höhe ca. 17cm
Ich denke, damit kann ich die von euch vorgeschlagene karte aus meinem vorherigen Post sicher einbauen :)
Korrektur: Die Karte passt nicht :( Die Karte hat eine länge von mehr als 31cm :(
Vielleicht steige ich doch auf einen Komplett neuen Rechner um.
Den Arbeitsspeicher würde ich dann gerne mit nehmen (Zumindesten 8GB), die SSD kann ich auch verbauen. Ich finde kaum Grafikkarten die in das Gehäuse passen.
Was ist denn mit dieser Grafikkarte:
https://www.computerbase.de/preisve...-r9-280x-royalqueen-cgax-r928x7-a1013355.html
Die passt, ist recht günstig und sollte auch für Full HD ausreichend sein oder?
Alternativ:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html
und als dritte Alternative:
https://www.computerbase.de/preisve...ctcu-ii-oc-216mm-90yv03n1-m0na00-a991599.html
Habe mich nun für die folgende Karte netschieden und gekauft:
Danke nochmals an alle!
die karte ist nicht schlecht. hoffe für dich aber, dass sie wirklich passt. wird wirklich eng.
