usb 2 viel zu langsam
Geforce
Apr. 2001
hallo,
ich habe eine externe festplatte icybox an meinen asus board am usb2 anschluss angesteckt,nun wollte ich wie früher ein image machen mit ghost.als das image gestertet war war die geschwindigkeit normal ca 900mb/min dann nimmt sie aber stetig ab bis ca 440mb/min und schliesslich bricht das image bei 80% dann ab.
was soll das???unter windows funkt sie ja auch.
mfg geforce
Hallo!
Ich tippe auf ein Treiberproblem. Vielleicht klappt es, wenn Du das Image zuerst auf eine interne HDD machst und dann auf die externe rüberkopierst.
MfG, HOMI!
Da Ghost wohl im Dosmodus arbeitet, solltest Du evtl mal versuchen mit Smartdrive zu arbeiten. Pack auf die Diskette von wo Du Ghost startest mal die smartdrv.exe drauf und lass sie in der Startreihenfolge mitstarten, bevor Ghost gestartet wird.
Installs and configures the SMARTDrive disk-caching utility.
SMARTDRV [/X] [[drive[+|-]]...] [/U] [/C | /R] [/F | /N] [/L] [/V | /Q | /S]
[InitCacheSize [WinCacheSize]] [/E:ElementSize] [/B:BufferSize]
/X Disables write-behind caching for all drives.
drive Sets caching options on specific drive(s). The specified
drive(s) will have write-caching disabled unless you add +.
+ Enables write-behind caching for the specified drive.
- Disables all caching for the specified drive.
/U Do not load CD-ROM caching module.
/C Writes all information currently in write-cache to hard disk.
/R Clears the cache and restarts SMARTDrive.
/F Writes cached data before command prompt returns (default).
/N Doesn't write cached data before command prompt returns.
/L Prevents SMARTDrive from loading itself into upper memory.
/V Displays SMARTDrive status messages when loading.
/Q Does not display status information.
/S Displays additional information about SMARTDrive's status.
InitCacheSize Specifies XMS memory (KB) for the cache.
WinCacheSize Specifies XMS memory (KB) for the cache with Windows.
/E:ElementSize Specifies how many bytes of information to move at one time.
/B:BufferSize Specifies the size of the read-ahead buffer.
Wenn Du es nicht hast, hänge ich mal die Zip dran.
wie binde ich den smartdriver ein?und wo?
hab gerade das ide interne kabel getauscht aber es ging trotzdem net
kann es am controller liegen?
das komische is halt das meine alte usb2 externe plade ohne probleme lief
erst als ich jetzt das icybox ghäause eholt hab spinnts..... :mad:
mfg geforce
