Upgrade E8400 -> FX 6100 - lohnt sich das?
Status
Exar_Kun
Rear Admiral
Juni 2008
kurz und knackig, siehe Topic.
Ich zocke World of Warcraft und habe dort FPS-Probleme in 25er-Raids. Würde der CPU-Wechsel diese beheben? Graka ist eine 5850, Grafik-Settings sind schon so niedrig wie möglich, Auflösung 1920*1080.
Du willst von deinem alten Sockel 775 System auf ein neues AMD-System wechseln?
Dazu brauchst du ein neues Mainboard, Arbeitsspeicher und die CPU. Allerdings wäre es besser auf einen i5 zu setzen, welcher etwa 30-50€ teurer ist. Dann lohnt sichs richtig.
Mir ist klar, dass ich ein neues Board brauche. Daran soll es nicht scheitern. Das ganze sollte aber kostenmäßig überschaubar bleiben. Könnten die FPS-Probleme trotz der niedrigstmöglichen Settings vielleicht auch von der 5850 kommen?
Normalerweise nicht. Du kannst ja auch einfach den Taskmanager öffnen und die Auslastung der CPU, überprüfen.
Kann nur bestätigen das ein I5 richtig leistung bringt. Hatte nen 965 Phenom und auch eine 5850. Nie hohe FPS. Dann auf I5 mit Z77 Board gewechselt und WoW lief wieder richtig rund. Trotz der betagten Graka.
würde dir auch eher zu einem Intel System statt AMD System raten ... was möchtest du denn investieren?
Und wenn AMD, dann Athlon II 750k (mit Übertaktung) oder FX-4300 oder FX-6300. Ganz sicher keinen FX-6100.
Wenn du günstig, gut Leistung haben willst empfehle ich dir AMD aber dann auch ruhig einen Hochwertigeren.
Wenn du jedoch mehr investieren kannst, dann ein Intel system. Wobei ich ehr der Käufer bin, der auf Preis-Leistung schaut. Und da hat AMD momentan die Nase vorne.
Ein neues Mainboard brauchst du so oder so. Also, freie wahl =)
Die Entscheidung kann dir keiner nehmen, meine Meinung hast du! ;)
Ich wollte so um die 200-250 Euro investieren. Wenn ich die 5850 weiter nutzen kann, würde ich das natürlich gerne tun. Laufwerke sind schon alle über SATA angeschlossen.
Ich kenn mich zwar nicht mit WoW aus, jedoch wäre ein gebrauchter 775er Quad (q9550 z.B. ) bestimmt auch eine Überlegung wert^^. Wäre zumindest am günstigsten, falls dein mainboard sowas unterstützt.
Ich habe auch einen E8400 (dazu eine 5870) und habe an sich 30-40 fps. Habe die CPU auf 3.8 GHz getaktet. Das könntest Du evtl. auch mal probieren. Natürlich keine Ultra-Einstellungen. Mein Plan ist an sich auf die neue 1150er-Plattform zu warten, da kann man doch vielleicht dann auf ein Prozessorupgrade nochmals hoffen.
Ok also brauchst du nur eine Neue CPU und ein neues Board
Lass uns rechnen:
AMD:
Board:
ASRock 990FX Extreme3, sehr gutes Board. Ich nutze dasselbe und kann es nur wärmstens empfehlen!
Kosten: ~85€
CPU:
AMD FX-8320, 8x 3.50GHz, boxed. Sehr gute CPU! Von der Leistung mit dem I5 vergleichbar!
Kosten: ~145€
Gesammtsumme: 230€
Übrig vom Buget: 20€
Fazit: Leistung aufjedenfall im Highend bereich, niedriger Preis.
