Upgrade von HP ZR30w auf GSync 30" oder mehr?
xamoel
Jan. 2011
Guten Abend zusammen.
Habe seit ca 6 Jahren jetzt obigen 30" Monitor mit 2560x1600, aktuell betrieben mit 2xGTX970.
Nun würde ich gerne upgraden auf einen Monitor mit GSync, da mich Tearing doch öfters ärgert und ich den Input Lag von VSync hasse wie die Pest.
Weder soll der neue kleiner werden, noch die Auflösung geringer. Ob gebogen oder nicht ist egal, leider gibt es keinen der in der Größe noch zusätzlich 3D Vision unterstützt. Matt muss er sein.
Habe mich mal bei GH umgeschaut, fällt eigentlich nur einer in das Raster, nämlich der Acer Predator X34bmiphz, mit AH-IPS und Sync von 30-100Hz.
Leider von der Auflösung nicht nur wenig drüber, aber zumindest nicht weniger.
Hat jemand das Teil im Einsatz, oder andere Vorschläge?
Mein Traum wäre aktuell ein ca 34-36", gebogen, mattes Display, GSync 30-144Hz, 3D Vision 2, geringer Input Lag. Gibt's nur nicht...
Im Moment gibt es da leider auch nichts passendes und evtl wird das noch ewig dauern oder niemals kommen, denn Monitore >27" will fast kein Gamer haben.
Und bei den 34" in 21:9 muss man auch aufpassen. Ich hatte immer 24" oder 30" in 16:10 und der 34" ist genau so hoch wie der 24" nur wesentlich breiter. Hatte mal Testweise den 34" LG mit 3440x1440 aber das war mir immer noch viel zu flach und zu sehr Sehschlitz und viele Spiele unterstützen die Auflösung nicht und man spielt mit schwarzen Balken am Rand. Wenn 21:9 dann erst ab 40" mMn, vor allem wenn man Jahrelang 30" 16:10 gewohnt ist. Hätte im Moment auch am liebste 32" 16:9 in WQHD mit 120Hz+ und ULMB, 3D Vision usw. Aber da wirst du noch ne ganze Weile warten müssen, da seit über einem Jahr immer nur die mini 24-27" Monitore kommen. 32" will halt fast kein Gamer.
Wenn das mit den 4K Monitoren besser wird könnte da schon eher was in 32"+ kommen mit der entsprechenden Ausstattung. Aber dafür muss erstmal DisplaPort 1.3 kommen und passende Grafikkarten auch noch. Denn bei UHD und 120Hz+ usw. ist die Datenmenge zu hoch für DP 1.2 und selbst zwei 980ti oder 2 Fury X wären viel zu langsam dafür. Also warte noch ein bis zwei Jahre oder nimm halt was kleineres oder verzichte auf 120Hz und GSync usw. (GSync und 3D-Vision zusammen funktionieren auch nicht, nur so nebenbei)
Ich hab jetzt den BenQ BL3200PT als Kompromis gekauft und bin echt zufrieden, geht sogar für Shooter ohne Probleme. Spiele allerdings nicht professionel Shooter usw. Aber so reicht er mir völlig und Tearing Probleme hab ich nocht nicht bemerkt. Den HP Zr30W hatte ich auch mal und der BenQ ist schon ne ganze Ecke angenehmer vor allem wegen dem VA-Display. Der HP war ja immer extrem Hell und den konnte man auch nicht wirklich niedriger einstellen. Der schnellste war er auch nicht, hat halt noch keine Overdrive Schaltung. Der Overdrive beim BenQ ist super bisher keine Probleme bei irgendeinem Spiel gehabt.
http://geizhals.de/benq-bl3200pt-9h-lc3lb-qbe-a1103937.html?hloc=de
Der Aufpreis zum Samsung 32" lohnt nicht auch wenn der BenQ laut Prad miserabel und der Samsung Top zum spielen ist. Keine Ahnung was die da für Mist gestet haben denn die Monitore haben das gleiche Panel und sind von den Daten her ziemlich Baugleich.
