USB-Anschlüsse vom Monitor nutzen?
pat1983
Feb. 2008
Ich habe einen HP w2207h als Monitor.
Dieser hat 2 USB Anschlüsse.
Als Betriebssystem habe ich Vista 64-Bit und leder werden diese Anschlüsse nicht erkannt, wenn ich dort etwas anschließe.
Was mache ich falsch, bzw. was muss ich umstellen, dass die Anschlüsse auch funktionieren?
Vielen Dank schon mal und noch eine schöne Woche!
MfG. Pat
Hast Du den Monitor per USB an den PC angeschlossen?
Wenn ja was sagt da Dein Gerätemanager?
Hast Du ein USB-Kabel zwischen dem USB-Anschluß an der Unterseite des Monitors und Deinem PC ?
Versuch mal sonst dieses Kabel in einen anderen USB-Port Deines PCs zu stecken.
Ich habe den Monitor nur übern den HDMI an dem DVI der GraKa angeschlossen.
Jetzt weiß ich auch, für was der Monitor einen USB-Eingang hat! ;)
Muss ich da also nur ein USB-Kabel am USB am PC anschließen?
Ja, vom PC zum Monitor. Hast Du eigentlich auch nur einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen, bevor Du hier den Thread aufgemacht hast?
Die Bedienungsanleitung habe ich leider nicht und ich hatte zuvor nie einen Monitor mit USB und auch nur einen Laptop, daher hatte ich keine Ahnung.
Jetzt ist das natürlich alles logisch, aber als Laie muss man erst ein mal darauf kommen! ;)
DANKE!