Mit Intel kenne ich mich leider garnicht aus. Kann da jemand rechnen? =)
Ich bezweifel jedoch, dass man für dasselbe Geld die gleiche Leistung bekommt!
du solltest vllt ingame mal mittels afterburner oder evga precision deine auslastung vom cpu und gpu auslesen, dann siehst du ja woran es liegt.
ein e8400 reicht eigentlich, wenn nicht -> übertakten
Dann lieber für 100€ einen FX6300, welcher schon eher an einen I3 ranreichen sollte. Dazu ein Passendes 970er Brett und ggf Ram, bei Intel würde ich zum i3 greifen und B75 Brett mit Ram, da kann man ggf noch 50€ sparen
Den Energiebedarf kannst du Aussen vor lassen, denn das Intel System ist in jedem Fall teurer, wenn man die gleichen Prioritäten setzt. Bis sich sowas Amortisiert braucht das 2 Jahre.
Willst du also ein Zukunfstsicheres System musst du auf Haswell warten, bei viel Leistung und 50€ Mehr, eben ein Intel i5K 4C / 4T System mit einem Z77 Brett, bei wenig Budget ein FX 6300 3M / 6T und 970, oder eben einen I3 2C / 4T mit B75 Brett
Nachteilig kann man sehen, dass sowohl AM3+ als auch Sockel 1155 "alt und überholt" sind Bei AMD ist zudem derzeit Unklar, ob es überhaupt nochmal Enthusiast CPUs geben wird. AM3+ wird aber vermutlich nicht noch Steamroller zu Gesicht bekommen.
Budget wäre also:
Intel I3 3220
Asrock B75 Pro3M
8 GB DDR3 1600
AMD FX 6300
Asrock 970 AM3+
8GB DDR3 1600
ca 200-250€
Performance:
Intel I5 3470
Intel B75 oder H77
8GB DDR3 1600
AMD FX 8320
AsRock 970 Am3+
8GB DDR3 1600
ca 270€
Gamer:
Intel I5 3570K
Intel Z77
8GB DDR3 1600
AMD FX8350
AMD 990 Brett
8GB DDR3 1600
> 300€
Ich würde zum Performance Paket greifen, denn der I5 sollte deine HD 5850 schon ins GPU Limit treiben können. Und mehr FPS solltest du mit dem I5 3470 auch haben
Hi, hatte bis August letzten Jahres auch noch den E8400, hab mich dann für den 3570K entschieden und erhielt 2-3-mal soviele FPS in meinen Spielen, für dich hab ich mal nachfolgend ein sehr gutes Intel-System zusammengestellt, was auch Preis/Leistungstechnisch sehr zu empfehlen ist:
CPU: Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz ~161€
MB: ASRock H77 Pro4/MVP, H77 ~66€
RAM: G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) ~40€
Gesamtpreis: ca. 267€
Mit den Komponenten wirst du auf jeden Fall viel Freude haben... LG ;)
Es ist mir schleierhaft, warum einige Leute immer noch die AMD FX'e empfehlen.
Ich mag AMD, und ich wünsche ihnen, dass sie wieder auf die Beine kommen, aber wenn ein FX 8350 im Vergleich zum i5 3450 15 Euro teurer und dabei 10 % langsamer ist, dann versteh ichs einfach nicht.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-fx-8350-vishera-test.1923/seite-6
Nicht einmal die Mainboards sind wirklich günstiger... es gibt mittlerweile gute Intel Boards für 60 Tacken.
Mein Verlgeich war nicht auf Leistung bezogen, sondern eben auf Euro Rahmen.. Das beste Quasi aus beiden Lagern fürs Geld ;) Natürlich ist AMD Spieletechnisch grade bei Games wie WoW benachteiligt, wobei es nicht so schlimm ist, wie Dargstellt wird. Mein 955 muss auch noch ausharren bis Haswell kommt, und das macht er ganz gut
@ Hans
Wie ich schon sagte, wenn er einen I5 3470 nimmt, dazu ein H77 oder B75 Brett und 8GB Ram, dürfte er das meiste an Leistung für seine Euros haben, und dann auch wohl im 250€ Rahmen bleiben. Ich würde bei deiner Auswahl jedoch immer zu einem B75 Brett greifen, sonst kann man das so Bedenkenlos stehen lassen und ordern
Status
