Seit Heute werden einfach nicht meine vorher 5 jahre lang benutzen USB-Geräte vom PC anerkannt immer wenn ich z.b die maus reintue und tastatur gleich zeitig geht die tastatur nicht wenn ich die maus raushole geht dann die Tastatur (manchmal).Ich versteh es einfach nicht
USB-Geräte werden nicht erkannt
- Ersteller Arberks
Marco01_809
- Mai 2011
Betriebssystem? Kürzlich Windows Updates eingespielt? Gibt es irgendwelche USB-Geräte, die weiterhin normal funktionieren? Tritt das an allen Ports auf oder gibt es Ports die normal funktionieren?
Windows 7 und habe nur probiert die treiber zu aktualisieren von der Maus, Tastatur und webcam und ich weiss selber nicht welche ports rivhtig funktionieren manchmal funktioniert einer danach der andere der dann wieder nicht ganz komischMarco01_809 schrieb:Betriebssystem? Kürzlich Windows Updates eingespielt? Gibt es irgendwelche USB-Geräte, die weiterhin normal funktionieren? Tritt das an allen Ports auf oder gibt es Ports die normal funktionieren?
Marco01_809
- Mai 2011
Was für eine Maus und Tastatur ist das denn, dass die Treiber brauchen? Eventuell einfach wieder deinstallieren wenn die in der Liste der installierten Programme aufgeführt sind.
die tastatur wird kurz erkannt danach wieder anerkannt wie bei einem wackelkontaktMarco01_809 schrieb:Was für eine Maus und Tastatur ist das denn, dass die Treiber brauchen? Eventuell einfach wieder deinstallieren wenn die in der Liste der installierten Programme aufgeführt sind.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Schalte als erstes die Anzeige ausgeblendeter Geraete an. Wie das geht steht hier.
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1220.htm
Dann gehst Du in den Geraetemanager und schaltest dort auch die Anzeige derer an.
https://www.drwindows.de/windows-an...ich-alle-geraete-geraetemanager-sichtbar.html
Im Geraetemanager loeschst Du alle USB-Root-Hubs weg. Rechtsklick / Geraet deinstallieren.
Nach PC-Neustert werden die neu eingerichtet.
Nach Neustart sie im Geeraetemanager nach, ob Du eventuell eine verherige Version des Maustreibers / Tastaturtreibers wiederherstellen kannst.
Womit hast Du probiert den Krams zu aktualisieren? Herstellertreiber/tool oder mit einer Hilfssoftware aka DriverGenius oder was?
Finde heraus welche Ports nicht funktionieren.
BFF
Arberks schrieb:Windows 7 und habe nur probiert die treiber zu aktualisieren von der Maus, Tastatur und webcam und ich weiss selber nicht welche ports rivhtig funktionieren manchmal funktioniert einer danach der andere der dann wieder nicht ganz komisch
BFF
W
Was_denn
Hast du denn bevor du am System rumgespielt hast einen Systemwiederherstellungspunkt gesetzt . Oder kannst du einen nutzen um das System wieder herzustellen .
habs damit probiert im geräte manager treiber aktualisieren wie auf dem bild von dirBFF schrieb:Hallo,
BFF
sry aber ich denke das einfach die tastatur defekt ist da sie manchmal anrrkannt wird manchmal nicht / wackelkontaktrg88 schrieb:ist sowieso egal. Bringt rein gar nichts solche Vorschläge.
warum du aber immer noch keine Hardwareangaben gepostet hast, verstehe ich nicht. Anscheinend siehst du Hilfe als selbstverständlich an. Dann bin ich hiermit raus