http://geizhals.de/samsung-s32d850t-ls32d85ktsn-en-a1148824.html?hloc=de
http://www.prad.de/new/monitore/test/2014/test-benq-bl3200pt-teil12.html#Bewertung
http://www.prad.de/new/monitore/test/2015/test-samsung-s32d850t-led-teil9.html#Bewertung
Hier noch ein sehr guter Thread zu den beiden Monitoren (leider nur auf Englisch):
http://hardforum.com/showthread.php?t=1803982
Nachdem ich den gelesen hatte wurde es bei mir der BenQ satt dem Samsung (wollte nach dem Prad Test erst den Samsung kaufen)
Ein genereller Vorteil für mich, nur persönliche Meinung, ist das die DPi fast gleich wie beim 24" Full-HD ist, daher auch keine Skalierungsprobleme wie bei WQHD oder gar UHD und 4K auf kleinen Monitoren. Wobei bei UHD und mehr selbst bei 40" Windows Icons und Schriften ohne Skalierung nur noch mit der Lupe lesbar sind. Und viele Programme und Spiele skalieren immer noch miserabel bis gar nicht. Siehe diverse Internetseiten oder Menüs von Spielen.
Achso und von dem ACER würde ich abraten. Der hat extreme Qualitätsmängel laut sehr vielen Berichten.
Der Phillips 40" 4K wäre doch ne Option.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=smcxOirxqVs
http://geizhals.de/philips-bdm4065uc-bdm4065uc-00-a1201936.html?hloc=de
Den kannst du auf 3840x1632 laufen lassen und hast dann effektiv einen 38" 21:9 Monitor. Das ist schon echt Geil. Dafür würde ich auch ohne Probleme auf 120Hz und Gsync verzichten.
Wow vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das mit dem Sehschlitz stimmt sicher, müsste man sich mal live anschauen ob das taugt.
Meinst du nur dass man GSync und 3D nicht gemeinsam aktivieren kann, denn der Asus ROG 27" hat ja beides?
Prad ist imo nicht wirklich unabhängig in den Tests, da geb ich nicht mehr viel drauf.
Muss mir das ganze dann nochmal überlegen, denn ohne GSync oder sonst einen Vorteil lohnt es sich kaum soviel Geld auszugeben.
@venom667,
du schreibst, das ein 34" UW so hoch ist wie ein 24", ist dieser nicht eher so hoch wie ein 27"?
Habe gerade die Abmessungen überprüft, mein 30" ist 59cm, der 34" 45cm hoch. Das ist nervig, weil kleiner soll er nicht werden, die Höhe ist ja eh schon gering.
devastor schrieb:
@venom667,
Es kommt halt auf das Seitenverhältnis an. Bei dem 24" 16:10 den ich hatte ist das eben so, die sind so hoch wie 26-27" 16:9 und wie 34" 21:9.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirmdiagonale
Wenn du von standard 24" in 16:9 ausgehst stimmt das aber.
Deswegen wurde es ja bei mir erstmal 32" 16:9, mit knapp 500€ auch recht günstig. Und dann warte ich halt auf gute UHD / 4K Monitore mit 144Hz, GSync wenn DP1.3 da ist und die neuen Pascal GPUs oder was auch immer. Weil kleine Monitore tu ich mir nicht mehr an, geht gar nicht. Dann bleib du leiber noch ne Weile bei deinem 30". Ich wolte halt 16:9 weil das Blickfeld größer ist als bei 16:10.
http://cdn.overclock.net/7/7f/7f8a6...-mich-mal-interessieren-aspect-ratio-tmn.jpeg
Auf dem Bild sieht man auch gut den Höhenvergleich da die Monitore alle 24" sind halt nur unterschiedliche Seitenverhältnisse. 21:9 bei 24" wäre dann noch mal flacher aber wieder breiter.
Deswegen ist 21:9 auch nichts für mich, da bei einer für mich annehmbaren Höhe, also bei 40", der Monitor über einen Meter breit wäre und das ist für den Schreibtisch dann schon zu viel des guten.
Nein Gsync und 3D gleichzeitig geht nicht. Nur entweder oder.
Da hab ich doch glatt das 16:10 überlesen sorry.
Danke erstmal für die Tipps... Schade dass siCh da so wenig tut in dem großen Bereich. Vielleicht hol ich mir den kleinen 27" ROG mit 3D und Gsync zum Zocken, und für Filme und Strategiespiele nen 4K.
Oder ich lass es ganz und warte bis ich mir in paar Jahren eh nen neuen Rechner zusammenstelle.
S
Antworten
13
Aufrufe
2.207
